Автор Тема: Требуется консультация по износу ГАЗ 31029 с 402-м двигателем  (Прочитано 57299 раз)
Разве там под гильзами не кольца медные?
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
Нужен измерительный инструмент.
Конкретно какой и где и как мерить? Есть возможность взять некоторые Измерительные инструменты.
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Отдефектовать мотор тоже идея, ГБЦ обязательно фрезеровать. А вот с блокам сложнее. Можно конечно шайбы подкладывать под просевшие гильзы, но вопрос надолго ли.
  Дефектовка  не "идея". Это обязательная операция.
 В чем проблема установить правильно гильзы? Может в  Рукожопости механиков в кавычках?   😉 ... Гильза не может просесть в данном моторе. Она может быть не правильно установлена.
 На работе твоего отца были "чистейшей воды" рукожопы.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2019, 12:43:07 от MBX »
Оффлайн Letchik1111
Кстати встать на трассе с поломкой автор может именно по причине повторного прогорания прокладки ГБЦ. Сталкивался с такой проблемой на работе у своего отца. Что только не делали со служебной Волгой, даже ГБЦ меняли, поставили новую. Прокладка опять прогорала. Блок двигателя поплыл, гильзы просели, но это никто не проверял. В конце концов машину списали в утиль. Кузов был ржавый пробег за 300 тыс. км. И поэтому новый двигатель покупать не стали.  И что интересно распредвал там стучал жутко, а вот толкатели клапанов были в порядке.
Гильзы выступают из блока. На сколько не знаю. Как промерить? На узаме никогда не проверял. Просто ставил как по книге и всегда всё работало хорошо.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2019, 12:41:42 от Letchik1111 »
AZLK Сила!
А книгу вы "открывали"?
Оффлайн Letchik1111
Это Лолга. И она старая. Ожидать от нее можно чего угодно (чем и славен ф3р - он даже мертвый все равно доедет до дома; 402й так не умеет). Смысла пытаться это как-то исправить не вижу, дешевле и проще найти даже не более живой мотор, а более живую лолгу за 50к рублей.
Сама волга живая. Мотор подвел. У нас на разборке нереально найти хоть как то маломальски живой мотор.
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
А книги у меня и нет. Было 2. (комичная ситуация) Собака с цепи ночью сорвалась и бегала. Обе книги по волге разодрала а рядом 2 книги по москвичам лежали не тронула))))
Суть понял. искать на просторах интернета книгу и читать.
AZLK Сила!
Правильно понял. Нужны размеры с допусками и нутромеры с микрометрами
Оффлайн Letchik1111
Нутромеров нет. микрометры есть.
AZLK Сила!
А чем же будете отверстия измерять?
Оффлайн Letchik1111
увы нечем.
AZLK Сила!
Да не страдайте Вы так... просто даже комплект инструмента вам обойдется несколько т.р.
Да работы, да детали... И это ради «год доездить»? Да дешевле на такси будет!
Тут уж или вкладывать порядка $1000 и делать все как надо, или не вкладывать ничего и ездить на убой. Иначе вложите $500 - а оно все равно коньки отбросит, то-то обидно будет...
Это правильная мысль!
Оффлайн Letchik1111
Мысль тогда такая: Заменить упорную шайбу РВ, Заменить масло насос, штанги, толкатели, коромысла подработать  до нормальной плоскости. И тут дальше встаёт вопрос менять шатунные вкладыши и кольца или оставить как есть.
Цена насоса в районе 2000 , штанги 380 толкатели по 120 шт. прокладки комплект 1600, упорная шайба не думаю что дороже 200р. масло 2200, фильтр 450. Вкладыши с кольцами цен не знаю.
AZLK Сила!
Вкладыши поменяй. Но один фиг, коленку померять бы сначала, чтоб знать какие
Оффлайн Letchik1111
старые 0.25
AZLK Сила!
А может там уже износ такой, что 0,5 можно(нужно) ставить?  😉
Оффлайн Letchik1111
Ну это уже слииишком!!! Они бы болтались!
AZLK Сила!
Уверен, что 2 с половиной десятки на масле ты заметишь? Лично я не очень уверен
Оффлайн Letchik1111
ок померю если подлезет микрометр
AZLK Сила!
