Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 117799 раз)
Оффлайн Freakazoitt
Re: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»
« Ответ #640 : 08 Июля 2019, 12:55:01 »
Проехал плохой участок дороги и в провале звук был как будто ударики огромной кувалдой. Теперь на неровной дороге сзади справа грохот как от арбы. На асфальте грохот исчезает. Разбираться пока некогда и бесполезно.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #641 : 08 Июля 2019, 13:50:01 »
есть подозрение на обрыв амортизатора. чашка сгнивает и шток вырывает.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #642 : 08 Июля 2019, 14:09:36 »
Можно ли это определить визуально без разбора?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #643 : 08 Июля 2019, 14:22:49 »
Поднимаешь тыл авто - аммотр болтается как.... ложка в чашке
« Ответ #644 : 08 Июля 2019, 14:29:24 »
если верхнее крепление то вывешеное болтаться не будет. Поднять полку багажника. Осмотреть верхнее крепление. Возможно шток торчит внутрь багажника
« Ответ #645 : 08 Июля 2019, 14:42:39 »
если крышка багажника и отсек задних пассажиров заварен наглухо - то только резать!
 открываешь крышку багажника, снимаешь полку, на обшивке багажника. в районе задней балки - выштамповки, на них сверху резиновые овальные колпаки, вытаскиваешь легким движением руки и смотришь состояние верхней части кузова, там где аморик прикручивается. Вот тут видно овальную пробку ( справа )
а тут само крепление аморика, там где растяжка в верхней точке крепится
Оба фото с просторов инета.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 14:49:28 от opossum »
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #646 : 08 Июля 2019, 17:34:01 »
Полка снимается. Крышек нет. Палки этой нет поперечной (видимо, это самодельные). На месте крышек - дырки и из них торчат концы амортизаторов с винтами.
UPD
Задний левый: вровень с кожухом
Задний правый: торчит на 1см
Передний левый: норма
Передний правый: торчит на 4см примерно (это после удара видимо)
« Последнее редактирование: 15 Июля 2019, 17:47:47 от Freakazoitt »
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #647 : 08 Июля 2019, 18:14:55 »
Ну так теперь повисни на борту и покачай машину, послушай где и что стучит, посматривая на штоки амориков
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #648 : 16 Июля 2019, 10:55:23 »
Сзади я не могу понять в чём дело, как будто всё ок.
Спереди явно развалился амортизатор. При раскачке он свободно вылазит вверх-вниз. Откуда что сорвалось - не понял. Поднял угол на домкрате, что дальше делать?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #649 : 16 Июля 2019, 11:49:01 »
Это как понимать? Свободно выходит шток из корпуса, или сквозь верхнюю опору?
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #650 : 16 Июля 2019, 13:20:02 »
Я не совсем понимаю термины, но вылазит вся верхняя часть амортизатора с болтом свободно и почему-то отсутствует пыльник.
Случилось ЧП. осматривал днище и увидел подозрительное место под щитком где магистраль бензина. потыкал - начали падать куски гнили. Гнилой показалась и трубка тормозов рядом с хомутами магистрали. Пошкрямсал гниль на трубке и её прорвало. Тормозная жидкость побежала.  🤪  🥁 😩
« Последнее редактирование: 16 Июля 2019, 13:23:03 от Freakazoitt »
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #651 : 16 Июля 2019, 13:57:08 »
....Пошкрямсал гниль на трубке и её прорвало. Тормозная жидкость побежала.  🤪  🥁 😩
 как ты ездил без тормозов? Если бы они у тебя были, трубка давно бы обоссалась, а если не ссала - значит давления совсем там не было
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #652 : 16 Июля 2019, 16:14:25 »
Тормоза были. Видимо, до последнего трубка держалась. Не сообразил пережать плоскогубцами, чтобы всё не вытекло. Подставил миску под поток. Сломал трубку пополам в слабом месте, потом соединил выброшенной трубкой от бензопровода. Долил жидкоость. Тормозить можно очень осторожно. Я так понимаю, нужно купить медную трубку? Длина? Диаметр? Как она соединяется на концах?
Вот стойка
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #653 : 16 Июля 2019, 16:34:26 »
Епогабога мать, а где опора то🤯🤯? Как ЭТО ездило🤯?
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #654 : 16 Июля 2019, 18:00:35 »
Вот этот пипец и есть
Ищи вот такую детальку
https://www.avtoall.ru/opora_stoiyki_teleskopicheskoiy_m_2141_v_sbore-129335/
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #655 : 16 Июля 2019, 18:13:01 »
Она у меня порвалась (опора)? Сам амортизатор целый? Сложно ли разобрать? Требуется ли снятие пружины (очень боюсь этого процесса)?
Насчет конструкции тормоза. Когда-то читал, что при повреждении тормоза потеряют только то ли 25% то ли 33% эффективности. Но ведь вся жидкость вытекла, педаль провалилась. Это что получается.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2019, 18:24:26 от Freakazoitt »
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #656 : 16 Июля 2019, 18:23:36 »
К трубке необходимо приобрести специнструмент
https://www.avtoall.ru/nabor_instrumentov_dlya_rezki_i_razvalcovki_trubok_4_16mm_v_keiyse_rockforce-921444/
Штуцеры можно снят со старой трубки, если они еще нормальные( в чём сильно сомневаюсь)
Проще искать где изготовят,Как пример
https://texkom.ru/uslugi/izgotovl-tormoznih-trubok/
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary?q=изготовление+тормозных+трубок
« Последнее редактирование: 16 Июля 2019, 18:45:54 от сергей зиновьев »
« Ответ #657 : 16 Июля 2019, 18:41:17 »
Опора, да порвалась, поэтому шток аморта и вылез наружу. Работоспособность аморта можно будет проверить после снятия и разборки стойки. Пружину снимать по сути придётся.
Вот почитай
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/11_4/
Сохрани у себя этот сайт, и почитывай. Или найди и купи книгу по устройству и ремонту.
Пока не заменишь трубку тормозную ездить НЕЛЬЗЯ!
Это было в конструкции старых авто.
« Ответ #658 : 16 Июля 2019, 19:16:43 »
Вот почитай
Дважды давали уже ссылку на этот сайт...
« Последнее редактирование: 16 Июля 2019, 19:21:04 от Paulson »
« Ответ #659 : 16 Июля 2019, 19:19:53 »
... Я так понимаю, нужно купить медную трубку? Длина? Диаметр? Как она соединяется на концах?
Менять опорник. Для этого крайне необходимы стяжки пружин, никакого рукоблудства в виде тисками и стянуть электродами или синей изолентой, в лучшем случае можно остаться без зубов, в худшем....лучше не доводить до этого!
трубки продаются готовые, можно подобрать в тазоотделе или волгоотделе. смотри что бы резьба на штуцерах была такая же как и у тебя! Чуть длиннее можно трубку ставить, короче - НЕТ! По длинне - ты бы написал какая именно трубка, у нас на 2141 туева хуча трубок и все разные!
Кури:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1333916#msg1333916
