Автор Тема: Доработки карбюратора Солекс без знаний принципов работы систем  (Прочитано 84295 раз)
А может проливка надежнее
Может и надежнее, но ненамного, а в остальном слишком сложно и неудобно. А со сверлами-калибрами можно работать где угодно и когда угодно, и точность более чем достаточная.
Тем более топливные жиклеры Солекса маркируются и тарируются именно в размер, а не в пропускную способность. Да и для воздушных жиклеров есть соответствие пропускной способности фактическому размеру, в теме МВХ приводилась табличка.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Да, действительно микрометр хороший не помешает. Штангенциркули есть еще советские с 80-х г.г. один до десятых, другой до сотый меряет. А настоящие жиклеры наверное остались у барыг в Дмитровграде на рынке, да у Наиля карбюраторщика. Сейчас Наиль болеет, но его проект пока работает. Я например знаю правильную форму жиклеров, именно форму. Из ремкомплектов пошли уже даже с заусенцами вообще без маркировки. У меня есть комплект правильных даазовских жиклеров. И они уже много лет кочуют из одного карбюратора в другой. Так например в пекаровском 41 солексе стоят именно старые правильные даазовские жиклеры. Родные я сразу положил в коробочку в гараже. Просто выбразывать жалко. Кстати в Тамбове была палатка на авторынке с хорошими даазовскими запчастями и самими карбюраторами, но закрылась. Видимо канал поставки с ДААЗа кто-то перекрыл, либо он иссяк.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2020, 18:16:07 от 777advokat777 »
Адвокат
Допустим... у "тебя" есть ряд пусть даже качественных заводских жиклеров. Шаг в 2.5-5 соток, а тебе нужен 1-на-полторы. И решил их "пролить"... но! придется все равно работать с сотками.... и в "домашних" условиях "доступно" только калиброванное , а в большинстве случаев, подогнанное под опредеоеный размер сверло(способное сделать поверхность не хуже чем "с развертки"(естественно сверление только "вручную"😉). Если человек "знаком" с теориями резания и измерений, он прекрасно представляет, что на размере в 1-2 мм сверло можно "поднять" или "посадить" в пределах 5-ти соток по "результату"... еще страшней, когда человек не знает как проходять друг относительно друга поверхности из разных материалов с разной чистотой поверхности....... эта тема бесконечна!
 Самое хреновоее, в что в тему лезут без знаний и опыта.
Большинство "экспериметаторов" "кружаться" только вокруг жиклеров, но не знают о методиках анализа и проверки выбранной конфигурации жиклеров путем перестроений графиков зажигания на несколько углов в обе стороны опережения. Когда "ходишь вокруг да около", порой не хватет тех самых 1-2 соток и 1-3 градусов, чтобы попасть в оптимальную характеристику для "изучаемого" мотора.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2020, 18:20:41 от MBX »
  • Карма: 25
Как то от некачественных наших карбов даже нападало отчаяние. я ранее писал воняло бензином. К счастю устранил. Хотел купить подобие Кейхена 1. Отговорил друг. Говорит многим ставил такой. Ресурс ровно год. Потом слабенкий корпус буквалььно расходится по швам и течет бензин. Фактически медленно но верно людей подталкивают к переходу на инжектор. Либо к покупке новых машин с инжектором. Немногие могут его сами поставить.
Адвокат
Большинство "экспериметаторов" "кружаться" только вокруг жиклеров, но не знают о методиках анализа и проверки выбранной конфигурации жиклеров путем перестроений графиков зажигания на несколько углов в обе стороны опережения. Когда "ходишь вокруг да около", порой не хватает тех самых 1-2 соток и 1-3 градусов, чтобы попасть в оптимальную характеристику для "изучаемого" мотора.
Вот да! Для меня эти -3 градуса большим открытием стали! Когда на одном и том же режиме машина сначала едет просто на одной скорости, без разгона, а потом при понижении УОЗ на 3 градуса начинается уверенный разгон, это по меньшей мере удивляет.
