Автор Тема: Локера  (Прочитано 3931 раз)
Оффлайн Fraps1989
Локера
« : 28 Июня 2017, 15:37:22 »
Всем привет !!
Как закрепить локера (подкрылки пластиковые) без саморезов в арках  ?
Кузов только после малярки, не хочу портить (потом всё сгниёт,знаю по предыдущему кузову)
Может на какую-нибудь липкую хрень посадить ? да только как потом их снимать ?
Есть варианты ?
  • 2142 1999Г F3r
Re: Локера
« Ответ #1 : 28 Июня 2017, 16:30:26 »
"липкая хрень" может ещё круче эффект дать. как полиэтилен на полах. ещё быстрей сгниёт. я как-то на Химере у себя просто заправлял их внутрь. так что подкрылок сверху ложился на отбортовку крыла. соответственно, сзади подкрылок вместе с брызговиком крепился, а спереди и у лонжерона уже саморезом за арку. и ничего не гремело. единственный минус - арку от пескоструя с колеса уже ничего не защищает в этом случае
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Локера
« Ответ #2 : 28 Июня 2017, 16:32:12 »
Всем привет !!
Есть варианты ?
Можно было на пластиковые клипсы(те, которые как заклёпки, из двух частей), но отверстия надо было сверлить до малярки, а то будет таже гниль (хотя если заантикорить, то надолго хватит).
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн misha73
  • Я зла не помню-я его записываю!
Re: Локера
« Ответ #3 : 28 Июня 2017, 16:41:50 »
А клей момент..не?
Re: Локера
« Ответ #4 : 29 Июня 2017, 02:15:02 »
А клей момент..не?
Клей момент-клей момент
Самый лучший клей!
Ты его в трусы залей
Будет веселей!
Не. Вот совсем не.
Оффлайн santer42
Re: Локера
« Ответ #5 : 29 Июня 2017, 09:00:28 »
Я мазал мастикой кордон маленькой кисточкой изнутри крыла и снаружи по арке, потом прикладывал локер и прикручивал, мастика не дает воде попасть, ничего не сгнило, при чем на 3 машинах: 09, 99 и святогор, святогор эксплуптирую каждый день
Re: Локера
« Ответ #6 : 29 Июня 2017, 09:38:08 »
Ну и сам саморез обильно искупать в антикоре 😁
Re: Локера
« Ответ #7 : 29 Июня 2017, 11:05:55 »
А кто или что мешает пролить снаружи и изнутри разогретым пушсалом? После сборки. Можно использовать оцинкованный крепеж как дополнение к антикору.
Оффлайн SVX
Re: Локера
« Ответ #8 : 29 Июня 2017, 12:31:48 »
Существовали  подкрылки с приливами-защелками по контуру арки, как раз для того чтоб не сверлить, у меня стояли такие на двух святогорах, как вариант попробовать найти такие. Но они большая редкость,ходили слухи что они заводские, насколько правда не знаю,обе машины были сделаны по заказу, забирались с завода уже с этими подкрылками.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2017, 12:45:57 от SVX »
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Локера
« Ответ #9 : 29 Июня 2017, 14:42:00 »
Тоже думал, подходящих клипс не нашел.
В итоге сверлил дырки.
АвтоПЛАСТИЛИН поможет от коррозии в просверленных дырках.
Сверху на отбортовку кусок прилепить над дыркой, положить катышок между нижней плоскостью отбортовки  и локером, загнать саморез, шляпку самореза также запластилинить.
Стереть выдавившийся наружу пластилин.
Даже через 8 лет саморезы как только что с магазина.
Да, пластилин применять только темный, как пластилин, а не желтый, который утекает от тепла.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2017, 14:53:11 от richie »
3. M23...
Оффлайн Fraps1989
Re: Локера
« Ответ #10 : 29 Июня 2017, 14:45:22 »
Всем спасибо за советы !
  • 2142 1999Г F3r
