Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 117808 раз)
Re: Уровень топлива
« Ответ #460 : 06 Мая 2019, 19:52:02 »
я тихонечко фигею от темы...  🤦‍♂️
 🤔 собственно очень-очень интересно что там будет сжиматься-разжиматься? неужели проволока реостата? или поплавок?
Вероятно речь идет об этом
  Работа ДТ в баке хорошо видна если его вынуть из бака, включить зажигание, поставить ДТ горизонтально и поднимая поплавок следить за показаниями стрелки и лампы.
Оффлайн nelepiu
Re: Уровень топлива
« Ответ #461 : 06 Мая 2019, 20:48:51 »
Все так же как и описывал я выше.
Приезжай- покажу как)))
Он утильный на даче,по даче ездить.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн Freakazoitt
Re: ручник не работает
« Ответ #462 : 07 Мая 2019, 14:21:11 »
Сегодня встал включил ручник и ПОКАТИЛСЯ НАЗАД я в панике шок апокалипсис трос натягивается туго но тормоза пропали что делать🤯🤯?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Re: ручник не работает
« Ответ #463 : 07 Мая 2019, 16:39:12 »
Вам как: серьезно или на Вашем уровне?
 Срочно ставить ДВС от Тойоты + переделывать электропроводку на спец-ЧЯ + устанавливать магниторезонансные датчики минимального уровня топлива в бензобаке.
Диагноз: Износились тормозные колодки + распорные планки никогда не подводились( с момента покупки авто + старым хозяином  N - лет) для регулировки ручного тормоза. В результате рычаг ручника в барабане уперся в корпус ступицы и больше не распирает тормозные колодки.
 Лечение: Танчики, ТВ, пиво и танцы отменить!!!
 1. Внимательно изучить принцип работы системы привода ручного тормоза.(Материалов в нэте навалом.)
 2. Ещё раз Внимательно изучить принцип работы системы привода ручного тормоза.
 Снять тормозные барабаны. Проверить состояние торм. колодок. При критическом износе заменить. Отрегулировать распорные планки.
« Ответ #464 : 07 Мая 2019, 17:26:01 »
Как в старом советском анекдоте - "Дяденька, дяденька, а я знаю, что у Вас сломалось! ... У Вас сломалась машина!"
Блин, ну неужели нет ни грамма любознательности? Ну не работает ручник - ну залезьте в книгу, залезьте под машину, залезьте в барабаны... Почему всегда и во всем первым делом начинается с "дяденьки, помогите, распишите мне пару-тройку баянов!"?
« Ответ #465 : 07 Мая 2019, 17:33:43 »
А потом "да ну вас нафиг, это сложно, я так делать не хочу. Хочу по другому"
« Ответ #466 : 07 Мая 2019, 19:48:24 »
тема создана мной из всех 33 тем автора.
в одну.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2019, 20:25:27 от Михаил »
Re: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»
« Ответ #467 : 07 Мая 2019, 20:12:49 »
0
« Ответ #468 : 07 Мая 2019, 20:20:24 »
Сегодня встал включил ручник и ПОКАТИЛСЯ НАЗАД ... что делать🤯🤯?
а) Завтра встать в том же месте другой стороной. Снова включить ручник. Проверить, куда покатится машина. Цель эксперимента - исключить влияния потусторонних факторов.
б) Взять тестер. Проверить наличие и величину напряжения на входе и выходе ручника, замерить переходное сопротивление ручника в режиме "включено". Цель - убедиться в исправности имеющегося оборудования.
В багажник бросьте пару деревянных чурбаков. Подкладывайте их под колёса при остановках на склонах.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2019, 20:41:57 от ABars »
« Ответ #469 : 07 Мая 2019, 20:24:00 »
Ты забыл уточнить, что чурбаки должны быть квадратного или прямоугольного профиля! А то ведь круглые положит!
« Ответ #470 : 07 Мая 2019, 20:29:31 »
По фиг! Он же всенепременно их вдоль засунет. 🥁
« Ответ #471 : 07 Мая 2019, 20:30:49 »
напоминаю - тема не во флуде!
так что карать будем по законам военного времени правилам форума
« Ответ #472 : 07 Мая 2019, 20:38:37 »
в одну.
Главное автору об этом не забыть сообщить. А то он еще 48 тем развести успеет.
« Ответ #473 : 07 Мая 2019, 21:13:27 »
ну дык а модераторы на что? 😀
главное следить и пресекать
« Ответ #474 : 07 Мая 2019, 21:22:50 »
Блин, ну неужели нет ни грамма любознательности? Ну не работает ручник - ну залезьте в книгу...
Чукча не читатель, чукча писатель (с)
Ему ещё в прошлом году рекомендовали
Freakazoitt - сохрани эту ссылку, заложи в закладки браузера - там найдёшь ответы на многие свои вопросы:
--- Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля АЗЛК Москвич 2141 ---
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
Картинки увеличиваются при клике по ним
Но, видимо, спрашивать больше нравится - со смартфона, наверное, между делом - а на книгу время тратить нужно...
« Ответ #475 : 07 Мая 2019, 21:47:54 »
в одну.
.. И мы Вам благодарны, бурные продолжительные аплодисменты, все встают....
« Ответ #476 : 07 Мая 2019, 21:53:53 »
такой объём знаний нужно было сохранить для потомков.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #477 : 08 Мая 2019, 13:42:56 »
Стартер перестал заводиться. Проверил провода - плюсовой покрылся зелёным порошком и отваливается от клеммы. Поменял на сип кабель, почистил клемму. Потом оказалось, что забыл про плюсовой провод к блоку. Но лепить его было уже некуда - до этого был в скрутке внутри клеммы. Прицепил на генератор и зажал шайбами. Этот провод тоже с зеленым порошком, но менять пока что не на что.
Ещё перенёс толстый минусовой от двигателя прямо на стартер.
Не нравится расположение генератора, слишком близко к ватерлинии.
Не работает обогрев заднего стекла (хотя сейчас не нужен). Может, нить порвана (или при обрыве одной другие должны работать?).
Перестали включаться поворотники. Посмотрел - стерлись контакты в рычаге. нагрел и выдавил вглубь. Поворотники заработали, но перестали сбрасываться от руля.
Опять пропал гудок. Пропал вентилятор печки. Это началось ДО переноса провода.
Насчёт тойоты кажется писал уже, что после расчетов пришел к ввыводу проще взять дешман тойоту целиком и привести её в порядок.
План такой:
- Полная замена проводки на три/четыре независимые ветви с двумя реле-шкатулками.
- Поднятие на 40мм, впереди проставки, сзади пружины от ваз.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #478 : 08 Мая 2019, 13:49:18 »
Порошок зелёный всенепременно соберите. Из него можно приготовить прекрасный раствор для электрохимического наращивания проводов в узких местах.
« Ответ #479 : 08 Мая 2019, 14:27:21 »
К блоку крепится МАССА!
Остальные будут работать.
