Автор Тема: Требуется консультация по износу ГАЗ 31029 с 402-м двигателем  (Прочитано 55458 раз)
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
Я кстати выше писал, что пока не будет отфрезерована ГБЦ, ну и с гильзами проверить выспупание, машина встанет на трассе с закипевшим и перегретым мотором. Автор темы писал, что выступание гильз одинаковое, но насколько они выступают, соответствует ли это выступание нормативу, вопрос ? Так. что эти проблемы нужно решать. И тогда возможно мотор поработает.
Да гбц полностью делалась на рем базе. Направляйки, клапана, колпачки, фрезеровка.  Гильза, установленная с медной прокладкой в блоке, должна выступать над поверхностью блока на 0,02–0,1 мм. у меня по 0.05-0.07 мм
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Похоже на проблему с циркуляцией.У меня было на змз53 похожее,не хватало производительности вод.насоса
 Нужно проверять термостат. Он отлежался какое то время на сухую(к тому же, как понял, не новый). При заполнении СО могла попасть грязь на шток и подклинивает при выходе из термоэлемента. Событие не редкое после разборки мотора.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Ну термостат поменять не проблема, можно даже импортный подобрать градусов на 80. помпу тоже заменить не проблема. если ГБЦ отфрезерована. выступание гильз приемлемо, то возможно и термостат. Помпу лучше поменять. наверняка вся изношена до предела и внутри коррозия.
Адвокат
  • Карма: 25
Можно даже денек другой на воде покататься без термостата, сейчас лето, например чистой дождевой или с речки, там она мягкая. Без солей, и сразу станет понятно. Виноват термостат или нет. Потом все собрать, слить воду и залить тосол, или антифриз. А еще у 31029 очень слабенький радиатор, в идеале поставить от 3102. Там вообще он на V8 расчитан. В принципе проверить термостат можно и ничего не снимая, если температура 80-90 градусов и более, а нижний патрубок радиатора холодный, однозначно термостат. Ну и надеюсь масляный радиатор в порядке, кран на лето открыт ?
Адвокат
Оффлайн pahenich
На 402 двигле, карлсон прикручен к помпе, и его работа зависит от оборотов двигателя. На ХХ обороты маленькие, скорость вентилятора маленькая, темпа растет... Всегда это бесило. Ставил себе (когда Волгой владел) электрический вентилятор.
Оффлайн Letchik1111
Так... Радиатор медный большой. Особенно по меркам москвича я бы сказал огромный. Термостат сейчас на 85 градусов вроде как. Купил новый на 70 (посоветовали в магазине на лето) но ещё не поставил. Радиатор масляный в порядке, в районе краника немного маслит но это вроде норма. Патрубок нижний горячий. Так что если и термостат то скорее всего может не до конца открывается. Радиатор с виду чистый но завтра заеду на мойку и промою под давлением. Снял решетку радиатора стало чуть лучше. Завтра поменяю термостат, если не поможет сниму помпу. Китайская (ужас китайцы помпы на наши движки делать стали) 1400 новая, наша 1800!
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
И ещё вопрос как можно замерить температуру тосола не штатным датчиком? Справедливо ли будет измерение если взять цифровой датчик и установить внутри радиатора сразу под крышкой? Или фигню покажет? Есть подозрения на показометр.... 🤔
AZLK Сила!
Оффлайн chaika
Померить можно пирометром, если есть у кого знкомого.
Надеюсь поможет промывка радиатора.
И скорость крыльчатки помпы тоже маленькая.
ПС. Ремонтировал как-то ИЖа своего, там капиталка и кузова и мотора была. Вобщем готовил радиатор к установке. Из чистого не вид радиатора выдул компрессором две огромных горсти всяких мух, жуков, травинок, которых не видел совсем в радиаторе. 😲
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
  • Карма: 25
Еще один момент при ремонте ГБЦ опрессовку делали на предмет микротрещины ? Бывает и такое. Мой хороший друг как то купил новую ГБЦ на 412 Москвич и был неслыханно рад. Ведь новых теперь нет, а старая настоящий хлам. Завел мотор, прогрел и пошел пар из расширительного бачка, пузыри. что только не делал. Перегревался мотор и все. Потом снял ГБЦ и внимательно ее осмотрел и нашел возле первой втулки трещину идущую внутрь втулки распредвала. ГБЦ на метал, поставил свою старую и кое как на ней докатал москвич пока его тоже не сдал в чермет.
     Так, что если все вышеописанные меры не помогут, то опрессовка ГБЦ и блока. В продаже полно волговских датчиков если есть сомнение купи и вкрути новый в мотор.Проверить показометр просто нагрей литровую кружку воды не полную, возьми помошника, выкрути датчик темперетуры из из мотора, параллельно опусти (помошник обычный термометр на 100 градусов и сравни что покажет термометр и указатель температуры в приборке. Разница, датчик в утиль. У меня так недавно на Ауди было. поменял датчик и проблема ушла. Сам указатель редко из строя выходит.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2019, 18:56:25 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Letchik1111
Когда свет включаю то температура и давление масла стрелки немного сдвигаются. попробую с термометром и кружкой.
AZLK Сила!
