Автор Тема: Лада Калина 2 Портвейн  (Прочитано 52141 раз)
Re: Лада Калина 2 Портвейн
« Ответ #120 : 26 Августа 2021, 16:44:42 »
Шариковые skf, люфт заметный
« Ответ #121 : 27 Августа 2021, 05:35:04 »
Второй который с металлическим пыльником- EPK vl,разглядел маркировку,так что никакой это не Вологодский
« Ответ #122 : 27 Августа 2021, 07:51:42 »
Верни взад (или им в зад ))) )
« Ответ #123 : 30 Августа 2021, 04:32:51 »
Поменял ступичные и сделали развал. 114500км
« Ответ #124 : 30 Августа 2021, 20:10:08 »
Ступичный этот поставил, в каком сомневался?
« Ответ #125 : 31 Августа 2021, 02:46:40 »
да, не стал ворачивать
« Ответ #126 : 07 Октября 2021, 09:12:19 »
По традиции предзимнее ТО:салонный,топливный,воздушный,масло (Rubia 9900),свечи "за рулем" Энгельс. пробег 115500км
« Ответ #127 : 07 Октября 2021, 09:36:11 »
И сюда Рубию решил? )))
« Ответ #128 : 07 Октября 2021, 10:01:20 »
Да)))
Думаю в морозы покажет себя лучше с температурой застывания в -46,против Эльфа в -37.
Позамечаю,в каком из моторов быстрей потемнеет.Вообще в моем темнеет быстрей.
Возможно стиль езды,возможно из-за того,что на Калиновском моторе нет проблем с переобогащением на холодном моторе
« Ответ #129 : 08 Октября 2021, 04:54:03 »
Новые диски для зимы,да и резину тоже новую надо брать
« Ответ #130 : 08 Октября 2021, 07:44:59 »
Шины Hankook
« Ответ #131 : 08 Февраля 2022, 05:12:37 »
123000км,сменил масло в двигателе,залил Rubia 9200.
Помыл машину
« Ответ #132 : 08 Февраля 2022, 05:14:53 »
Не помню писал или нет,но вновь подвела электроника.Снова встали дворники и не мигали повороты,замена блока,минус 7500р.Плюс траблы с печкой так же решились заменой блока управления климатом, минус 4000р.
А,ещё заменил тормозную жидкость
« Ответ #133 : 08 Февраля 2022, 06:41:03 »
Нехило так, 11500... (((
« Ответ #134 : 08 Февраля 2022, 06:41:42 »
Николай,так второй раз уже,в 2017 уже менял
« Ответ #135 : 08 Февраля 2022, 06:47:58 »
Каждые 5 лет блоки менять - как это по-вазовски...
Напиши потом, как 9200 в сравнении с 9900
« Ответ #136 : 08 Февраля 2022, 07:25:07 »
Я в девятку тоже недавно 9200 залил.Щелочное у него 16,вместо 14 у 9900
Нравится как заводятся машины утром на Рубии,легко и непринужденно))
С блоками была проблема,но ещё в 2017 на продали якобы "модифицорованный" и проблем с ним быть не должно,но произошло тоже самое-отказ дворников и поворотов.Делает эти блоки НПО Итэлма,но похоже из кЕтайских комплектующих
« Ответ #137 : 08 Февраля 2022, 09:11:16 »
Они ремонту не подлежат, что ли? дешевле было бы, чем новый покупать
« Ответ #138 : 08 Февраля 2022, 09:36:16 »
Да там по сути выпаять микруху и впаять другую,в тот раз пробовали,даже заказывали на Али,но пришла не та.
« Ответ #139 : 08 Февраля 2022, 10:08:30 »
Она же не сама по себе сгорает, что то приводит к этому, перегрев там например, повышенная нагрузка.... может стоит чуть изменить конструкцию и усилить выход микросхемы? Я не вдавался в эту проблему, но к Ителме лично у меня много вопросов))))) что вообще за блоки , я так понял проблема известная. По типу как на весте с лампами в габариты/ДХО.
