Автор Тема: Резко пропало давление масла... Прошу совета!  (Прочитано 32101 раз)
Оффлайн Pycckuu
Re: Резко пропало давление масла... Прошу совета!
« Ответ #160 : 30 Декабря 2018, 17:21:24 »
Вентилятор включается за (примерно) 2 мм до красной зоны, почти на границе с ней
Pycckuu - ты не понял, тебе говорят не про маслосистему - а про маслоотделитель - пластиковая хреновина со шлангами на движке слева по ходу, ближе к салону
А... Насколько я знаю, там снизу две очень тонких и слабых резинки. Думаю, если бы он был забит, то потек бы сразу и в первую очередь.
Наверное, всё-таки через крышку конденсат идёт. Проехал весь район, от логана и ларгуса крышек, видимо, ни один продавец в жизни не видел.
Придётся заказывать.
Кстати, после утепления прогрев быстрее раза в 2. И рабочая температура держится вертикально, без утепления заметно холоднее двигун был.
  • Реногор 1998
« Ответ #161 : 30 Декабря 2018, 18:00:56 »
Менял у себя маслоотделитель, снимал старый, предварительно мочив ВД-шкой заблаговременно пару раз - ничего не попортил
А там как знаешь...
Попробуй подмотать под резинку, только не изоленту
Если она уплотняется по диаметру - то под неё, на внутренний диаметр желобка - но это со снятием резинки
А если уплотняет горловину сверху - то между ней и верхней частью желобка - тут её и снимать не придётся
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 18:05:53 от Paulson »
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #162 : 30 Декабря 2018, 18:05:32 »
А там как знаешь...
Не-не, у меня всё ок с маслоотделителем, ничего не течёт. А резинки новые у меня есть, я заранее запасся, на всякий случай)
  • Реногор 1998
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #163 : 30 Декабря 2018, 18:06:41 »
А там как знаешь...
А, понял, ты про пробку горловины. Попробую, посмотрю завтра с утра что будет после утепления.
  • Реногор 1998
« Ответ #164 : 30 Декабря 2018, 18:11:07 »
Ну раз резинки есть на всякий случай - так сними маслоотделитель и просуши
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #165 : 30 Декабря 2018, 18:40:00 »
Думаешь, есть смысл? Масло там не гонит, все сухо. После чистки вряд ли так забилось кардинально. Боюсь, потом течь там будет, слишком уж нежное место.
Если сниму просто верхний шланг с него, видно внутренности будет?
  • Реногор 1998
« Ответ #166 : 30 Декабря 2018, 18:54:49 »
Не будет, тем более - не будет возможности его помыть.
Вообще-то говоря, замена маслоотделителя - штатная процедура раз во сколько-то там километров, думаю, все Москвичи уже давно столько километров проехали.
На автомобиле надо поездить. Не 30 минут, не 20 километров, а именно поездить. Хоть в Самару и обратно. Вот после этого уже можно говорить о том, где конденсат, какого цвета свечки и т.п.
P.S. Положение стрелки термометра на приборке - вещь отфонарная, индивидуальная для каждой машины, но и то меняющаяся. Если есть беспокойство - тестер с термопарой вам в помощь.
« Ответ #167 : 30 Декабря 2018, 19:05:16 »
Да ничего там не увидишь, думаю - и смысл?
Речь шла не о промыть - а просушить
Проехать побольше - да, имеет смысл
Да ладно, возле красной зоны - и всё тут, раз "вычислить" - и потом знать
Оффлайн Keks
« Ответ #168 : 30 Декабря 2018, 20:21:18 »
Продолжаю тему...
В процессе замены топливных шлангов решил снова заглянуть в горловину , где увидел это...
все что на фото сверху было так же по консистенции как сметана была на крышке заливной и полностью засранна вентиляция картера,  газы давили на сальники повезло что не выдавило просто было мокро в тех местах, но все равно менял, на коленвале вкруг. (сними шланг с вентиляции по любому там все в отложениях)
и да зищиту брал такую
https://karter-market.ru/catalog/zashchita-kartera/izh/moskvich-2141-svyatogor-dvig-renault-s-1997-po-2002/zashchita-kartera-dlya-moskvich-2141/ по длинне почти до шрусов все снизу перекрывает
и как все дырки спереди закрыл сейчас 15 -20 мороза пока все хорошо, у меня и пробег средний 50 км из них процентов 60 по трассе, но сейчас не мерзнет все хорошо) но мне это все стоило нормально так денег) но зато не парюсь)
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 20:28:15 от Keks »
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #169 : 30 Декабря 2018, 20:27:27 »
В том-то и дело, что консистенция - не сметана, а чистый лед. И начинается все это дело аккурат от пробки и заливной горловины, что наводит на мысль о том, что холодный воздух валит в теплый мотор (главные условия для образования конденсата) именно через крышку, через горловину. Кстати, и закрывается она не туго как-то, легким поворотом.
