Автор Тема: Резко пропало давление масла... Прошу совета!  (Прочитано 32098 раз)
Re: Резко пропало давление масла... Прошу совета!
« Ответ #200 : 31 Декабря 2018, 20:52:59 »
Да, поддерживаю - подскажите размер диаметра хомута... Нашел уже артикулы этой штуки, но нужен конкретный диаметр.
А вот не покажу. Все заржавело за годы. Тут надо хомут снимать и чистить:
Вообще тупо штангель в руки. Наружный диаметр корпуса снизу - это и есть диаметр хомута.
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #201 : 31 Декабря 2018, 20:54:45 »
Померить я сам завтра смогу, просто думал что заветную цифру ты так знаешь, навскидку))
  • Реногор 1998
« Ответ #202 : 31 Декабря 2018, 21:01:06 »
Расколотый отделитель где-то валяется, проще тебе. Штангель щас тяжело искать перед НГ... 🤪
Перец же выше писал - насаживается плотно шланг от охлаждения. Вывод!
Да, хомут разжимается маленькой шведкой. Она и в хозяйстве всегда полезна, чем покупать специальные клещи ради одного хомута.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2018, 21:14:06 от Geyf »
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #203 : 31 Декабря 2018, 21:16:07 »
Так это же слишком просто - ни тебе резинок новых, ни хомутов пружинных... Не по-нашенски это))
  • Реногор 1998
« Ответ #204 : 31 Декабря 2018, 21:21:35 »
А мне понравилось. Особенно при снятии-установке мотора этот отделитель норовит прикончиться обо что-нибудь. Но в обычной жизни в такой гибкости нет необходимости. Практика показала, корпус с таким хомутом сидит как приваренный к чугуну. Родной хомут так не держит, корпус прокручивается.
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #205 : 31 Декабря 2018, 21:23:17 »
Смущает то, что придется, наверное, нижний тонкий шланг наращивать, а верхний главный укорачивать.
Или я ошибаюсь?
  • Реногор 1998
Оффлайн extravert
« Ответ #206 : 31 Декабря 2018, 21:29:51 »
Как подобрать пружинный хомут: https://www.drive2.ru/l/5159137
Каталожные номера хомутов: https://www.drive2.ru/c/1789765/
https://www.drive2.ru/l/5123635
  • 1998 г. в. 214100, F3R
« Ответ #207 : 31 Декабря 2018, 21:34:29 »
Или я ошибаюсь?
И правильно смущает. Непонятно другое: как патрубок охлаждения насаживается одинаково успешно как на трубку в блоке, так и на отделитель - при разных диаметрах?
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #208 : 31 Декабря 2018, 21:37:32 »
Как вариант - меньший диаметр в таких случаях можно увеличить за счет резинового кольца от шланга соответствующего диаметра под основной шланг, но прочность и плотность соединения будет меньше, придется лепить все на герметик.
  • Реногор 1998
« Ответ #209 : 31 Декабря 2018, 21:48:37 »
Колхозище!
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #210 : 31 Декабря 2018, 22:05:35 »
Колхозище!
Голимое. Говорю как житель колхоза))
  • Реногор 1998
« Ответ #211 : 31 Декабря 2018, 22:56:41 »
На отделитель - с феном и матюками 😉
С Новым Годом, хорош заочно в моторах копаться!
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #212 : 31 Декабря 2018, 23:08:53 »
С только что наступившим!)))
  • Реногор 1998
 И Вас с новым годом!
 Надеюсь данная тема будет хорошим уроком для соклубников(особенно молодых, выросших без гаражных сообществ, где информация по эксплуатации автомобилей "автоматически" впитывается в память, перерастая в последующем в опыт, позволяющая не наступать на грабли).
 Регион Поволжья вообще специфичен в зимнее время. Вроде бы не "севера" с -50, а повышенная влажность не редко подкидывает проблемы с не подготовленным мотором. Данная тема тому подтверждение. Теперь уже в прошлом году написал , к чему может привести "игра с дедом морозом"(« Ответ #35 : 02 Апреля 2018, 23:12:32 »)  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=82199.20
  С середины 90-х применяю для утепления плотный изолон(5мм). К капоту прикреплен клипсами утеплителя ВАЗ 2103. Так же вставлен сплошным листом под решетку от фары до фары, опираясь нижней кромкой на передний усилитель а верх прижат решеткой к верхней планке "телевизора"(сделаны 2 надреза по перпендикулярным плоскостям, чтобы по диагонали можно подломить лист и открыть "окошко" для "теплых" условий для потока на радиатор). С реногором нужно пощепетильней, нужно обеспечить ограждение, чтобы утеплитель не затянуло на лопасти вентилятора охлаждения.