  • Карма: 25
когда включается свет идет небольшая просадка напряжения это нормально. генератор на 60 А ?. Если больше только лучше. Если меньше, то он мал для этой машины.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2019, 21:44:22 от 777advokat777 »
Адвокат
  • Карма: 25
Вот такой нужен радиатор. Исправная система охлаждения ГАЗ 31029 в 35-40 градусов все равно склонна к перегреву. Радиатор ГАЗ 3102 значительно шире родного по существу от ГАЗ 24. Радиатор ГАЗ 3102  трехрядный, медный с отверстием под датчик ТМ-108 включения вентилятора охлаждения с температурой 87-82 градуса. Нужно к этому радиатору еще кожух с вентилятором купить, поставить реле. И все будет нормально работать в любую жару. При условии что двигатель исправен.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2019, 23:55:02 от 777advokat777 »
Адвокат
777advokat777 Читать умеем?
Машину эту купил на последние деньги
 Денег на ремонт в бюджет семейства не заложено. По этому нужно отремонтировать только те узлы которые действительно требуют острого ремонта.
А вы - радиатор, вентилятор . К тому же первый раз слышу про электровентилятор. Я понимаю что с 84-го года (когда имел дело с этими машинами) многое могло измениться, но каталоги говорят про простой вентилятор.
https://www.avtoall.ru/catalog/gaz-4/legkovye_avtomobili-30/gaz_3102-74/termostat_sistemy_ohlajdeniya__vodyanoiy_nasos__ventilyator_i_ego_privod__kranik_slivnoiy-61/
  • Карма: 25
Электровентилятор ставить конечно не обязательно хватит мощности стандартной крыльчатки, главное широкий радиатор.
Адвокат
  • Карма: 25
Видел машину ГАЗ 3102 и с двумя электро вентиляторами как на ниве 21214, правда мотор был от ровера импортый. В последующие году выпкска на 3102 ставили моторы семейства 406 и там как минимум один электровентилятор был. И масляный радиатор больше похожий от мотора змз 53-12, проще говоря от ГАЗ 53.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2019, 00:48:41 от 777advokat777 »
Адвокат
  • Карма: 25
Адвокат
🤔 Много воды утекло...
https://volga-gaz.ru/tunung/?url=29
Почитал. впечатлил список  необходимого и вот это:
И еще потребуется много времени, особенно если работаешь один, да вечерами после работы, да еще если возникнут проблемы типа сломавшегося болта в корпусе термостата при его замене
Под условия ТС сАПсем не подходит.
Прекращаем флуд!  😏
Слушай ,"Друг". Мы понимаем, что профессия тебя обязывает на пространные ответы. Но в данной теме ты "перегнул палку", приняв статус провокатора, который толкает ТС на не обоснованные действия.
 Начнем "от забора". "Легенды" о перегревах двигателя на ХХ относятся к автомобилю ГАЗ 24(в большинстве случаев радиаторы были забиты продуктами коррозии) . На данном автомобиле не устанавливался кожух вентилятора
  https://acat.online/catalogs/CARS_NATIVE/GAZ/19/1749
  https://acat.online/catalogs/CARS_NATIVE/GAZ/19/1745 ,
 термостат не имел в своей конструкции клапана, перекрывающего малый контур
 https://acat.online/catalogs/CARS_NATIVE/GAZ/19/1746
 Уже на ГАЗ 24-10, проблема с производительностью вентилятора на малых оборотах была решена установкой кожуха вентилятора, позволяющего увеличить поток воздуха при малых оборотах.
 https://acat.online/catalogs/CARS_NATIVE/GAZ/20/1891
 Одновременно изменена конструкция помпы и в систему добавлен элемент в виде корпуса термостата с седлом под клапан перекрытия малого контура.
 https://acat.online/catalogs/CARS_NATIVE/GAZ/20/1892
 Естественно, и термостат с клапаном перекрытия малого контура. Данная модернизация позволила полностью избавится от перегревов на ХХ.
 Аналогичная конструкция применена и на ГАЗ 31029
 https://acat.online/catalogs/CARS_NATIVE/GAZ/22/2026
 https://acat.online/catalogs/CARS_NATIVE/GAZ/22/2025
 Размера штатного радиатор достаточно с запасом и в южных регионах СССР!
 Если закипели с данной системой, значит хандрят комплектующие, или накосорезил "механик".
 И даже в случае установки радиатора от МАЗа", при длительном режиме под нагрузкой в режиме увеличенной скорости горения топливной смеси, вы заметите только не значительное повышение температуры по указателю(до красной зоны будет далеко). "Легкая" Волга еще как то прощала огрехи регулировок , на Газели же в режиме длительной "глухой" детонации(процесс горения с появлением звуковой волны(по которой работают датчики ЭБУ), но еще не  взрыв) при движении даже при половинной загрузке, можно "положить" мотор за 25-50 км, "отделавшись" прожженными поршнями, клапанами и поломанными кольцами. 😉
 Не буду просматривать тему, но не исключаю вариант, что в моторе стоит термостат от ГАЗ 24(хотя найти данное изделие последние лет 10 не легко, качественные в рознице бывают редко).
« Последнее редактирование: 24 Июля 2019, 01:17:28 от MBX »
Оффлайн Letchik1111
🤣 🤣 А вот генератор вообще не известно на сколько! Мне тут подсказали что это вообще тракторный самовозбуждающийся)))
AZLK Сила!
