Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 117798 раз)
Re: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»
« Ответ #680 : 18 Июля 2019, 15:57:20 »
Пффф... так трудно написать "4 метра"?
Вот веришь-нет, но 10 лет с Москвичом, из них 9 лет с 41-м - я не знаю длину этой трубки! Потому что это ненужное знание!
Зато мне не трудно, черт побери, залезть в книгу или воспользоваться поиском по форумам!
Точно так же как и по своей работе я не все держу в голове, ибо это невозможно. Но при этом знаю, куда нужно залезть, чтобы что-то уточнить. Либо знаю, у кого можно спросить, куда нужно залезть.
Незнание не стыдно! - стыдно нежелание учиться и неумение искать информацию!
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #681 : 18 Июля 2019, 20:31:44 »
Поскольку стойки предстоит разбирать, хочу немного приподнять заодно. Около 20мм, что вроде как вообще ни о чём. Но попробую.
До этого смотрел вариант 40мм. Передние проставки - дорого (2500+500). Назад - передние пружины от классики. Искал б/у, не заладилось. То целиком жигули толкают, то сперва говорят бесплатно отдают пружины, а потом круглые глаза. В магазине новые брать - тоже как-то не то. Вроде кругом эти пружины валяются. Предлагал обмен на всякую полезную мелочь. Согласились. Потом опять удивление. "Зачем мне это?".
В общем, что будет в таком варианте:
Перед - опорный подшипник от газели.
Зад - усиленнная чашка.
Эти штуки реально повысят на 20мм или это только при загрузке грузом?
Причина поломки предположительно - не хватает деталей в стойке. Пыльника нет, остальное не знаю. Пишут, возможно нет шайбы и отбойника из-за этого порвалась. Надо будет проверить что справа.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #682 : 19 Июля 2019, 07:10:42 »
поднимая пружинами - смещаем рабочую зону амортизатора, придется аморики подбирать. Проставки - самое бюджетное решение. можешь попробовать сделать сам.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #683 : 19 Июля 2019, 17:07:23 »
Я могу сделать ABS, но судя по фото, там где винты нужны ещё металлические трубки. Чертёж бы ещё найти.
С поднятием пока отбой. Продавец не дал опорные от газели, сунул "тюнинговые" упорные шайбы от 41. Нашёл опору стойки, увесистая вроде норм. И ещё пыльник. Надо узнать цену за сколько это поставят в сервисе или гаражах. Забыл купить ключ для тормозов. По дороге полузнакомый дал бесплатно защиту фар форш. Правда, одна треснутая. Прилепил. Лицо у машины поменялось. Потом принесли бутафорный воздухозаборник. Но если промазать укрепить, то можно сделать настоящий. Примерил, смотрится. В середине капота если сделать дыру, то будет обдувать прямо на двигатель и расположенный за ним коммутатор. Собрался пилить, но пошли сомнения: а будет ли обдув или поток будет пытаться наоборот наружу пытаться выйти встречая наружный поток и толку не будет? А если дождь залетит на коммутатор на свечи всё взорвётся? А если не резать, а просто как декорацию прилепить? А если он не функциональный, то зачем вообще лепить? Отложил.
Прилепил железяками стойку, чтобы хоть как-то держалась.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #684 : 19 Июля 2019, 17:33:44 »
Что за "тюнинговые" шайбы. Попробуй найти вот такие подшипники, дают подъем 10-15 мм.
https://www.avtoall.ru/podshipnik_m_2141_upornyiy_teleskopicheskoiy_stoiyki_cb_chelyabinsk-024144/
« Ответ #685 : 19 Июля 2019, 17:46:58 »
Я могу сделать ABS, но судя по фото, там где винты нужны ещё металлические трубки....
Какая АБС? Ты тормоза нормально собрать не можешь, лепишь фигню всякую на г***но и палки! Не страдай ерундой, приведи машину в рабочее состояние, тогда и тюнить будешь, если захочется...
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #686 : 19 Июля 2019, 19:55:31 »
Шок! Нету крышки бензобака! Надо было на верёвочку привязать!!! Забыл на заправке.
Какой-то "VEKTOR", даже не гуглится.
Спакуха. Проставка из ABS пластика.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #687 : 19 Июля 2019, 20:08:56 »
Если купил - сфоткай.
🤣 Я тоже думал абс для тормозов.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #688 : 24 Июля 2019, 07:18:55 »
Вот такая:
Пока что не узнавал за сколько ставят. В гаражах отказались.
