Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 182018 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #480 : 29 Октября 2020, 13:06:20 »
Интересное наблюдение за резиной - нордман хоть и тише, но по ямам прямо жёстко долбит. Думал шиномонтажники перекачали, так в итоге и вышло, немного стравил (0,1-0,2 АТМ), но не помогло, видимо боковина более жёсткая.
« Ответ #481 : 29 Октября 2020, 13:49:03 »
Ps Вчера затарился маслом, экстрим с новусом цены задрали, зато на Шелл Хеликс ультра была акция в Ашане, 2 тыщи за 4 литра.
Не утерпел - кто мешал взять Новус не Титан, а Венатор? то же самое, только гидрокрекинг, и цена соответствующая
https://novusoil.ru/motornye-masla/novus-venator-5w-30/
Анализ
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32384-novus-venator-5w-30-svezhee/
А Шелл на ГТЛ - один хрен гидрокрекинг
« Последнее редактирование: 29 Октября 2020, 13:52:54 от Paulson »
« Ответ #482 : 29 Октября 2020, 14:20:04 »
Ну не гидрокрекинг же, гтл более стабильная база. И по анализам Шелл стынет при -52, а гидрокрекинг при -36. Тем более у нас зимы влажные, Шелл более гидрофобное масло, менее склонно набирать конденсат и образовывать шлам в отличие от навороченных с большим количеством полярных присадок. Хотя для меня этот момент не актуален - режим такой что мотор всегда успевает прогреться, а влага улететь. Не посчитал нужным переплачивать 30% за ПАО Эстер, с моим режимом езды и Шелл ничем не хуже.
« Ответ #483 : 29 Октября 2020, 15:32:12 »
Как то пессимистично, лайфхак:
Ничего не получится.
У меня эти кнопки лёжа.  :(
« Ответ #484 : 09 Ноября 2020, 08:23:07 »
Что то мало свечки походили - год назад менял (ставил оригинал, или подделку - хз). С наступлением холодов (ага, холоднее -4 ещё не было 😄) машин начал как то не так заводиться - не уверенно и не сразу, а сегодня так вообще затроила после запуска хоть и не надолго. Хотел до замены масла дотянуть, вот теперь думаю🤔, придется поспешить, а то неохота катушки угробить.
« Ответ #485 : 09 Ноября 2020, 08:48:36 »
А пробег?
« Ответ #486 : 09 Ноября 2020, 09:05:02 »
А пробег?
40 тыщ получается
« Ответ #487 : 09 Ноября 2020, 09:07:27 »
Вчера менял на Калине свечи,Denso TT,пробег 21000км,"пипка" на боковом почти вся выгорела,зазор визуально оч большой.Поставил для эксперимента Энгельсовские свечки под маркой За Рулем
« Ответ #488 : 09 Ноября 2020, 09:15:50 »
Последние свечки на космиче тоже денсо ТТ были. Там основной признак их кончины - падение оборотов и пропуски в пробках, либо при езде внатяг. Ставишь новые и мотор не узнать) Хватало тоже не сезон - не больше.
Оффлайн demyan
« Ответ #489 : 09 Ноября 2020, 14:10:24 »
на свою Октавию заказывал свечи оригинальные ваг по 400 руб. за шт., пришли с надписью ваг нжк
почитал, по отзывам они лучше, чем просто нжк)
« Ответ #490 : 09 Ноября 2020, 14:32:58 »
Не помню что на моих написано было. Заказал в итоге денсо K20PBRS10, т.к. по наличию оригинал ждать несколько дней, стоят почти как оригинал.
В общем статистика уже наработана - свечи смело можно менять каждую 3 замену масла, т.е. раз в 30 тыщ, на 40 тысячах уже проблемы начинаются. Ну и смысла брать что то дорогое вообще нет - ставил иридиевые, новые дешёвые (оригинал считаю тоже дешёвыми свечами) работают гораздо лучше, чем иридий после 30-40 тыщ.
« Ответ #491 : 13 Ноября 2020, 08:01:54 »
Походу эпопея с насосом вторичного воздуха продолжится - пришли холода, мотор перестал запускаться и загорелся чек. На работе двигателя никак не сказалось, расход не вырос. Будем разбираться...
Оффлайн demyan
« Ответ #492 : 13 Ноября 2020, 11:16:04 »
ошибки шнурком не смотрел?
« Ответ #493 : 13 Ноября 2020, 11:33:13 »
Не, пока некогда было, только планшет зарядил, вечером пойду смотреть, заодно насос сниму.
Ps
Ошибку удалил, чек погас.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2020, 08:03:32 от green_weevil »
« Ответ #494 : 30 Ноября 2020, 08:05:08 »
Вчера делал ТОшку, помыл форсунки
Традиционно прибавилось моменту💪.
Заодно сменил масло электропомпой, ни капли мимо👍.
Свечки наверное на следующей неделе поменяю.
« Ответ #495 : 30 Ноября 2020, 08:18:12 »
Я по осени ставил паука,снимал ресивер,рампу,внешне форсы почти как новенькие,очень удивился.
« Ответ #496 : 30 Ноября 2020, 08:45:30 »
А что им будет? резинка может начать рассыпаться. На шкоде так сделана система вентиляции карьерных газов что впуск всегда в масле. Форсунки так удачно расположены что  вымывают все масляные отложения на впускных клапанах, поэтому решил что буду раз в год делать чистку для профилактики.
« Ответ #497 : 30 Ноября 2020, 10:26:52 »
А что за препарат?
« Ответ #498 : 30 Ноября 2020, 11:11:46 »
Тот же что и год назад - лавр мл101. Он ядрёный с эффектом раскоксовки, для достижения которого нужно на 10-15 минут оставить пораскисать после 10 минут работы, а потом уже выработать остатки на повышенных оборотах (до 2500).
« Ответ #499 : 01 Декабря 2020, 10:23:54 »
Выжимной начал помирать. Впервые его услышал когда авто из малярки забирал - тогда машина простояла месяц без движения. Но он быстро затих после короткой поездки и я про него забыл. Сейчас после суток простоя он вновь начал напоминать о себе лёгким ворчанием. Надо начинать запасаться деталями на замену, как минимум диск обновить, а сальник и корзина с маховиком под вопросом.
