Автор Тема: Грохот  (Прочитано 28108 раз)
Оффлайн fly
Грохот
« Ответ #40 : 06 Ноября 2009, 11:18:45 »
Цитата: "Billi Bons"
Болт не регулирует люфт руля. На сколько я понимаю, болт ограничивает перемещение рейки на кочках вверх. И всё.
Если руль не клинит, он сам возвращается при езде в положение прямо, то всё правильно сделал.
+ мильен.  люфт выбирается только поджатием пружины . и величина поджатия подбором шайб.  болт это только ограничитель
иж2126-20 ,м2141221998г синий, уфа1700волгосуппорта и перфорированные вентилируемые диски брембо . здт
 лукас  ,тазовакуум,окаколдун,диагональная схема водопровода ,газомасло KYB,десятые тазоопоры,короткоходовая кулиса,15- лапти 205\50...и заточка под SPL
ОЛЕГ367
Грохот
« Ответ #41 : 06 Ноября 2009, 13:12:16 »
Раз уж пошла такая пьянка... с рейкой все в порядке, но при выкручивании руля на месте, хруст, отдающийся в пружину, попросил товарища покрутить, а сам смотрел, так вот такое явление: запаздывает верхняя чашка пружины, стойка поворачивается, но потом хрусть, и пружина как будто догоняет, перебирал передок 2 года назад, есть сомнения что хреновые опорники, хоть все равно придется перебирать заново (заодно поменять патроны на что нибудь приличное, фенокс стучит сновья) и проточить стабилизатор, но мож у кого было что подобное?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Грохот
« Ответ #42 : 06 Ноября 2009, 13:31:56 »
Всё верно - причина в опорных подшипниках скольжения. Что значит "фенокс сновья стучит"? - Может надо подтянуть корончатую гайку резервуара стойки.
ОЛЕГ367
Грохот
« Ответ #43 : 06 Ноября 2009, 13:36:13 »
не, при сборке все старался делать качественно,без люфтов, а когда поставил все на место, при покачивании в стойку отдавало, причем левый почти не слышно, а правый явно люфт на отбое, со старыми и то такого не было, просто потекли, но не стучали
ОЛЕГ367
Грохот
« Ответ #44 : 06 Ноября 2009, 21:11:16 »
Советов очень много, спасибо!
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Грохот
« Ответ #45 : 09 Ноября 2009, 00:30:02 »
Недавно снимал панель приборов и воздуховод, проклеил всё под ней шумкой. Родной шумки половины не было, а половина просто так болталась. Саму панель тоже проложил поролоном, протянул. И подвеска (исправная) стала работать ощутимо тише 😝 .Если честно сам не ожидал такого эффекта.
Правда в силе?
Оффлайн Evgen2141
Грохот
« Ответ #46 : 30 Декабря 2009, 00:45:45 »
Народ я за советом!Тут пишут что рейка ZF не стучит!Походу моя рейка исключение из правил.Вообщем ситуация такая вся подвеска перебиралась месяц назад!Все новое (стук был и до переборки) Вообщем при поворотах руля раздается стук и при езде по кочкам(типа лежачих полицейских) стоит такой грохот,что переодически хочется выйти, посмотреть ,не отвалилось ли чтони будь.Рейка ли это?может у когото еще есть варианты?
  • Honda Accord 2,4 IVTEC,AZLK 21412-01 F3R
Кризис наконец-то закончился и наступил стабилиздец.
Оффлайн Денис Братск
Грохот
« Ответ #47 : 26 Января 2010, 02:56:56 »
Поделитесь опытом - чем приклеить накладки к копытам, и какая их должна быть максимальная толщина, если делать самому? И правильно ли я понял, что регулировочный винт давит не на пружину, а на копыта (через шайбу)?
АЗЛК-21412 УЗАМ 1.6 дефорс - грустная песня...
Оффлайн Artyomko
Грохот
« Ответ #48 : 28 Января 2010, 21:09:48 »
Вопрос. Тоже перебрал подвеску, заменил почти всё, старые остались только передние пружины... а стук на кочках остался. Когда развал на сервисе делал, пожаловался спецу местному, он ещё раз осмотрел подвеску и сказал, что всё отлично и понять не может, откуда стук.