Вырвать тормозную трубку из тройника не смог. Очень неудобно расположена, да ещё и крутился не болт а крепление скручивалось, стал выкручивать целиком из колеса и сигнального. Выдрал, открутил трубки от тройника, кроме той одной. Зажал в тиски, стал крутить. ЛОпнуло два маленьких винтика на ключе для торрмозов. А когда сломались тиски, понял что это поражение.
Куплю новый тройник и трубки. Потом будете учить меня прокачивать тормоза! Думаю, может быть тройник перенести из неудобного места прямо на сигнальный распределитель прилепить? Каким-нибудь коротким коннектором. Ещё одну трубку переднего контура заменю, выглядит тоже подозрительно.
Приехала коробочка реле. Разьемы - ещё нет.
Рассчитана на 5 реле, но я впихну 6.
Пробная cхема такая:
Но эта схема требует переделки замка зажигания с плюса на минус, поэтому по частям внедрять новую коробку не получится. И нужно проверить в принципе получится ли поменять работу замка зажигания наминус или нет, т.к. там какие-то другие потребители вдруг невозможно поменять.
Если оставить замок как было, то провода управления будут плюсовыми и в схему коробки добавляется минусовой провод к управляющей части.
Примерил коробку:
« Последнее редактирование: 24 Июля 2019, 07:27:15 от Freakazoitt »
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #689 : 24 Июля 2019, 09:36:24 »
Вот такая:
Аналог подшипника про который я писал.
Яндекс выдал
Vector - один из турецких производителей пневмоподушек для грузового транспорта и автобусов. Компания базируется в Стамбуле, где и расположен центральный склад предприятия. Остюда запчасти экспортируются в другие страны, в том числе и в Украину, Россию, Беларусь.
Как прокачивать тормоза почитай в книге, ссылку на нее уже давали.
« Ответ #690 : 24 Июля 2019, 10:18:00 »
Если оставить замок как было, то провода управления будут плюсовыми и в схему коробки добавляется минусовой провод к управляющей части....
Чего то ты мудришь... поставь силовое реле на 80А ( час назад такое купил за 200 рублей ) оно будет коммутировать тебе АСС какой хочешь полярности!
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #691 : 24 Июля 2019, 18:11:27 »
Яндекс выдал
VECTOR, а то - VEKTOR
ЧТО
ЭТО
ТАКОЕ
Втыкаю трубки. Такие медные, прямо стимпанкъ. Посмотрел название тормоза - Lucas. Это не штатный?
Вытащил датчик сигнального распределителя. Внутри всё в чёрной каке с голубыми крапинками. Прочистил, но всё равно не работает. Шарик внутри сигнального не знаю как проверить. Но по виду его заклинило. И похож скорее на шляпку, а не на шарик. В гугле наткнулся на датчик уровня жидкости в бачке (встроен в крышку бачка). Я так понимаю, это альтернатива датчику сигнального?
Спрашивал 4-метровую трубку для бензопровода. В магазине почему-то только короткие. Нашли бухту, а там тоже куча отрезков.
Посоветовали поменять картер от нивы на картер от классики.
Перестал работать указатель температуры двигателя (который со стрелкой).
Один раз не захотели открываться ключом двери. Забрался через заднюю дверь.
UPD
вопросы
1) должна ли быть какая-нибудь резинка на водостоке?
2) существуют ли крышки от бака других машин, которые подходят на 2141?
3) как удалить с заднего стекла подогреватель? или не стоит его удалять может его плёнка даже не подключенная служит от обледенения/инеевения?
4)
« Последнее редактирование: 24 Июля 2019, 21:07:40 от Freakazoitt »
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #692 : 24 Июля 2019, 22:13:35 »
Обмажьте свекольной патокой и приведите телёнка. У них язык как рашпиль. Снимет в два счёта.
А вы думали, для чего на свалках эти полоски ножом счищают и на дачах рассыпают по углам?
Говорят, кто-то даже баню строил на этом чудо-порошке.
« Ответ #693 : 24 Июля 2019, 22:50:26 »
Не резинка а пластиковый желобок. В народе называются "удочки".
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/molding_vodostoka_moskvich_2141_58661656
погугли, вроде как можно поставить от жиги классики.
ЧТО
ЭТО
ТАКОЕ
Под этой аббревиатурой имеют ввиду ЗЗ (замок зажигания)
« Ответ #694 : 24 Июля 2019, 23:03:11 »
Тогда кятай.
Штатно ставился на святогоры.
Зачем?
Там не пленка. Если видел радиомонтажные платы, или лазил в ЧЯ на своей машине то поймёшь. На стекло нанесен медный проводник как и на платах.
Не подключенный - не действует.
