Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 182001 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #740 : 27 Января 2022, 10:26:57 »
Я купил Racing Vision +200 и лежать они уже с осени,я все думал,что скоро эти перегорят и я сразу заменю,так и лежат на работе.Вот жду,когда перегорят))))охота новые испытать)
« Ответ #741 : 27 Января 2022, 10:46:56 »
У меня долгоиграющих хватало на год, стандарт на 3 месяца)
« Ответ #742 : 27 Января 2022, 10:58:09 »
На Святе Осрамов 6-8мес,но это найтбрэйкеры были.У меня ещё пробеги небольшие
« Ответ #743 : 27 Января 2022, 11:25:18 »
Может с напряжением в сети что то не то? Наш ЧЯ сам знаешь, как любит по пути терять драгоценные вольты. Но лучше туда не лезть, особенно если со светом и ресурсом ламп порядок.
« Ответ #744 : 16 Февраля 2022, 20:30:41 »
Сегодня наконец заменил свечки, ещё год назад планировал))) Электроды хорошо так износились -  стали треугольными. Т.к. для замены свечей нужно половинить впускной коллектор оценил какая же там чистота - в прошлый раз было грязнее. Все таки регулярная промывка форсунок 100% работает.
« Ответ #745 : 17 Февраля 2022, 06:10:19 »
А какие стояли и какие теперь новые?
« Ответ #746 : 17 Февраля 2022, 06:55:53 »
Стояли ваговские трехэлектодные, поставил денсо тоже трехэлектодные.
А ещё вчера сломал щуп, точнее пластиковую шахту щупа, она от старости уже рассохлась. Пока временно затолкал пробку от шампанского 😄.
А ещё испытал динамометрический ключ и оценил разную философию затяжки свечей у денсо и у бош (меняли у друга в гараже, у него оригинальные бош на поло седан). У бош выставляешь момент 25н м и спокойно тянешь до щелчка и все ок. У денсо так не выйдет, там нужно от руки до упора закрутить и сделать доворот на угол, если тянуть динамоключом то затягивается больше доворота.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2022, 07:02:29 от green_weevil »
« Ответ #747 : 17 Февраля 2022, 07:43:41 »
Бош у себя тоже пишет, без диноключа - завернуть до упора и потом довернуть на 15 град. (если не ошибаюсь)
« Ответ #748 : 17 Февраля 2022, 07:49:07 »
Да, оно на новых свечах эти довороты работают, а после повторной установки уже ключ рулит)
Ps Воронка эта пластиковая 120р стоит - ее и заказал, сегодня придёт, а орига 600р и ждать пару дней.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2022, 07:51:11 от green_weevil »
« Ответ #749 : 17 Февраля 2022, 07:54:38 »
Много раз снимал-ставил и на Реногоре, и на Форде одни и те же свечи без всяких диноключей, с доворотом, как писал - ключ на малые моменты только в прошлом году купил...
Свечи бошевские, кстати, 4-х электродные на обеих машинах
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2022, 08:03:04 от Paulson »
« Ответ #750 : 17 Февраля 2022, 08:01:39 »
Ключ он и в Африке ключ. Понятное дело что и без них всю жизнь обходились, но с ним просто приятно работать. Плюс он мне и для велика понадобится, там сейчас на дорогом железе все нежное и на любой железке момент нарисован)
« Ответ #751 : 17 Февраля 2022, 08:14:10 »
Да это понятно... кстати, пробовал диноключом проверять затянутое от руки - свечи, крышки шеек распредвалов, ещё что-то, не помню, +/- сходится )))
« Ответ #752 : 17 Февраля 2022, 08:30:43 »
Иногда просто бывает тянешь от руки и как будто поплыло раньше чем надо, дальше уже оставляешь. С ключом как раз можно понять это кажется, или на самом деле уже "всё" и надо менять крепеж.
« Ответ #753 : 17 Февраля 2022, 14:29:42 »
Ну я же писал ))) по поводу диноключа
Да это понятно...
« Ответ #754 : 17 Февраля 2022, 14:38:50 »
все просто, при первоначальной затяжке работает шайба на свече, после того как выкрутил ее, шайба уже не может обеспечить необходимую герметизацию, так как заложенная производителем деформация выбирается при первой затяжке свечи в колодце. Закрутить и довернуть на определённый угол- не работает, поэтому повторная затяжка рекомендуется уже с динамометрическим ключом.
« Ответ #755 : 21 Февраля 2022, 08:41:13 »
Вчера фары (да и в целом машина) прошли достойное испытание непогодой - маршбросок Самара-Уфа-Самара в условиях, снега, льда, дождя, снегодождя, тумана, переметов и сильного ветра. Критерий оценки очень простой - в сильный снегопад даже обычный ближний свет даёт сильную засветку падающего снега и ехать просто невозможно - глаза просто не вывозят, голова начинает болеть. На святогоре например я просто выключал ближний  и ехал на хелловских туманках. На шкоде у меня даже на штатных линзах был такой же эффект, т.к. на них есть огроменный спил-призма для подсветки знаков и именно из-за этого они подсвечивают снег как раз перед машиной над капотом.
Так вот - сейчас линзы гладкие, никаких засветок нет, соответственно фары справляются на все 💯. А более мощный источник света от китайских диодов даёт равномерный световой поток ровно там где он и должен быть. За всю поездку кстати даже не пришлось протирать фары, на галогене слепли моментально, а тут конечно есть просадка, но некритично.
В этой же поездке были испытаны диоды в туманки и они испытание не прошли - во первых они дают более яркое пятно чем от ближнего. Во-вторых - дают засветку выше ближнего, т.е. слепят встречку. Поэтому в поездке использованы не были, в туманки вернётся либо галоген, либо попробую ещё парочку диодов сравнить - послабее и поближе по температуре к галогену. Может быть дело в том что туманки depo((. Да и с таким ближним туманки особо не нужны, они только ближе и шире светят. С новыми фарами жена перестала пользоваться туманками, хотя раньше не выключала.
На удивление расход вышел  6,5 литров по БК, а по чекам 6,3, думал больше будет, т.к. много стояли, ползли, в общем дерготня а не езда.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2022, 08:44:00 от green_weevil »
« Ответ #756 : 21 Февраля 2022, 09:11:10 »
А какой бензин используете?
« Ответ #757 : 21 Февраля 2022, 09:21:45 »
95 с лукойла, и евро и экто.
« Ответ #758 : 21 Февраля 2022, 09:55:49 »
А шеллом не баловались?
« Ответ #759 : 21 Февраля 2022, 10:04:54 »
А смысл? Проще на одной сети сидеть и заправляться только на оригинальных не франшизных заправках. Шелла у нас почти нет.