 У меня стоят противотуманные фары,раньше в сильные морозы иногда укладывал в эти зоны плотные тряпки(на фары), а чтоб не "мотылялись" от встречного потока, на скорую руку, при подготовке к дальней поездке.... наливал на них воды... погромыхивали на неровностях(слегка)... зато оперативно(в городе они не нужны, поэтому при возвращении вынимал).
 Так что, мои "Мужички", Дед Мороз только в сказках "добрячок", на трассе, это "дама с косой", хотя и в "белом платье", но очень злобная ))))))))))))))))))))
« Последнее редактирование: 01 Января 2019, 15:58:37 от MBX »
Pycckuu - написал бы, как сейчас дела обстоят с мотором, и вообще - "где был-что делал"...
Оффлайн Pycckuu
Всем доброго времени суток)
Работа, работа, работа... Вот самое популярное занятие января(
По машине: дней 10 назад снимал-таки маслоотделитель в надежде увидеть там полкило ледяной "каши" и прочей гадости (чтобы была ясна стопроцентная причина произошедшего), но увидел там кусочек льда 5х5мм на верхней горловине и совершенно чистые (масло не в счет) внутренности. Хомут стоял типа того, что ставят на пыльники шрусов. Снимал, пользуясь плоскогубцами, отверткой и матерными словами; ставил на место - все то же самое, только матерных слов было на пару сотен больше. Жесть, но вроде бы село плотно, масло не гонит.
Кстати, после промывки, уплотнения масляной горловины (снимал уплотнительное кольцо с пробки, подматывал несколько слоев фумки и ставил кольцо на место, село плотно) и утепления двигателя никаких проблем с давлением и запуском автомобиля (5-40 реально хорошая штука после 10-40) не было. Это при том, что мороз доходил до -29.
На щупе все так же - немного льда в виде замерзших снежинок, масло чистое. Гугл подсказал, что после ночных стоянок в морозы такие вещи на щупе - вещь нормальная.
В остальном к двигателю вопросов нет - тьфу-тьфу, пережил эти неприятности с давлением он нормально - новых звуков не добавилось, расход как и был, масло уровень держит, заводится с полоборота (даже в -29), в машине тепло.
Течет масло с коробки, но это уже совсем другая история (про две замены сальников и посадки фланцев на герметик - с фланцев этих и течет постоянно, вся коробка в масле). Че с этим делать - ума не приложу.
« Последнее редактирование: 18 Января 2019, 07:44:08 от Pycckuu »
  • Реногор 1998
Ну, и ты здравствуй
Тут получилось, как в деревне - разговаривать начинают метров за 100, а здороваются уже, подойдя вплотную 😀 - так и у меня вышло...
Значит, пригодилось - и про уплотнение, и про масло - радует, так и лей дальше это Тотал Кварц 5-40
Была тема - или темы - и сальники народ подбирал нормальные, и по 2 каких-то сальника ставили - с успехом
Поиском поищи, или подскажут - я не помню, где это...
Оффлайн Pycckuu
Искал перед заменой сальников. Поставил Кортеко, но как оказалось - текли не только сальники, но и через фланец, которым регулируется ГП и в котором эти сальники стоят. По резьбе.
Снял коробку во второй раз, посадил эти фланцы на герметик (на то же самое количество оборотов) - помогло, но месяца на полтора. Сейчас течет так же, если не больше.
  • Реногор 1998
Оффлайн AlexT..
Там резинка колечком должна быть между подшипником и регулировочной гайкой. Фланец - это та штука, к которой внутренний ШРУС прикручивается. А течёт у вас по гайкам регулировки ГП.
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
Оффлайн Pycckuu
Резинка внутри есть, толку от нее нету. Да, именно по этим самым гайкам (правильного названия не знал, спасибо за поправку).
  • Реногор 1998