« Ответ #695 : 25 Июля 2019, 00:26:21 »
Ну а обогрев заднего стекла то чем тебе помешал?  Практически незаменимая вещь в холода или при большой влажности. Классиководы  изгиляются всякими вентиляторами и обогревателями. Вот только не надо типа... Мне и боковых зеркал хватает...
Да, потребляет много, но и польза несомненная.
« Ответ #696 : 25 Июля 2019, 07:22:42 »
ЧТО
ЭТО
ТАКОЕ
...Внутри всё в чёрной каке с голубыми крапинками. Прочистил, но всё равно не работает.....наткнулся на датчик уровня жидкости в бачке (встроен в крышку бачка). Я так понимаю, это альтернатива датчику сигнального?
...Спрашивал 4-метровую трубку для бензопровода. В магазине почему-то только короткие. . ...
....Перестал работать указатель температуры двигателя (который со стрелкой).
...существуют ли крышки от бака других машин, которые подходят на 2141?...
АСС - общепринятое обозначение положения замка замка зажигания, когда подключено к АБК дополнительное оборудование авто и обесточена система зажигания, переводится как АксеССуары. Примерно тоже самое что на схемах отечественных - 15/1 и 15/2
многие вместо сигнального ставят 2 тройника и на бачок с тормозухой крышку с датчиком.
Зайди в отдел для холодильщиков и кондиционерщиков, в хозмаг....там гарантированно найдешь нужную длинну
если не работает именно показометр а все остальное исправно - пропаять контактные пятаки на плате приборки и затянуть гайки, шайбы перевернуть - острой кромкой к гайке, а не к плате
от волги вроде подходит, но смысл? родных крышек - вагон и маленькая тележка! и металл и пластик с ключом.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #697 : 25 Июля 2019, 09:01:08 »
Ещё пописает в салон и длинную слюну уронит в двигатель.
Поразвёрнутей, пожалуйста. Не понял ничего.
Не, лучше тогда оставлю замок в покое. А то придётся всю схему авто полностью переделывать.
Зачем?
Он не работает. Видимо, все нити отгнили. По виду - есть черные места на нитях, может там и контакта нет нигде.
Медный проводник и сверху на всю поверхность стекла плёнка. Она ещё обзор немного мутнее делает помимо нитей.
От обледенения/инея клеют же двойные стекла и плёнки. Вдруг эта плёнка тоже помогает и лучше оставить.
Где такое достать?
Попробовал замкнуть провод от прибора со стрелкой - он живой. Значит, сам датчик сдох (как было с датчиком радиатора)?
Ммм в магазинах нету, остаётся с интернетов заказывать
Сейчас пытаюсь вернуть ручник. Но от рычага нет никакой реакции на колесо. Сам рычаг нормально на пять шелчков в натяг поднимается. Колесо заднее вывесил, пихаю отвёртку в дырку, ковыряю - можно сделать, чтобы колесо стало крутиться с трудом и чтобы крутилось свободно. Но на положение ручника никак не влияет. Можете что гибудь по этому поводу?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #698 : 25 Июля 2019, 09:37:40 »
мутная пленка - выгоревшая на солнышке тонировка, её отодрать со стекла при помощи строительного фена и 646 растворителя.
КАК 🤯Как ты собираешься переделывать проводку в авто, не представляя себе, как проверить целостность обогрева стекла? 😝 🤦‍♂️ 🤐
 напряжение + 12 вольт хотя бы измерь на проводе обогрева по левому борту авто, а потом проверь наличие напряжения между клеммами на включенном и подключенном обогреве, хоть контрольной лампочкой! Для начала этого хватит, потом скажу как проверить , что хоть одна нить обогрева цела.
можно купить любой датчик минимума тормозухи, главное что бы подходил по размерам к твоему бачку, пробка если не подходит - режем родную и переставляем датчик. либо в ПРОДАМ закажи , там есть крышки под лукас с датчиками в продаже, у одного из продавцов ( даже у двух как минимум) есть и крышки бака ( металл и пластик)
ручник это хорошо... а троса у тебя перемещаются равномерно и свободно в рубашке? ход наконечников какой ?
« Ответ #699 : 25 Июля 2019, 09:59:54 »
?Ммм в магазинах нету, остаётся с интернетов заказывать
Обозначил бы своё местонахождение было бы проще подсказывать.
вариантов два:
вытянулся короткий трос поз. 10 (лечится, регулируем гайками)
закис/заклинил в оплётке длинный трос поз. 23 (замена)
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-30/moskvich_2141-53/upravlenie_stoyanochnoiy_tormoznoiy_sistemoiy_i_vyklyuchatel_ee_kontrolnoiy_lampy-150/
для определения причины лезть под машину, желательно с помощником.
