Автор Тема: Лада Калина 2 Портвейн  (Прочитано 52135 раз)
« : 03 Мая 2017, 16:33:20 »
Есть в моей семье такой автомобиль.Эксплуатирует мама.Машина 2014 г.в,цвет темно-вишневый,мотор 21116,1.6л 8v,коробка механика с тросовым приводом.Подвеска Гранта,ЭУР,кондиционер,передние подушки,ABS.Вполне неплохой набор.На данный момент пробег 39тыс.км.Масло моторное используем Elf 5w-40, замена каждые 7000км,в КПП меняли раз после обкатки.В этом году обновил тормозную жидкость,передние колодки,тормозные диски.Менял раз трос сцепления.Пару ламп.Свечи Denso TT.
Автомобиль довольно просторный,не 2141,но удобней зубила и 10го семейства.Багажник довольно скромный.Отопителем и кондиционером в целом доволен.
На ходу автомобиль довольно мягкий,комфортный.Резких маневров не любит.Сначала приличный крен,а потом уже реакция.Весьма  большая парусность,на боковой ветер реагирует сильней,чем 2141.Прямолинейная курсовая устойчивость приемлема,но опять же уступает 41му и зубиле.
Мотор с неба звезд не хватает,но делает свою работу спокойно и уверенно.Напрягает лишь "задумчивость" педали газа,спасибо экологии.КПП довольно шумна,особенно 1я,2я передачи.ГП 3.7.По мне так через чур длинна.Динамика разгона сопоставима с 2108-2109 с мотором 2111 или с 2141 с хорошим 3317 или 3318.Расход топлива радует.Город около 8,зимой 10-12л.
Хороший городской автомобиль,для размеренной,неспешной езды.В самый раз для моей мамы 😀
Re: Лада Калина 2 Портвейн
« Ответ #1 : 03 Мая 2017, 16:35:02 »
Сделал небольшое ТО тормозной системы.А именно,замена торм.дисков,колодок,очистка-смазка направляек,смена тормозной жижки.Пробег 39 тыс.км
Диски Алнас 14" 2112
Колодки TRW
Жижа Elf,смазка МС 1000
Итог.
Теперь обкатка.
« Ответ #2 : 18 Мая 2017, 15:52:13 »
Пробег 39400км:замена прокладки клапанной крышки.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 18 Мая 2017, 16:36:30 »
Катался на таком автомобильчике, приятные впечатления. Особенно понравилось как подвеска хорошо проглатывает ямы на плохих дорогах. В машине приемлемый комфорт.
Адвокат
« Ответ #4 : 18 Мая 2017, 16:50:37 »
Подвеска да,комфортная.Жаль не долговечна.Амортизаторы СААЗ недолговечны,РТИ подвески тоже не ахти.Думаю ещё одну зиму переживут,не больше.
« Ответ #5 : 05 Июня 2017, 16:04:12 »
Небольшое обслуживание-обнаруживание.Масло и фильтры.
« Ответ #6 : 05 Июня 2017, 18:59:21 »
Опасно показывать масло 😉
« Ответ #7 : 06 Июня 2017, 03:58:32 »
Да я никогда не скрывал,что приверженец Эльфа
« Ответ #8 : 26 Октября 2017, 10:01:06 »
Подготовил Калину к суровой нашей зиме,заменил масло в ДВС Elf 5w40,воздушный фильтр,салонный,топливный.Отвернул свечи,менять не стал,зазор в норме,чистые.
За это время было не мало сюрпризов.Начну с электрики,пропал ближний свет и повороты горели ровным светом даже при выключенном зажигании.Думал банально реле.Но не тут то было.Нет в Калине2-Гранте реле,а есть блок микросхем.Добираться очень сложно.Снял,открыл,увидел
Новый блок-7000р ну и время на сложную замену,добраться трудно,плюс крупная кисть руки.
Далее чехорда с печкой,до какого то времени греет хорошо,потом дует еле теплым,однако если нажать "снежинку" кондея,греет.
Как то мама пожаловалась на скрип в подвеске,выявил шаровую,левая скрипела,правая уже болталась.Заменил
Далее резина,шипованный Кордиант сно-макс отжил две зимы и пошел винтом,с одной шины даже корд вылез наружу.Езда аккуратная,протектор и шипы в хорошем состоянии  были.Разорились на комплект Nokian
Cтойки помягчели,но пока раскачки не допускают,в левой опоре стойки ощущается люфт подшибоса.Весной надо будет заниматься подвеской
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #9 : 26 Октября 2017, 14:52:30 »
Это блок управления в те годы часто бракованный. Сгорал у всех одинаково-поворлты горели. Тоже менял на гранте. Тока цена была толи 1,5 толи 3 тысячи. Кстати по зоводской технологии его замена предусматривает снятие панели.
« Ответ #10 : 26 Октября 2017, 16:33:23 »
Поставил уже свежий блок,посмотрим на сколько его хватит
« Ответ #11 : 26 Октября 2017, 18:59:20 »
О,да! Знаем, в дасруне есть тоже такой блок, лучше ЭБУ тк ныкали как этот блок от угонщиков. Хрен подлезишь!))))
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #12 : 26 Октября 2017, 19:31:56 »
На весь срок службы авто, т.е. 7 лет  😁
Они там вроде некоторые элементы косячные поменяли, которые не выдерживали.
« Ответ #13 : 27 Октября 2017, 07:28:14 »
Взываю коллективный разум,что делать с печкой?почему перестает греть?так система охлаждения исправна,циркуляция норм,воздуха нет,пробка держит нужное давление,течей нет.Какое то время жарит как надо и в какой то момент перестает.Идет еле теплый воздух.Включаешь кондей,греет
« Ответ #14 : 27 Октября 2017, 09:33:34 »
Посмотри работает ли нормально привод заслонок и датчик температуры наружнего воздуха.....по поводу заслонок,у знакомого отходил контакт на эл.разъёме привода заслонок.
« Ответ #15 : 19 Апреля 2018, 16:54:39 »
Отметка 51000км-замена сцепления.Новый комплект Luk 4900р+ новый трос сцепления 580р.
Рановато родное сдулось при овощной езде.
Масло потемнело и выглядит как то не оч,надо менять.
Оффлайн santer42
« Ответ #16 : 20 Апреля 2018, 04:02:18 »
Что-то очень рано сцепа сдулась, у нас на пятнахе, до 100 тыщ отходило, и то сдулась коробка, сцепу заодно сменили, и то только диски выжимной
« Ответ #17 : 20 Апреля 2018, 04:09:23 »
Выжимной испортил корзину,диск тоже не ахти,заметный износ,плюс были трещинки в накаладках
« Ответ #18 : 20 Апреля 2018, 05:53:00 »
Пробег как бы намекает на скорую замену ГРМ 😁
Оффлайн santer42
« Ответ #19 : 20 Апреля 2018, 06:50:51 »
Благо, что стоит это недорого, я когда ремень гейтс брал и ролик вбф, около 1000 вышло, брат у меня катал, пока ремень сам не порвался, тыщах на 80  😁