Причем граница очень тонкая! Пробовал до -5 делать: -1 мало отличий, -2 заметно получше, -3 уже очень сильно лучше, -4 почти не отличается от -3 и местами даже хуже кажется, -5 уже откровенно хуже, почти как 0.
А проверялось это на достаточно крутом и длинном подъеме постоянного профиля, с помощью функции "качание угла" в МПСЗ - забил значения и поставил переключение через 5 секунд. И очень хорошо чувствуется, как с -1 до -3 ступеньками идет улучшение, потом до -5 ухудшение, потом возврат на 0 и новый цикл.
Хотя так-то все логично - даже заводская характеристика трамблера имеет на всем протяжении для каждого заданного значения оборотов поле допустимых значений в 4-6 градусов. Там, где в книге указано 0...3 градуса по валику распределителя, это уже 0...6 градусов по коленвалу. И оптимальное значение где-то между, причем для каждого отдельно взятого мотора оно будет разное. К тому же обычно пользователи МПСЗ берут УОЗ для графика по среднему значению, но и получается именно что средне.
  • Карма: 25
Кстати раньше я был именно жиклерным экспериментатором. Но теперь нет. Пока не освоил принцип работы ничего не получалось. Теперь все нормально. Сейчас зажигание и карбюратор отрегулированны на 92 бензин по стрбоскопу.
Адвокат
  • Карма: 25
На улице +5, заметил двигатель стал требовать прогрева. При движении требует немного вытянуть подсос. Посмотрел на носики УН струя из каждого плохая с перебоями. Сам корпус УН болтается в посадочном месте карбюратора. поехал в магазин купил новый УН от карбюратора Солекс ВАЗ 21089 с тарировкой 35/40. У меня есть на бор китайских сверл от 0,3 до 1.5 мм. Но сверло на о.з мм помещается только в китайскую микро дрель. У нее слишком высокие обороты. Сверло будет намахивать. А сверлить желательно вручную. Выход нашелся. Купил инсулиновый сприц с иглой на о.4 мм. Как раз оказалось то, что нужно. Носик УН насоса 1 камеры немного развернул этой иглой и проблема была решена. УН плотно встал в корпус карбюратора. Струйки ровные и тарировка получилась близкой к 45/40. Мотор даже холодный идет нормально.
Адвокат
А за весной "малиновое" лето
Нам обещают метеогуру.
Уже плюс пять, но просит курбулятор
Прикрыть "подсосом" воздух поутру.
Ишь что хотит! Нам сбоку лучше видно -
Мы от "зубилы" "чайничек" втыкнём,
А чтоб попасть в жиклеров тарировки,
Иглой от шприца "носик" развернём.
Асфальт волнами собирая сзади,
Рванул машин, поехал "аж держись".
И рады мы за клубня - хрен с ним, как это -
Ведь получился полный "за...шибись"!
« Последнее редактирование: 08 Марта 2020, 00:55:05 от ABars »
  • Карма: 25
Спасибо за стихи.
Адвокат
Г - лоГика.
Вместо того, чтобы в холодный мотор добавить топлива подсосом, который для этого и предназначен, топливо льется через УН. И даже не мелькает, по всей видимости, и тени мысли о том, зачем потом это топливо нужно в прогретом моторе...
А потом будет сверление очередных дырок в погоне за уменьшением "непонятно откуда возникшего" расхода...
Мотор потребовал прогрева - и что не так?
Вообще-то оно так и задумано - пуск только при полном подсосе, потом постепенное убирание подсоса по мере прогрева. Требовать, чтобы холодный мотор не то что ехал, а просто сразу после пуска работал без подсоса - ну маразм же ж!
Продолжаете ломать машину дальше!
Теперь для нормальных и неопытных, кто будет это читать.
Не хочется греть? Да и не надо греть, тем более до рабочей температуры, ибо понятно, что это бред!
