Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 117814 раз)
Оффлайн Freakazoitt
Re: Подключение стартера
« Ответ #380 : 21 Апреля 2019, 07:52:02 »
Спасибо, принцип работы начинает проясняться
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Re: Фишка на коробке
« Ответ #381 : 21 Апреля 2019, 14:01:32 »
Мне кажется. что лучше купить новый штекер и синей изолентой удлинить. ...
Зачем изолентой? Ещё, небось, деньги на неё тратить. 😏
В любом строительном магазине на столе упаковки пластиковый шпагат есть - практически вечная вещь.
Кстати, даже покупать ничего не придётся - просто разрезал и подвязал. 🤓
« Ответ #382 : 21 Апреля 2019, 14:29:46 »
Замечательно, "...только начало проясняться..."  На каком уровне нужно излагать, если и так " на уровне домохозяйки"?
Оффлайн Freakazoitt
А куда идёт масса, которая нарисована на схеме в монтажном блоке?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
🤦‍♂️ А мы тут не предсказамусы
 схему на которую ты смотришь, скинул бы...
Оффлайн Freakazoitt
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн Freakazoitt
Поначалу гудок вёл себя странно. Теперь совсем пропал. Реле щёлкает. Проверял провода и массу. Потом дошёл до монтажного блока. Оказалось, что он на гудок выдаёт 10.8v (потеря напряжения 100% именно в блоке). Этого недостаточно? В чем может быть причина?
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2019, 09:12:33 от opossum »
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
  • Карма: 250
Re: Глючит клаксон
« Ответ #387 : 24 Апреля 2019, 07:42:28 »
В старости блока, влажности и, вследствие этого, окислении контактов и повышении сопротивления напряжению.
Re: Глючит клаксон
« Ответ #388 : 24 Апреля 2019, 08:05:10 »
сейчас почти пришло лето и надо помнить, что пропажа клаксона очень часто связана с нерабочим карлсоном, поэтому неплохо и его работоспособность проверить
Re: Глючит клаксон
« Ответ #389 : 24 Апреля 2019, 08:20:16 »
Однозначно!!!! У меня 2 недели назад была та жа самая ситуация. Посигналил наглой тетке, переходящей дорогу в неположенном месте. При этом она смотрела в экран своего дьявольского устройства. Тетка злобно на меня зыркнула и клаксон пропал в ту же секунду. Реле щелкает, а в ответ - тишина. Оказалось, что подгорели контакты прерывателя внутри клаксона. Пришлось разбирать, чистить и регулировать заново. 🤣 Но. уверен, что его все же тетка сглазила. 😁
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Глючит клаксон
« Ответ #390 : 24 Апреля 2019, 09:04:29 »
А если, при ЧЯ старого типа, покрутить предохранители вокруг ихней оси?
ФИЗИК! Придётся придумывать схему антисглаза. 😁  Как вариант подключить сигнал к электронной коробочке, заставляющей его выть, мяукать, гавкать.....
https://www.auto-knigi.com/azlk/2141/img/663.jpg
объединил все вопросы в одну тему. ТС -  все вопросы про глюки электрики задавай в той теме, нечего плодить кучу тем! 👀
 обычно на шпильку под левым динамиком  и на шпильку мотора стеклоочистителя.
Re: Глючит клаксон
« Ответ #392 : 24 Апреля 2019, 10:03:40 »
... Тетка злобно на меня зыркнула и клаксон пропал в ту же секунду....
Есть хорошее средство от странных рыжих тёток в темных одеждах - клаксон повышенной ревучести. Такой, чтобы внезапное движение в животе не позволяло вокруг зыркать.  😉
Re: Глючит клаксон
« Ответ #393 : 24 Апреля 2019, 11:19:40 »
У меня давно уже перепаяно на ножевые предохранители с индикаторами перегорания или пропадания контакта 😁
Оффлайн Freakazoitt
Re: Глючит клаксон
« Ответ #394 : 24 Апреля 2019, 11:41:40 »
Пробовал добавлять проводки снаружи - не помогло.
Проверял - гудит. Правда, включал дома.
Тогда они развалятся. Но прозванивал - они в норме.
Ну что... может постепенно отказываться от блока в пользу самодельной проводки? Колхоз колхоз но по штатной схеме не удалось сделать. Хотя избавился от чужеродных проводов и перемычек, остались блуждающие глюки (пропадание повороток и т.д.).
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Глючит клаксон
« Ответ #395 : 24 Апреля 2019, 11:59:56 »
а на машине? в ЧЯ силовые линии на гудок и карлсон частично совмещенные. Карлсон - мощный потребитель, и когда пропадает гудок - то это либо пред сдох, либо релюха не контачит (при этом может звонко щелкать, так что это не показатель работоспособности), либо сам ЧЯ внутри покрылся зеленью или дорожки подгорели.
Re: Глючит клаксон
« Ответ #396 : 24 Апреля 2019, 12:53:11 »
ИМХО - не рекомендуется преобразовывать электросхему авто до своего уровня познаний электрики, проще и надёжнее поднять свой уровень знаний до уровня электросхемы авто. В основном блоки и модули построены достаточно корректно. Главные причины появления "глюков" и пропадания контактов - это срок работы. "Вы давно заглядывали в документ где указана дата рождения". Ресурс некоторого уже выработался. Нужно всего лишь поддерживать в рабочем состоянии и помере полного износа менять.
 PS: Рекомендую для всех измерений напряжения изготовить простейшую проверялку: параллельно щупам вольтметра приладить лампочку(мелкую можно из фарных габаритов) - проверялка реально будет показывать есть ли напряжение в данной точке, его величину и по яркости свечения можно будет судить о надежности контактов в цепи.
 PSS: Вы так и и не ответили на вопрос: каким прибором измерялась втягивающая катушка?
Re: Глючит клаксон
« Ответ #397 : 24 Апреля 2019, 14:20:15 »
Ну что... может постепенно отказываться от блока в пользу самодельной проводки? ...
чем бы дитя не тешилось.... Поменяй блок ЧЯ на новый, вырежи весь колхоз и наступит счастье!
 фото блока, владелец которого уверял - ОН В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ, практически НОВЫЙ!!!Подвергая все мои доводы сомнениям, но вскрытие мной ЧЯ , расставило все на свои места:
Второй с практически аналогичным заверением хозяина:
Третий. Тут хозяин согласился, что вполне возможно влага попала в ЧЯ:
Re: Глючит клаксон
« Ответ #398 : 24 Апреля 2019, 14:48:18 »
... только не нужно ничего модернизировать и изобретать. Ставь точно такой же ЧЯ (с точностью до последней цифирьки) иначе начнётся снова:     ... аааааа... не работает ... не включается... пропало....
Re: Глючит клаксон
« Ответ #399 : 24 Апреля 2019, 15:35:49 »
ИМХО
Засада есть  в этом небольшая.
В автомобиле проводка на 12 вольтов. С тонкой изоляцией. Если заменять на то, что есть в обычном магазине (До тысячи вольтов. А она вся до тысячи, хоть и используется в сетях 220/380.), получаются дюже толстые жгуты, избыточная толщина которых иногда мешает.
Доводилось столкнуться. 🤓
... Нужно всего лишь поддерживать в рабочем состоянии и помере полного износа менять....
Интересная занятность.
А вы знаете, что pomere в переводе с английского помер?
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2019, 15:43:02 от ABars »
