Автор Тема: Как "Мы" купили мотор.  (Прочитано 157276 раз)
Re: Как "Мы" купили мотор.
« Ответ #300 : 23 Октября 2023, 19:17:13 »
А на каком масле он ездил?
До 95 года М6/10Г1 М5з/12Г1 Московского НПЗ в 2.5 литровых банках(мотор без отложений)
 95 г. М5з/12Г1 "Велс-Авто" тюменского НПЗ, который потом ушел в Лукойл.
96-97 SHELL X100 и Helix (белые, красные банки, это одно и тоже) API SF/CF SAE 10W30.
 Мотор был чистый, единственно, Отец  накосячил с прокладками ГБЦ и масло хватануло эмульсии, кратковременно , отмыли, на живучесть не отразилось(следы хим. реакции остались только на нижнем своде картера, что то типа серого налета, это там, где у всех моторов конденсат "пачкает", увидел только когда собирал 3313).
« Ответ #301 : 24 Октября 2023, 05:23:09 »
Вот на 110 000 его и...... "превратили" в 3313 ))))))))))). Он мог бы еще столько же и думаю не разок, но  оказался мёртворожденным изначально. Хоть его и разжали до 412-го прокладками, он реально поехал как 412-й. Но 41-му 1.5 мало... широковат, колеса "большие", уже 4-я передача "ускоряющая" )))))) "Нужно больше"!!! )))
.... поршневая и ГБЦ  оперативно проданы.
Тут да,не могу не согласиться.Колеса в сборе,я взвешивал сток колесо(Ми-180 с камерой и штамповка),на память около 17кг,плюсом крепление и колпак сколько то сотен грамм,это очень много,когда как 185/65 шина на диске ВСМПО Фантазия весят около 13 кг!Плюсом "длинная" трансмиссия,помню как на 331 своем на 4й или 5й передаче,открываешь обе камеры и такой вяяяялый разгон.
С мотором 2106 ситуация получче,но тоже овощ,да еще если и ГП 3.9, Жига 2106 или 21074 с места подрывается шустрей,но проигрывая в максималке и экономичности 41му с аналогичным мотором.
Вот когда в 1994 году вышел 3317 и в КПП поселилась ГП 4.22,машина стала принципиально другой!Помню дед,прокатившись на таком авто был в шоке,насколько 41й может быть шустрым.Я ему предлагал разные варианты,замены или переборки мотора,покупки 41го с 1.7 или 1.8 мотором,Реногора,но так и проездили до 2010г на 331м.Пробег точно не помню,но до сотни,отложения в моторе были,не прям гуталин,но были.Износа так же не было отмечено,да и он не масложорил и компрессия была по 13
« Последнее редактирование: 24 Октября 2023, 10:11:04 от Павел2.0i »
« Ответ #302 : 24 Октября 2023, 06:47:29 »
Я при сборке поставил нулячий советский привод в сборе. Пробег 14 000 км с 2019 года. Думаю, что на мой век хватит))))))
Я где-то в своей теме писал про настройку датчика детонации - как один и тот же мотор после удаления распределителя резко затих. Там настолько много нестабильностей в этой цепочке, что ну его на фиг.
« Ответ #303 : 24 Октября 2023, 08:38:10 »
Я это помню. Специально все лето катался с ноутбуком, снимая логи. Потом их дома просматривал. Очень все стабильно оказалось, однако. И мотор приятно тихий с звуком, не очень похожим на простой УЗАМ. Хотя это может быть из-за успокоителя цепи от БМВ....
« Ответ #304 : 24 Октября 2023, 09:10:38 »
Вероятно,я тоже оценил как цепь почти замолкла с бНв узбагоителем
« Ответ #305 : 24 Октября 2023, 13:23:46 »
Не заблуждайтесь, успокоитель от "бехи" не определяет звук цепи. Шаг звена цепи с учетом допусков на размеры и износа и форма зубьев звездочек, вот "кто" виновники. Характерный шелест до звонкого именно с точек входа и схода звена с зуба
 На "нашем" моторе стоит родная цепь и родной успокоитель с пробегом 200+. Износ цепи  просчитан как 15%. Цепь тихая, с характерным звуком.
 Повторяюсь. В штатном варианте цепь "отделена" полностью от успокоителя. И только в прослабленном состоянии начинает "хлестать" по пластику. В успокоителе BMW есть угол входа цепи с звезды р/вала на внутреннюю стенку ручья успокоителя в верхней части, передавая усилие на успокоитель. Который иногда дает фырчащий звук(пока не "пришворкается"). Эта информация краем проскакивает на форумах, по этой причине разрушаются успокоители "сомнительных" производителей. Информации на ресурс данного успокоителя у меня нет.... Полиамиды должны выдержать такие нагрузки. По этой причине не могу дать рекомендацию на установки данного успокоителя без доработок.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2023, 13:26:20 от MBX »
« Ответ #306 : 10 Ноября 2023, 22:59:16 »
 У "рыжих" вечерняя тусовка.