Что мешает настроить карбюратор, в соответствии со своими желаниями, таким образом, чтобы после пуска уже можно было достаточно сильно убрать подсос, еще через 2-3 минуты даже в мороз уже можно было поехать, а при 40-50 градусах уже убрать подсос совсем? Это все достигается регулировкой пусковых зазоров воздушной и дроссельной заслонок.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
но я при скорости 70км/час быстрее обгоню фуру на первой камере, чем на двух.
Я 10 лет проездил с Неполностью открывающейся вторичкой и ничего)) Фуры обгонял уверенно.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
  • Карма: 25
В карбюраторе солекс пекар 2141....10 медленно но верно стали падать холостые обороты. Винт количества вкручен на всю. Дальше регулировать невозможно. Промывка продувка компрессором, и регулировка карбюратора ничего не дала. Обороты низкие при прогреве мотора хоть и поднимаются, но немного. Не более 750-850. И все. Проблема была решена путем сверления отверстия в топливной заслонке 1 камеры сверлом на 2 мм напротив щели переходной системы 1 камеры. Винт пришлось выкручивать обороты хх поднялись и уверенно держаться. Тяга мотора поднялась. Дышит легче.
Адвокат
В карбюраторе солекс пекар 2141....10 медленно но верно стали падать холостые обороты. Винт количества вкручен на всю. ...
Не пробовали винт вывернуть совсем и посмотреть, что от него осталось?
Очень схожие симптомы даёт "уплывший" в неизвестном направлении конический носик винта.
Лечится простым выкидыванием старого винта и заменой его новым.
В карбюраторе солекс пекар 2141....10 ... Проблема была решена путем сверления отверстия в топливной заслонке 1 камеры ...
Извините, а в солексе разве нет механизма, регулирующего "недозакрытие" заслонки первой камеры, в виде простого винта? Зачем заслонку дырявили?
ЗЫ Если что, сильно не пинайте, у меня на оковском солексе всё это было.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2020, 00:52:33 от ABars »
 Очень похоже на закоксовку воздушного канала ХХ. Скорей всего в крышке. При сильном сапунении мотора на впуск, возможно и той части, что выходит из под БД в крышку.
 Ищи причину.
 Переходная система в таком случае обогащается... или переобогащается.
  • Карма: 25
Мотор действительно сапунил, но после полного капремонта более 500 тыс. км. он сейчас в норме. Дырку подглядел на карбюраторе "Микуни", на японских авто стояли такие карбы. И была там в заслонке 1 камеры дырочка как раз 2 мм. Продувал компрессором в 8 атмосфер использовал жидкость для раскоксовки карбюратора. Формально все отлично продувается, но холостых не было пока не просверлил отверстие.
Адвокат
  • Карма: 25
Кстати тяга мотора возросла динамика на высоте. От современных бюджетных иномарок не только не отстает, но и порой обгоняет. Я имею ввиду одноклассников с моторами 1.4-2 литра. На трассе обгоняют только совсем безбашенные отечественные машины кому не страшно под фуры кидаться, или иномарки классом выше с моторами V8.
Адвокат
На моем Пирбурге есть отверстие в дроссельной заслонке 2 камеры рядом с отверстием, откуда выходит эмульсия ХХ 2 кмеры.
Тебе не интересно найти причину, почему сначала ХХ был,а потом вдруг "не спеша" куда то "улетучился"?
 Твои действия очень похожи на приоткрытие заслонки в ОЗОНах.... не выяснив "почему", "крутим" ограничительные(опорные) винты.
 Закоксовка канала ХХ в "содружестве" с конденсатом (особенно при отсутствии термостата на впуске и частой работе на холодном воздухе) проблема известная. Очистители с такими отложениями не "бойцы".
... и это событие, на прямую связано с тем, что машина "поперла"(обогащение переходной)...... через некоторое время, ХХ опять пропадет.......и дальнейшее увеличение отверстия(да, в механике именно отверстие, не "дырка" ))) ) не поможет.
... Очень надеюсь, что событие именно в карбюраторе.... в случае проблем с герметичности клапана или с износом кулачка р/вала, дают похожую "картину"(тфу,тфу,тфу ))) )