Ок, обязательно сниму и гляну. Думаю, вентиляция по-любому засрана, 20 лет машине, как ни как. Да и предыдущий хозяин был с настолько кривыми руками, что над ним наверняка ржали бы даже коровы с их копытами...
  • Реногор 1998
Оффлайн Keks
« Ответ #170 : 30 Декабря 2018, 20:34:56 »
ну как посмотришь вентиляцию там будет видно) он не особо засирается, не знаю как у всех, за 100 к я его чистил шлама было немного, почти не было даже можно так сказать.
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #171 : 30 Декабря 2018, 20:43:37 »
Честно говоря, сейчас меня больше волнует вопрос где в моем колхозе найти новую пробку, ибо здравый смысл подсказывает, что дело именно в ней.
Кстати, на бывшей БМВ вентиляцию можно было проверить простым открытием крышки на холостом ходу - если двиг начинал дрыгаться, терять обороты и задыхаться - значит все ок. Если ничего в работе не менялось - значит все в усмерть засрано. Но там есть клапан, устройство наверняка иное.
У нас такая проверка не прокатит?
  • Реногор 1998
« Ответ #172 : 30 Декабря 2018, 20:56:30 »
Не прокатит,  из-под крышки полетит масло - и все.
Конденсат образуется при соприкосновении теплого (более влажного) воздуха с холодным предметом.
Воздух пойдет не в мотор, а из него 😉
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #173 : 30 Декабря 2018, 21:10:32 »
Ок... Как вариант - проделать дырку в пару мм в крышке горловины?)
  • Реногор 1998
« Ответ #174 : 30 Декабря 2018, 23:58:04 »
Фигнёй не занимайся, советовал же - подмотай под резинку на крышке
Оффлайн Raul1327
« Ответ #175 : 31 Декабря 2018, 01:19:45 »
Продолжаю тему...
Фото
Видимо, на самом деле проблема не в масле была, а в конденсате, правы были те, кто это говорил.
Но почему НАСТОЛЬКО быстро и ТАК много его образуется?! После того, как забрал авто из ремонта, проехал всего 20 (!!) км, в общей сложности автомобиль работал максимум минут 30!
Утеплился двумя слоями:
Но что-то я уже не уверен, что это поможет.
Как я понял , фотографии сделаны на остывшем двигателе . Конденсат , который имеется в картерных газах , неизбежно где-то сконденсируется и заледенеет . Важно , чтобы следующяя поездка была такой продолжительности , чтобы прогретый двигатель успел выпарить все, что накопилось от остывания после предыдущей поездки и от прогрева этой . То , что лед скопился именно на крышке и горловине , говорит , что эти детали остывают раньше всех , (я на своем двигателе маслозаливную горловину с крышкой замотал шарфом в комок размером с боксерскую перчатку ) .
И еще она мысль промелькнула ;
где-то в начале темы прозвучало предложение
Ну если необходима проверка, я бы для начала проверил компрессию ...
Может попробовать проверить компрессию . Для чего ? Чтобы убедиться , что нет залегания поршневых колец .
и повышенного потока картерных газов .
Оффлайн Raul1327
« Ответ #176 : 31 Декабря 2018, 02:47:32 »
Кажется догадался , в чем корень зла . В маслоотделителе . Я же свою маслозаливную горловину укутал не ради крышки , а ради маслоотделителя , который в этой крышке на УЗАМе . При проходе картерных газов через маслоотделитель , масло должно сконденсироваться , а влага должна пролететь , но , пока маслоотделитель как следует не прогреется , вода тоже будет конденсироваться и стекать в картер . А если поездки короткие и без пробок ( да даже и не короткие , если без пробок ), то сквознячок в подкапотном пространстве будет постоянно остужать маслоотделитель , не давая ему прогреться даже за счет потока газов и конденсации воды  .
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #177 : 31 Декабря 2018, 05:02:00 »
где-то в начале темы прозвучало предложение  Может попробовать проверить компрессию . Для чего ? Чтобы убедиться , что нет залегания поршневых колец .
Насколько я знаю, первый признак слабой компрессии - способность заводиться на холодную.
На компрессию не думаю, потому как двигатель заводится чуть ли не от прикосновения к ключу в замке. В любую погоду - за менее чем оборот стартером.
  • Реногор 1998
« Ответ #178 : 31 Декабря 2018, 06:08:16 »
Pycckuu - читал, что выше Raul1327 про маслоотделитель пишет? он уже не первый
В маслоотделителе корень зла, получается
Уж не знаю... заменить и утеплить? Артикул V46-9704
Или выпускать газы в атмосферу?
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2018, 06:12:27 от Paulson »
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #179 : 31 Декабря 2018, 06:16:11 »
Да, читал. Завтра после рабочих суток не спеша сниму и посмотрю что там.
Сейчас на работу поеду, вот грею машину. Предварительно открыл крышку, чтобы посмотреть что там после утепления - по итогу конденсат есть, но только на пробке и совсем немного, одна снежинка примерно 3х10мм размером. То ли утепление работает, то ли просто ездил вчера много - чуть больше часа примерно.
  • Реногор 1998