 На Ромином опять поменяли радиатор. Дача выходит "боком". Потек внизу правого бачка. Думал нижний патрубок "раздергал" бачок, а он мягкий. "Бишкек"(радиатор) очень нежный (((
« Ответ #307 : 11 Ноября 2023, 04:08:50 »
Цвет гоби или арахис?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #308 : 11 Ноября 2023, 10:07:41 »
Какой поставили радиатор? Ставили тока новые?
« Ответ #309 : 11 Ноября 2023, 11:12:45 »
Арахис
« Ответ #310 : 11 Ноября 2023, 11:13:33 »
Опять "Бишкек". Новые....  больше нет ничего с теплоотдачей более 40 кВт
Оффлайн Аркадий
« Ответ #311 : 11 Ноября 2023, 20:30:04 »
Бишкека купили у себя или с доставкой?
Это алюминий?
CARTRONIC CRTR0116862
BAUTLER BTL-0041 стоит 4200 на Автодоке
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2023, 20:35:35 от Аркадий »
« Ответ #312 : 11 Ноября 2023, 21:33:10 »
Это алюминий?
Забрали последний с "АвтоПитера".
 В прошлом году Рома общался с «Композит Групп». Но к цене прибавляй НДС и доставку. Из Киргизии радиатор "едет" в Екатеринбург, а потом по стране, "Композит..." дистрибьютор.
https://kompozitgroup.ru/katalog/radiatory-i-teploobmenniki/vodyanye-radiatory/159-1301010/
 Заводской номер производителя 159.1301010 по каталогу 2141-1301010-12
Оффлайн Аркадий
« Ответ #313 : 13 Ноября 2023, 10:42:06 »
Спасибо .  Есть тут
https://aakl.ru/radiator-mednyy-dlya-moskvich-2141
https://www.avtorem1.ru/goods/964/
Наверно с новых Москвичей подойдут запчасти как и прежде на старую модель..  🤣
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2023, 11:59:57 от Аркадий »
« Ответ #314 : 24 Декабря 2023, 17:39:20 »
А зажигание какое стоит на этом моторе, насвечники без резистора, провода нулевые, в бегунке резистора нема?
« Ответ #315 : 24 Декабря 2023, 18:38:53 »
Катушка Б115, ВВ "ПВВП"(аутентичные заводские)  шумподавляющие индукционного типа с навитой нихромовой проволокой с сопротивлением 1,8 кОм/м. Уголек в крышке распределителя 5 кОм(бегунок без резистора). Коммутация питерским "Сонар" в штатном распределителе. Свечи зажигания без резистора B6ES. Наконечник без резистора.
« Ответ #316 : 18 Марта 2025, 21:23:14 »
 Осенью перешли с полусинтетики
 https://www.oil-club.ru/forum/topic/14849-shell-helix-hx7-5w-40-made-in-russia-svezhee/
на синтетику.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/81393-teboil-diamond-multi-5w40-acea-a3b4-api-sn-plus-mb-2295-vw-5020050500-bmw-ll-01-renault-rn-0700rn-0710-fiat-955535-m2/
 Основные параметры, которые не устраивали: расход масла в зимнем коротком городе, 400-500 гр на 2500 км пробега. И полная потеря смазывающих свойств к  6000 пробега(при этом, состояние черных чернил).
 Есть первые результаты испытаний по синтетике. Расход масла в коротком городе в эту зиму, 150 гр на те же 2500 км. Есть подозрение, что вязкостные параметры полусинтетики при 40 гр сильно поднимаются во время эксплуатации. При этом расход полусинтетики на трассе  не выявляется.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #317 : 19 Марта 2025, 07:44:38 »
на синтетику.
Левак залили или обман где то? НА масмлоклубе про него пишут:
Опубликовано: 31 декабря 2023
Сейчас статью прочитал в За рулем, написали испытывали его в таксопарке на трех авто, отмахали на нем 15-17тыс и масло еще не дошло до критических значений. Так что можно смело брать, такой именитый журнал врать не будет)
!7 тыков и масло живое, а у Вас 6 и чернила.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2025, 12:14:08 от Михаил »
« Ответ #318 : 19 Марта 2025, 09:47:31 »
У меня 3317(1вар),кольца Дружба, на масле 5w30 Total Rubia или 5w40 лукойл авангард ультра,за зиму с октября по март пробегает около 4000км,расхода нет,уровень так и стоит по максимуму.5 дней ездит на коротке,дом-работа(10км),выходные дача,трасса(50км) это в одну сторону.Масло в меру темное.Вот как раз скоро менять буду,заодно переобувка,масло,свечи а20д взамен а17д и кастрюля летняя на карб
« Ответ #319 : 19 Марта 2025, 11:58:59 »
Масло настоящее.  "Короткий город", очень короткий!(до пары тройки километров , а зачастую и меньше) и при каждом пуске практически полный прогрев. Это нормальное поведение 85-й поршневой на густом масле.
 Аркадий, и "Не читайте до обеда советских газет». 15 тысяч полусинтетика не пройдет даже по трассе.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2025, 12:23:21 от MBX »
