Автор Тема: Лада Калина 2 Портвейн  (Прочитано 52137 раз)
Re: Лада Калина 2 Портвейн
« Ответ #160 : 11 Февраля 2022, 16:51:41 »
1.81 все же много?
Стал бы я иначе тут "распинаться"?
« Ответ #161 : 13 Февраля 2022, 19:43:57 »
Вот тут я выложил ссылку на анализ Shell Helix Taxi 5W-30 свежее
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=87237.msg1777595#msg1777595
Смотри, что там пишется:
- 7) Зольность = 1,10%. Для полнозольника это достижение. Щелочное у нашего образца = 12,44 - высокое. Так вот у масел с высоким щелочным, есть одна проблема. Так как присадок напихано очень много, они повышают содержание зольности сульфатной. А зола вредна для современного двигателя. Здесь же Шеллу удалось сделать высокое щелочное число при низком содержании золы. Это хороший знак.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 22:59:24 от Paulson »
« Ответ #162 : 14 Февраля 2022, 04:56:43 »
И застывание при -54,круто!Заинтересовало масло
« Ответ #163 : 14 Февраля 2022, 05:03:26 »
Ну про -54 там же написали, что это край, всё равно не заводить в такой мороз
Я тебе про зольность, а не с рекомендацией этого масла ))) а так довольно недорогое, в среднем около 2000 руб 4л, +/-
« Ответ #164 : 14 Февраля 2022, 08:37:54 »
Я понял,о чем Вы.Я ниже написал,что пропала у нас 9900 Рубия,жаль,так бы его лил.9200 может и вправду "перебор"
« Ответ #165 : 27 Апреля 2022, 11:19:54 »
Замена масла и переобувка в лето-129000 км.
« Ответ #166 : 22 Сентября 2022, 09:46:06 »
Обычное обслуживание-обнаруживание,фильтры все,свечи.На этот раз NGK BP6ES  без резистора,зазор 1мм сделал.масло тотал рубиа,пробег 137300км.Лето откатала Калина без поломок и приключений
« Ответ #167 : 18 Января 2023, 11:47:12 »
Из нового-пришлось поставить новый АКБ,в -30 и ниже уже не мог порадовать стартер током.Прошлая замена сентябрь 2018,купил вновь Тюмень Премиум 64а/ч.
Еще разжился маленьким тестером АКБ
После сеанса десульфатации самодельным зарядником-тренажером АКБ ожил,замер через сутки тренировки
На 3+
Фото зарядника
Сделал мой друг князевод Вячеслав Моисеевич))
Ещё вышел из строя(обосрался) задний левой аморт Плаза,надо менять,а то долбит.
Вот и не знаю что брать...SS20,Асоми,Демфи?Импорт(Монро,Каяба,Биль)не рассматриваю,дорого и долго.
Пробег 142000км
« Ответ #168 : 18 Января 2023, 21:05:32 »
 Если Асоми не потеряли качество, думаю что их, комфорт
« Ответ #169 : 19 Января 2023, 06:41:10 »
Да вот матушка тут огорошила меня,решила машину менять,на Шкоду Рапид.
Предложила деду забрать Калину,но он и я идею отвергли сразу,так что Калина будет продаваться
Оффлайн santer42
« Ответ #170 : 20 Января 2023, 15:18:49 »
Зарядник чёткий, интересно как он его сделал
« Ответ #171 : 20 Января 2023, 15:27:23 »
Да его можно использовать как просто зарядник и тренажер,видимо стоит реле,по достижению вольтажа,отключает заряд и врубает лампы,потом как подсел,снова врубает заряд
Оффлайн santer42
« Ответ #172 : 21 Января 2023, 10:35:22 »
Слава мегамозг🤘 у меня зарядник кедр, покупал в году 99-2000, но что то в прошлом году аккумулятор покупал в автомотиве, там сказали, что кедр хлам, недозаряжает. Хотя я когда время есть ставлю сначала на автоматический режим, как зарядится, включаю цикл заряд-разряд, вроде нормально работает
« Ответ #173 : 01 Марта 2023, 08:38:09 »
Вообщем Калина наша продается.
Теперь у мамы Solaris,2022 год.Белый,1.6.
Очень жаль с ней расставаться,напоследок решил поездить на ней и от обиды подкинула мелкую неисправность-накрылся датчик положения педали сцепления,выскочил чек,стали затупы и провалы при переключениях,заменил датчик и сбросил ошибку.
« Ответ #174 : 16 Апреля 2023, 13:29:35 »
Вообщем ушла Калинка((вроде бы в хорошие руки,парень мой ровесник,вполне адекватный.
Вообщем тему можно закрывать или в архив...как решит модератор
« Ответ #175 : 16 Апреля 2023, 17:55:14 »
Ну вот, а говорят, машина - бездушная железка. 😂 Ну у тебя ещё полно разной другой техники
