Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 117806 раз)
Оффлайн BACKFIRE
Re: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»
« Ответ #500 : 12 Мая 2019, 23:53:10 »
Ну и где он их возьмет?
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #501 : 12 Мая 2019, 23:55:39 »
А чего не верить. Вполне может быть. Разборку и нутрянку ЧЯ сбитой 24ки весь мир видел...
Малый вес и стабильность на никелированных контактах...
Позор как он есть.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #502 : 12 Мая 2019, 23:57:24 »
Всего не расскажу 10 лет с подписки не прошло, но вывод один сделал из нашего оружия самое нормальное это акм.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #503 : 13 Мая 2019, 06:18:51 »
Приблизительно так:
(прямоугольный вариант)
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 06:31:14 от Freakazoitt »
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #504 : 13 Мая 2019, 07:37:32 »
Приблизительно так:
Ну я давал ссылку - там есть такие
Для примера
- Разъемы штыревые и гнезда
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pin-connectors-and-sockets
« Ответ #505 : 13 Мая 2019, 09:12:56 »
Видимо возможность закрепить сам корпус разъёма (ухи как у реле
я понял что ему папу надо вкрутить в отверстие:
Возможность привинтить "папу" на корпус либо шурупами либо ввинчивание в круглое отверстие....
вот только не понятна цель, преследуемая этим 👀
 все давно придумано, нет, найдется индивид, который решит, что он умнее инженеров разработавших машину и решит все сделать по своему....
касательно разьемов, в гугле забанили? Сергей уже давал ссылку, я давал - мало? Выбирай:
https://www.avtoall.ru/perehodniki_provoda_klemmy_razemy/
https://www.chipdip.ru/catalog-show/industrial-sockets
наконец можно еще проще:
https://yandex.ru/search/?lr=213&clid=1882611&oprnd=1482930284&text=автомобильные%20влагозащищенные%20разъёмы%20для%20электропроводки
 только перед покупкой, огласи тут свой выбор, может оказаться, что есть куда лучший вариант. 😉
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #506 : 13 Мая 2019, 09:53:17 »
Схема переднего блока
Пока что упрощенная (без привязки к замку зажигания)
p.s. Если получается, то замок зажигания вместо плюса будет включать массу и тогда схема коробки остается такой же.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 13:44:02 от Freakazoitt »
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #507 : 13 Мая 2019, 10:43:12 »
а карлсон? а пред и реле на "в салон"? ...
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #508 : 13 Мая 2019, 10:46:27 »
а карлсон?
Карлсон из салона, всё равно длинный провод получается. Но это пробная версия, может реле на стартер уберу.
Там будет вторая коробка
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #509 : 13 Мая 2019, 10:54:05 »
Карлсон из салона...
не лучшее решение.
« Ответ #510 : 13 Мая 2019, 18:51:06 »
самый лучший из разъёмов шр
до сих пор используется во всей "оборонке"
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 18:52:56 от Михаил »
« Ответ #511 : 13 Мая 2019, 18:53:00 »
Всего не расскажу 10 лет с подписки не прошло,...
чего так долго?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #512 : 15 Мая 2019, 00:45:30 »
Первый отдел так решил. Цех "кишками" занимался. От такие разъемы стояли навернона 10% того что шло, а остальное чайна шмайна.
« Ответ #513 : 15 Мая 2019, 06:29:21 »
ШР, РМТ в частности, не лучшие разъемы для частой стыковки/расстыковки; неакккуратность/труднодоступное место и привет резьбе - закусывает прилично.
В этом смысле ОНЦ-БС и подобные - практичнее.
И да, "малогабаритные" ШР по току на контакт по бумагам проигрывают китайским. Хотя китайским амперам веры не очень много.
« Ответ #514 : 15 Мая 2019, 19:08:00 »
Первый отдел так решил. Цех "кишками" занимался. ...
странный у вас первый отдел. не могли они такое делать. "прав" не хватает.
.... От такие разъемы стояли наверно на 10% того что шло, а остальное чайна шмайна.
у нас "китай" просто запрещён к применению.
ну как бы да. соглашусь. не для частого пользования шиэры.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2019, 19:40:57 от Михаил »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #515 : 15 Мая 2019, 19:18:25 »
Первый отдел подписку брал. А не компоненты навязывал.
« Ответ #516 : 15 Мая 2019, 19:40:09 »
да я понял. поправил пост немного, а то не совсем хорошо читалось.
я про него и написал. не могли они тебе 10 лет дать.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2019, 19:41:47 от Михаил »
« Ответ #517 : 15 Мая 2019, 19:56:08 »
Офф
Ну раз дали - значит, смогли? ладно, не пожизненное 😁
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #518 : 15 Мая 2019, 20:09:56 »
Гыыы)))) опередил. 2016 -2026 вроде читать и считать не разучился))))) ладно тему засираем
« Ответ #519 : 15 Мая 2019, 21:15:09 »
Офф
сомневаюсь сильно.
ладно. пусть будет так. но очень странно. в смысле очень-очень.
максимум у тебя могла быть 5-ка. но не как не 10-ка.
и то отсчет идет от даты последнего ознакомления, а никак не просто "срок" по годам.
