Автор Тема: Лада Калина 2 Портвейн  (Прочитано 52136 раз)
Re: Лада Калина 2 Портвейн
« Ответ #20 : 20 Апреля 2018, 07:21:18 »
В автолюбителе набор Гейтс около 3000р
« Ответ #21 : 15 Мая 2018, 08:12:55 »
Отметка 53000км
Замена ремня ГРМ и ролика.
После разборки убедился,что сальники РВ и КВ сухие,помпа не подтекает и не шуршит,поставил новый ролик и ремень.Набор Gates.Кстати заводской ремень тоже Gates
Приводной ремень не изношен и еще походит.
« Ответ #22 : 04 Октября 2018, 07:15:00 »
Провел предзимнее ТО,фильтр салона,воздушный двигателя и топливный.Свечи,вновь Denso TT,предидущие прослужили ровно 2 года,около 40тыс.км выдержали,проблем с ними не было.Зазор был великоват,электроды,оба центральный и "пипка" на боковом подвыгорели.Масло в двигателе,как обычно Elf 5w40,масло в КПП,Лукойл 75W90.Ну и купили новый аккумулятор,Тюмень.
Амортизаторы работают плохо,стуков нет,но машину качает как по волнам.Надо менять
Пробег 57000км
« Последнее редактирование: 04 Октября 2018, 07:19:23 от Павел2.0i »
« Ответ #23 : 04 Октября 2018, 09:18:28 »
Пробег 57000км
Т.е. ни потёков, ни стуков, никаких видимых-слышымых признаков, просто потеря эффективности?
« Ответ #24 : 04 Октября 2018, 09:39:18 »
Потеки совсем небольшие,следы высохшего масла на корпусе у штока,видимо ещё зимой чуть плюнули маслом,т.е потери масла фатальной нет.Небольшой стук издает подшипник опоры стойки,сами амортизаторы "молчат"
« Ответ #25 : 05 Октября 2018, 11:13:21 »
Амортизаторы едут с Питера,ну а раз Питер,то нетрудно догадаться,что это Плаза.Докупил мелочевку,метизы,развальные болты,отбойники к задним.
Так же верхние подушки ss20 с залитой втулкой.Такие стоят на двух Москвичах
« Ответ #26 : 15 Октября 2018, 09:12:22 »
Стойки получены,остается дело за малым,опоры стоек купил Сэви
« Ответ #27 : 15 Октября 2018, 09:12:52 »
А,ещё пришлось экстренно заменить В/В провода,один стал "шить"
« Ответ #28 : 19 Октября 2018, 11:45:06 »
Амортизаторы заменены.Установлены Плаза-Спорт.Опоры стоек Сэви.С задними проблем не возникло,только доступ к верхним креплениям похуже чем у 2141 или 2108(сужу по своим авто,на которых менял их).Подкачала передняя правая стойка,закис на мертво развальный болт,пришлось повозиться и он был вынут.После сборки сход-развал.Ну и пользуясь случаем обул в зимние шины.
По поводу амортизаторов-Калина стала собранной,не кренистой,поведение на дороге изменилось в лучшую сторону.
« Ответ #29 : 22 Апреля 2019, 09:04:05 »
Весеннее ТО,все как обычно.Поставили летние колеса,замена масла,фильтров(масл.,топливный,воздушный)
Зиму пережила отлично Калина,с запуском проблем не было,агрегаты сухие,тормоза не потекли,пыльники везде целые.Мама отметила,то что амортизаторы Плаза хорошо ведут себя в морозы,родные СААЗ были как колы.Надо бы скинуть барабаны,осмотреть колодки и цилиндры.
Пробег 65000км
« Ответ #30 : 22 Июля 2019, 13:21:15 »
Отметка 72500км
Замена масла в ДВС и фильтров.
Так же разорились на новый комплект шин Nokian Hakka Green2
« Ответ #31 : 24 Октября 2019, 07:12:01 »
Отметка 80000км
Замена термостата,патрубков,радиатора и антифриза.
Термостат  заклинил в открытом положении,как следствие недогрев двигателя.У радиатора стал мокнуть нижний правый угол.
Термостат был куплен такой
Радиатор Лузар
Термостат прослужил неделю и снова знакомые симптомы-недогрев.Мотор при движении не выходит даже на 70гр! 🤦‍♂️
« Ответ #32 : 24 Октября 2019, 07:46:33 »
Термостат  заклинил в открытом положении,как следствие недогрев двигателя...
Термостат прослужил неделю и снова знакомые симптомы-недогрев. Мотор при движении не выходит даже на 70гр! 🤦‍♂️
Китайский...
В кастрюльке не кипятил? может, не в термостате дело?
« Ответ #33 : 24 Октября 2019, 07:51:50 »
Нет,сразу поставил 😕
Выбор был Хофер или Лузар.С Лузарами ещё на Узаме "наелся",поэтому решил взять этот Хофер.
При 60-70гр радиатор должен быть холодным,а у меня он сразу греется,циркуляция по большому кругу
« Ответ #34 : 24 Октября 2019, 07:53:34 »
Ещё поменял масло в моторе,свечи(снова Denso TT),салонный,воздушный и топливный фильтры.Довольный,ну думаю готова машинка к зиме,но не тут то было,снова менять термостат 🚬
« Ответ #35 : 24 Октября 2019, 07:59:02 »
Не пойму - они типа направленных, что ли - ставятся в одном направлении, не как угодно?
« Ответ #36 : 24 Октября 2019, 08:00:21 »
Что, кроме Хофера и Лузара - больше не было подходящих?
Какое залил?
« Ответ #37 : 24 Октября 2019, 08:24:32 »
Ассиметричные
« Ответ #38 : 24 Октября 2019, 08:25:52 »
Какое залил?
Других не было,даже фенокса...это в самом крупном магазине города,с самым хорошим ассортиментов.В Калине всегда 5w40 Elf
« Ответ #39 : 24 Октября 2019, 09:05:42 »
В Интернет-магазинах надо брать... сам в розничнных магазинах покупаю крайне редко
Дался вам этот Эльф... уже не тот, что был давно - как и прочие подобные, привязка-привычка к бренду не всегда оправдана - всё меняется, и чаще не в лучшую сторону
И ещё, солидарен с эти высказыванием - кстати, про выбор в Калину
Лучшая страховка - покупать то, что не  будут подделывать. Shell, Mobil, Castrol, Elf-Total лучше не рассматривать.
