Автор Тема: Доработки карбюратора Солекс без знаний принципов работы систем  (Прочитано 84297 раз)
Re: Доработки карбюратора Солекс
« Ответ #60 : 08 Мая 2018, 19:24:28 »
Это какой должен быть слой и насколько позднее зажигание? И как можно зажечь то чего нет? При закрытых заслонках на ХХ топливо поступает только по каналу ХХ . Если отключить зажигание, клапан эпхх закрывается и не пропускает топливо в цилиндры.(Карб и система эпхх исправна)  и откуда появится дизелинг? Теперь ставим заглушку - откл.зажигание -
 топливо не перекрывается  вот Вам и калильник
На Солексе может быть неправильно отрегулировано положение дроссельной заслонки или не там просверлены отверстия каналов переходной системы. Вот Тебе и топливо для калильного зажигания в обход системы ХХ.
« Ответ #61 : 08 Мая 2018, 19:54:38 »
а не проще всё собрать и отрегулировать чем выпендриваться с заглушками ещё сильнее провоцировать  дизелинг?
« Ответ #62 : 08 Мая 2018, 19:58:36 »
А я тут вообще не при чем  😁 Я только ответил на Твой вопрос про влияние УОЗ на возникновение калильного зажигания.  😁
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #63 : 08 Мая 2018, 20:30:57 »
Как раз с заглушками и проще. Конечно можно установить ЭПХХ на машину с завода на которой этой системы отродясь не было, но что то желания нет. И не факт что лучше будет. Электроклапана ненадежны и недолговечны как и сам блок ЭПХХ.
Адвокат
« Ответ #64 : 08 Мая 2018, 20:33:50 »
как топл. каналы ХХ при остановке ДВС закрывать будешь?
  • Карма: 25
« Ответ #65 : 08 Мая 2018, 20:49:29 »
Никак. Мотор нормально сам останавливается калильного зажигания нет. Можно сделать и проще на электроклапан кинуть + с катушки. Можно конечно установить вакуумную систему ЭППХ с трубками и штуцерами. Но есть именно идея пневмоклапана с вакуумной трубкой соединенной с впускным коллектором.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2018, 20:57:06 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #66 : 08 Мая 2018, 21:38:03 »
... и зачем?
« Ответ #67 : 08 Мая 2018, 22:48:12 »
... и зачем?
А чтобы было.
Было дело, покупал неисправный электроклапан, потом возвращался в магазин и менял, следующий был хороший. Но чтобы рабочий клапан из строя вышел - такого не было ни разу, это вечная штуковина.
  • Карма: 25
« Ответ #68 : 08 Мая 2018, 22:56:18 »
Да хороший оригинальный даазовский клапан долговечен, но не нужно забывать про Пекар он тоже делает карбюраторы Солекс, да и в запчасти поступают клапана неизвестно откуда особенно на авторынках. У меня был пекаровский, на конце бронзовая игла вместо пластмассового наконечника, стерлась и клапан перестал нормально работать. При попытке почистить жиклер ХХ выпал из рук оригинальный клапан, погнулся бронзовый шток и клапану конец. Вот примеры простые, клапан пришлось купить.
Адвокат
« Ответ #69 : 08 Мая 2018, 23:54:52 »
он начал глючить, лагать и тормозить?
...выпал из рук оригинальный клапан, погнулся бронзовый шток и клапану конец.
... это и является признаком низкого качества комплектующих Пекар?
  • Карма: 25
« Ответ #70 : 09 Мая 2018, 11:13:24 »
Это не пример низкого качества, а повод для покупки нового электроклапана. Машина должна быть простой и надежной.
Особенно в наших условиях и в глубинке. Чем меньше в ней заморочек тем лучше. Главная цель добиться качественной работы двигателя с хорошей динамикой и экономией топлива.
Адвокат
« Ответ #71 : 09 Мая 2018, 11:19:09 »
Что-то Вы уже самому себе противоречите. Если цель сделать машину простой и надежной, тем более для глубинки, то надо не делать дрелью из Солекса аналог сита для муки, при этом одновременно зачем-то ампутируя ему другие системы, а ставить самый простой и педальный Weber-2101.
« Ответ #72 : 09 Мая 2018, 12:18:52 »
Авто достаточно проста и надёжна, а поводом для покупки нового электроклапана являются "кривые ручки" человека роняющего электроклапана.  😁
 Про экономию ( и не только топлива а и исполнительных механизмов тормозной системы): Вы знаете зачем создана система ЭПХХ?
  • Карма: 25
« Ответ #73 : 09 Мая 2018, 18:59:41 »
Зачем создана система ЭППХ я прекрасно знаю, но Weber-2101 у меня нет. А в "колидоре сито висело" это для лучшей работы.
Адвокат
« Ответ #74 : 09 Мая 2018, 20:03:14 »
А у меня  21073 и кушает, если не давить тапку, 13л на256км, только замерил!
« Ответ #75 : 09 Мая 2018, 20:35:53 »
Можно конкретнее? В городе, на трассе, смешанный цикл, под горку с выключенным мотором, на "галстуке"?
  • Карма: 25
« Ответ #76 : 09 Мая 2018, 20:42:35 »
По доработкам скажу проще все срисовано с иномарочных карьбюраторов. И с французского настоящего Солекса. Наш по сравнению с французом кастрат. Вот и начинаются "доработки", чтобы хоть частично восстановить его нормальную работу. прежде всего динамику, уменьшить расход топлива и засоряемость. Чтобы не разбирать и не продувать его каждый день.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #77 : 09 Мая 2018, 20:48:55 »
Конечно проще на мою Ауди поставить китайский Кейхен 1, но неохота платить 8500 рублей, и потом еще дяде Васе за его доведение до нормального состояния. А потом через полгода, год он разойдется по швам. Потечет УН и пойдут прочие неисправности. Был моник, но запчасти очень дороги, платить 40-50 тысяч рублей за ЭБУ и еще столько же за узел впрыска я не готов. как и за установку инжектора от ВАЗ 2112 даже б/у минимум 30-к. Проще и надежней поставить доработанный Солекс и радоваться жизни.
Адвокат
Оффлайн dimons594
« Ответ #78 : 09 Мая 2018, 23:25:03 »
не было никогда пресловутых проблем с солексом,что засоряется и тд.На бензине фильтр от инжектора и все проблем вообще не будет
« Ответ #79 : 10 Мая 2018, 08:00:23 »
Вот и я о том, причем раньше фильтр стоял самый обычный, пластиковый, с отстойником. Годами ездил, никаких проблем с засорами не было.