При поворотах руля тихо. Если это рейка, то должны ведь чувствоваться удары на руле? Или нет? И ещё машину тянет в разные стороны... Иногда еду - тянет в одну сторону, проеду немного, на кочке тряхнёт-стукнет и начинает в другую тянуть... Это рейка?
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Грохот
« Ответ #49 : 28 Января 2010, 21:51:39 »
Это колейность наших дорог! 😂
 Стучать может тормозной механизм,когда изнашивается имеет такую закономерность!
Оффлайн Artyomko
Грохот
« Ответ #50 : 28 Января 2010, 21:58:15 »
нет, не тормозной вроде. Ездил с прижатой педалью - стук остался
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Грохот
« Ответ #51 : 29 Января 2010, 07:26:31 »
Тебе могли сделать схождение с положительными углами, как на Жигулях. Из-за этого она будет шарахаться по дороге. А стучать может и рейка и ещё что-нибудь.
Оффлайн Юр@
Грохот
« Ответ #52 : 29 Января 2010, 11:22:09 »
Рейка скобы супорта стучать может, выроботка в пазу супорта или на самой скобе.
  • Audi 80 B3 1988 года
Грохот
« Ответ #53 : 29 Января 2010, 18:15:51 »
Форумчане!!!
В моём городе не продаётся ремкомплект рулевой рейки. 🤦‍♂️
Если в Вашем городе есть такой магазин, будьте добры, подскажите его телефон.
Грохот
« Ответ #54 : 29 Января 2010, 19:00:33 »
покури форум,была тема с фото по переборке и ремонту рейки!
Оффлайн Billi Bons
Грохот
« Ответ #55 : 29 Января 2010, 22:31:42 »
Регулировочный винт ни на чего не давит. Подтягивается почти до касания копыт и всё. Если он упрётся в копыта, рейка будет подклинивать в крайних положениях. Нужный прижим обеспечивает пружина, она слабнет со временем, появляется стук, попробуй подложить под неё шайбу.
 Толщина накладок копыт по месту, чтоб выступали на 1 мм.
Artyomko Может стучать крестовина рулевого вала, стук громкий, неприятный, спец из ямы его не обнаружит 🍺 Или рейка. Подергай её за место крепления рулевых тяг в среднем и крайних положениях.
Правда в силе?
СВГ
Грохот
« Ответ #56 : 30 Января 2010, 02:34:55 »
Billi Bons-молодец!читаю форум месяцев шесть..до х.я дельных советов по реногору!вот выпил и охота компетентное мнение..200-220должен живой реногор "ходить"?
Грохот
« Ответ #57 : 31 Января 2010, 04:00:37 »
И всё-таки если делать накладки к копытам самостоятельно, что лучше взять, капролактан или фторопласт? И можно ли их не приклеивать, а так положить?
Оффлайн Леха33
Грохот
« Ответ #58 : 31 Января 2010, 16:27:56 »
полностью солидарен с автором что fenox дерьмо . передние сразу застучали а задние недели через две, да и сильно жёстко на них. Может кто подскажет какие масляные стойки нормальные есть, у нас есть СТК  - как они, может ставил кто .
был: москвич 21412 - 1993 г.в авария 17.12.2007 разбит в хлам.
иж-21251-комби 1989г.в.
москвич 2141-00 святогор 1999 г.в. цв. черный
Оффлайн Billi Bons
Грохот
« Ответ #59 : 05 Февраля 2010, 23:25:02 »
Сделай фторопласт, приклей суперклеем. Покатайся, нам расскажешь ощущения. Если сотрутся, копыта снимаются без снятия рейки за 10 минут, попробуешь капролактан.
Леха33 У меня хорошие маслянные стойки были ф. сакс. Сейчас таких уже нет. Назад родные можно поставить если найдешь, нормально и долго работают.
Можно переделать перёд под патроны от таза, их выбор неограничен. Поиск рулит.
Правда в силе?
