Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 181985 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #760 : 21 Февраля 2022, 10:09:52 »
У нас не франшизный только Газпром.Шелл и Лукойл продают не свое топливо.Я летом заправлял Шелл V-power,собсно ничего особенного
« Ответ #761 : 21 Февраля 2022, 10:14:31 »
Топливо у всех хрен пойми кто у кого покупает))). Просто на франшизных ещё и бонусы через задницу начисляются, и сами АЗС какие то странные - горшок в лучшем случае на улице. Бонусы отлично компенсируют конские цены на топливо.
« Ответ #762 : 21 Февраля 2022, 10:32:58 »
В этой же поездке были испытаны диоды в туманки и они испытание не прошли - во первых они дают более яркое пятно чем от ближнего. Во-вторых - дают засветку выше ближнего, т.е. слепят встречку. Поэтому в поездке использованы не были, в туманки вернётся либо галоген, либо попробую ещё парочку диодов сравнить - послабее и поближе по температуре к галогену. Может быть дело в том что туманки depo ((
При чём тут Депо - если светят не туда? регулировки нет, что ли? самому сделать )))
У меня стоят Депо галоген, выставляешь луч, куда надо - и светят нормально
« Ответ #763 : 21 Февраля 2022, 10:41:24 »
Светят туда, регулировка имеется, на заборе даже четкая линия есть. Но фара то рефлекторная и если ставим туда более яркую лампу то можем получить неожиданный эффект, а если отражатель имеет огрехи, то они просто сильнее будут в виде более сильного рассеяния туда куда не надо.
« Ответ #764 : 21 Февраля 2022, 11:06:44 »
Сделай ниже
« Ответ #765 : 21 Февраля 2022, 11:20:03 »
Не поможет, а когда поможет то и толку от такой настройки))
« Ответ #766 : 21 Февраля 2022, 12:03:16 »
Туманки надо просто уже диодные изначально брать и нормальные, мне на клиентской 2114 очень понравились линзованые Sal-Man , СТГ отличнейшая, светят СУПЕР!
« Ответ #767 : 21 Февраля 2022, 12:26:46 »
Надо на ходу проверять в любом случае. Вон например предыдущие лампы мне вообще не зашли, хотя и с яркостью не было проблем и так же все четко.
« Ответ #768 : 22 Февраля 2022, 10:09:32 »
Прикинул, уже пора менять ГРМ, 70 тыщ оказывается накатал. Заодно и тормоза обновить вкруг. И сцепление в запас купить - как никак 260 т.км оригинального пробега.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2022, 11:30:29 от Михаил »
« Ответ #769 : 24 Февраля 2022, 10:43:14 »
Заказал сегодня зч для ТО, вышло 40т.р.
Это тормоза с дисками вкруг, ГРМ и сцепление (на всякий случай в запас).
При желании можно расходы существенно снизить (в 2-3 раза), но я кроиловом не занимаюсь, и не гонюсь за оригиналом.
« Ответ #770 : 24 Февраля 2022, 11:17:24 »
40 штук - охренеть...
Что значит "тормоза с дисками вкруг" - ещё колодки с суппортами, что ли?
Сцепление в запас - одобряю, у самого лежит, взял по случаю подешевле
« Ответ #771 : 24 Февраля 2022, 11:22:54 »
Суппорта то зачем? Просто перед/зад + диски/колодки.
« Ответ #772 : 24 Февраля 2022, 11:29:17 »
Опять непонятно - "перед/зад" ПЛЮС "диски/колодки" - что, кроме дисков и колодок?!
« Ответ #773 : 24 Февраля 2022, 11:30:02 »
Написал бы проще - колодки и диски вкруг - если это так?
« Ответ #774 : 24 Февраля 2022, 11:31:24 »
Я же скинул скрины с зч.
Да, именно так.
« Ответ #775 : 24 Февраля 2022, 11:33:57 »
Сцепление не забудь смазать как следует - а то один чёрт порыжеет без этого, где бы ни хранил - были прецеденты, у племянника, например, от ФФ1 лежало полгода несмазанное
Я же скинул скрины с зч. Да, именно так.
Так бы сразу и сказал... (с) ))) скрины глянул вскользь, не рассматривал
« Ответ #776 : 24 Февраля 2022, 11:37:12 »
Да дома в чулане будет храниться, с чего ему рыжеть))).
« Ответ #777 : 24 Февраля 2022, 12:12:30 »
Ага )))
« Ответ #778 : 10 Марта 2022, 07:02:28 »
Попробовал в дороге ещё одни диоды в туманки - 4300к и они тоже не зашли - перебивают ближний по яркости и засветку выше ближнего дают (видимо сказывается качество depo). Так что эксперимент с диодным лампами в туманки можно заканчивать. Останется в дальний вместо стандартных ламп найтрбрекер поставить "похолоднее" чтобы из ближнего поменьше выбивались, да и стоят ещё похоже родные, ни разу не менял их за все время.
« Ответ #779 : 13 Марта 2022, 08:47:31 »
Посмотрел цены на Шелл и решил на лето что нибудь попроще взять, а имеющуюся в запасе канистру с3 оставить на следующую зиму. Машина пишет что до замены 1500, как раз есть время повыбирать). Как раз заодно ГРМ поменяю, оценю состояние тормозов.
