Автор Тема: Лада 21093i Porsche для бедных  (Прочитано 124119 раз)
Оффлайн мосик2141
Re: Лада 21093 Porsche для бедных
« Ответ #720 : 18 Ноября 2024, 18:06:51 »
Красивенько!
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #721 : 27 Ноября 2024, 05:35:34 »
Поставил передние брызговики
« Ответ #722 : 27 Ноября 2024, 06:47:01 »
Поставил новый колдун на кронштейне Автопродукт, задние новые шланги БРТ, обновил тормозную жидкость.
Отстроил колдун, но счастье было не долгим, потек с заглушки.Вот такое качество Лада оригинал.Теперь вновь замена, прокачка, настройка.
« Ответ #723 : 27 Ноября 2024, 13:24:14 »
И еще разочарование,только недавно заменил подшипники ступиц,еще месяц не прошел и задние с заметным люфтом(
« Ответ #724 : 27 Ноября 2024, 13:56:19 »
Я наблюдаю тенденцию крайне поганого качества подшипников производства РФ. Тут всё в кучу - и откровенный технологический брак на подшипниковых заводах; и качество российской стали, которая при термообработке не укладывается в нужные параметры.
Про Китай аналогично - лотерея.
Мне, кстати, как раз сегодня попадалась запись на Драйве про изготовление новых задних ступиц под передний ступичный подшипник. Сами ступицы полностью с нуля новые точат, цапфы протачивают и втулят под посадку переднего подшипника. Причину заморочки автор озвучил ту же - проблема с ресурсом именно задних подшипников.
« Ответ #725 : 27 Ноября 2024, 15:02:38 »
И главное,не знаю какие теперь брать...
« Ответ #726 : 28 Ноября 2024, 08:38:30 »
Лотерея.
Может и китайский оказаться качественным. По крайней мере у китайцев гораздо меньше проблем со сталью, чем у нас.
А у нас как минимум со сталью для подшипников общего назначения задница полная. В европейской части РФ в основном Старый Оскол сталь поставляет. А от них что ШХ15, что ШХ4, во всех разновидностях, имеют проблемы по термообработке уже несколько последних лет, и этот "нарыв" вот только сейчас начал активно вскрываться. Технологические процессы еще с советских времен отработаны, вот только работать по ним не получается - структура металла после закалки не соответствует требованиям ВНИПП. Что только не пробовали, результата нормального добиться не получается, сам по себе металл на изменения режимов реагирует неадекватно. При этом комбинат на контакт не идет и в цвет заявляет, что нам на ваши проблемы плевать, у нас основная тема сейчас по броне.
« Ответ #727 : 28 Ноября 2024, 08:41:33 »
Насколько критично это и можно ли ездить?Отслеживать,есть ли склонность к увеличению люфта?
« Ответ #728 : 28 Ноября 2024, 12:37:20 »
Я бы попробовал подтянуть.
Себе когда поставил на Москвич передние FAG, они тоже залюфтили через небольшой пробег. Тянул изначально 200Нм, при обнаружении люфта были последовательно протяжки до 230Нм и 270Нм, при принципу "хуже уже не сделаю"... После второй протяжки люфт практически пропал, через небольшой пробег я отпустил затяжку до 240Нм, до сих пор так и езжу - люфт руками не ощущается, ступицы не греются, подшипники не гудят. Видимо обжались и прикатались.
В любом случае, при ухудшении оно сначала загудит, точно заметишь.
« Ответ #729 : 28 Ноября 2024, 12:53:12 »
Попробую
« Ответ #730 : 29 Ноября 2024, 10:20:10 »
Давненько не проверял зазоры,да и подходил срок замены деталей привода ГРМ.
Были закуплены новые шкивы ремня ДААЗ,сальники РВ и КВ фирмы Сэви из фторкаучука FPM,комплект Gates ремень+ролик,прокладка клапанки со втулками,приводной ремень чешский Rubena.
Помпа Marel Turbo прошла почти 20000км и чувствует себя отлично.
https://www.drive2.ru/l/627000080225796287/
Пять лет назад ставил аналогичный комплект Gates и сальники Elring,так вот сам ремень и ролик вполне еще работоспособны,а сальники имеют сношенную кромку и абсолютно дубовые и начали пропускать масло.
https://www.drive2.ru/l/551632681310355500/
Поэтому лучше ставить наши отечественные сальники и обязательно фторкаучук.
Зазоры в целом окич,чуть-чуть был поджат впуск.Исправлено,заменены 3 шайбы.Замеры проводил на остывшем моторе,дал отстояться в боксе при комнатной температуре ночь.По поведению мотора ничего не изменилось,работает тихо,ровно,ХХ на прогретом плюс-минус 20 оборотов,850-870.
Маслоотделитель чист.
Мотор обслужен и готов служить верой и правдой.
« Ответ #731 : 23 Декабря 2024, 08:45:26 »
С приходом небольших морозов(-24,-27) дал течь радиатор,но не по бачку,а в месте припайки трубки.
Купил оригинал ДААЗ,патрубки БРТ и свежий антифриз.
И не спеша заменил.
Прогреваем,проверяем
Старый радик
« Ответ #732 : 06 Марта 2025, 05:20:44 »
Парад однёрок
А новостей на сегодня больше нет(с)
Ездит мало.С ноября по март проехал всего пару тысяч км
« Последнее редактирование: 06 Марта 2025, 05:22:19 от Павел2.0i »
« Ответ #733 : 23 Апреля 2025, 14:26:07 »
Накинул летние колеса, тщательно отмыл кузов.
Поменял масло в двигателе, слил "зимнюю" Total Rubia 5w30 и залил Лукойл Авангард 5w40, масляный фильтр Ливны Премьер 05, воздушный фильтр Салют, топливный так же Салют и новые шайбочки.
Еще обновил свечи, обычные наши ЭЗ Энгельс.
В целом все отлично, кроме колодок ТИИР 505, пищат заразы, но тормозят зато отменно.
Так же скинул барабаны, оценил цилиндры и колодки, там все отлично.Троса ручника и сам рычаг стоят свежие.
« Ответ #734 : 06 Июля 2025, 16:35:16 »
Намедни слетел в/в провод с модуля.Хоть и когда менял провода оделись на модуль хорошо.
Вообщем еду спокойно,бац,задергалась.
Проехал какое то время,рывки не ушли,зарулил на парковку,открываю капот и вижу картину: провод висит рядом с модулем и меж ними долбит искра...,заглушил,провод подсоединил,завел работает нормально. Не пробило,повезло
Но теперь не дает покоя мысль,не испортил ли модуль?и в скором времени он помрет?
« Ответ #735 : 07 Июля 2025, 12:49:09 »
Не помрет. КЗ же не было.
Оффлайн мосик2141
« Ответ #736 : 07 Июля 2025, 16:38:20 »
А кз тут причём?
« Ответ #737 : 16 Октября 2025, 10:07:17 »
Разгон до сотни,на 15х колесах массой 13кг и на 14х массой 12кг,
0.8 секунды в выигрыше.
« Ответ #738 : 16 Октября 2025, 11:00:45 »
Газ у пол или постепенное дросселирование?
« Ответ #739 : 16 Октября 2025, 11:31:28 »
В пол,на 5800 переключение передач
