Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122579 раз)
Re: Лада 21093 Porsche для бедных
« Ответ #700 : 02 Октября 2024, 10:05:15 »
Внешний РН попробовать можно.
Но только не надо никаких трех- и прочих многоуровневых, это тупой развод, никакого смысла они не имеют. Нужен просто хороших регулятор, в идеале с внешней термокомпенсацией. Увы, Калуга больше не выпускает регуляторы РеНаТО, но купить такой пока еще можно.
« Ответ #701 : 02 Октября 2024, 11:46:46 »
Прошвырнулся по магазинам Ваз/газ/уаз,но ничего на Бош генеры нет.
На инет-площадках есть РН аналог фирмы Krauf,фиг знает что за бренд,цена под 3к.Пока толкался по городу напруга упала до 13.1в
« Последнее редактирование: 02 Октября 2024, 12:55:01 от Павел2.0i »
« Ответ #702 : 02 Октября 2024, 12:31:49 »
Паш, а щетки на РН нормальные? Ну чисто так, убедиться просто.
« Ответ #703 : 02 Октября 2024, 12:53:17 »
Да.Видимо сам РН
Оффлайн santer42
« Ответ #704 : 02 Октября 2024, 16:46:59 »
Да сделай выносной, ничего сложного, и ценник рублей 200 выйдет
« Ответ #705 : 02 Октября 2024, 20:01:19 »
Ну а как вообще девятка против Москвича 1.7? Шустрее?
« Ответ #706 : 03 Октября 2024, 03:40:46 »
Если цифрами:разгон до 100
41й-12.5-13.2с
93я-11.7-12с
Масималка примерно одинакова-166-171км/ч.
Но Москвич практически сток.Кроме выпуска от реногора,облегченного маховика(4.7кг) и обрезанной кастрюли 2101.
У девятки набор посерьезней,в кпп 18й ряд,1я передача длинней,остальные короче и сближены,гп 3.9 вместо 3.7,блокировка.Маховик так же легкий(4кг),на выпуске паук 4-2-1,трасса polmostrow. Программа эбу штатная,мозг Янв 5.1 с нормами Россия 83.Обе машины на легких ковках,бензин 95.
В 41м все же ощущается "большесть" мотора,лучше эластичность,легче груженому.В целом обе машины шустрые,что в городе,что на трассе не чувствуешь себя улиткой
« Ответ #707 : 03 Октября 2024, 12:27:20 »
решил заказать пару регуляторов,один крауф,другой мобилитрон.
« Ответ #708 : 07 Октября 2024, 09:25:23 »
Получил запчастюльки и начал инсталл.
Снимаем защиту картера и правый брызговик.Откидываем аккум.Откручиваем снизу кронштейн от блока,сверху снимаем ремень и провода.Вытаскиваю вверх генератор,т.к вниз вытащить не дает подрамник.
Снимаем крышку,оцениваем состояние.Все довольно чисто,подшипники нормальные,токосъемные кольца  хорошие,да и на старом регуляторе щетки еще приличной высоты.
Меняю регулятор и ставлю генератор.
И победа!Отличная зарядка без просадки.
« Ответ #709 : 25 Октября 2024, 05:38:59 »
Тормоза у меня работают отлично.Перед тормозит мощно и с небольшой разницей между правым и левым колесом,механизмы 2112.
Зад так же исправен.Ровные чугунные барабаны,хорошие колодки,смазанные цилиндры TRW.Тросы ручника новые и ручник 2-3 щелчка,колдун рабочий,зазор 2мм
Вот результаты стенда
https://www.drive2.ru/l/562709986082291783/
Вопрос вот в чем,попал мне в руки за недорого кронштейн АП.
Который не имеет связи с задней балкой.Т.е раз поджал болтом как нужно и все,от балки не зависим
К торможение зада претензий нет,НО колдун не чувствует загрузку кормы.На Москвиче прогнозируемо с загрузкой багажника к примеру несколько увеличивается ход педали и зад цепляет сильней.Здесь же,пофиг.Главное что механизм не ржавый и подвижный.Сам колдун не закисший,но возможно и дело в нем,не исключаю.
Так вот я к чему,может поставить кронштейн АП с новым колдуном,отстроить раз как нужно и ездить?К слову в машине езжу чаще один или с пассажиром,зад с багажником пустой.
Думаю весной обновить тормозную жижу и махнуть колдун,т.к моему уже 21 год
Вот дилемма,стоит ли его ставить?
« Последнее редактирование: 25 Октября 2024, 05:42:19 от Павел2.0i »
« Ответ #710 : 29 Октября 2024, 12:25:18 »
Давно просились на замену передние амортизаторы,я был недоволен их мягкой работой.Были куплены амортизаторы Монро рефлекс.
В процессе ремонта были забракованы и передние ступичные подшипники,к слову стояли еще заводские,которым 21 год и почти 109000км пробега.Плюс еще были не идеальны резьбы в отверстиях болтов.Поэтому покупаю новые ступицы лада оригинал и ступичные VBF.Так же еще из-за корявой резьбы была заменена задняя ступица,аналогично лада оригинал и подшипник VBF.Правый подшипник я менял не так давно,по весне,когда менял тросы ручника.
В остальном все отлично,сайлент-блоки живые,шаровые Трек TRS и наконечники отличные,опоры стоек SS20 Hard Sport на ШС так же в прекрасном состоянии,пыльники на рейке,ШРУСах так же отличные.Поэтому не спеша собираем,достаем из сапогов старые Ultra SR,промываем сапог,плюхаем 50мл масла и вставляем новые Monroe.
Перепрессовываем подшипники.Неспеша собираем и едем на развал.
Углы настроили так: Кастер как и был,+3"40,развал -0"30,схождение +0"09.
Поехал прокатился,руль по центру,машина едет прямо.Амортизаторы работают отлично,вновь вернулась плотность и упругость.
Далее переставил колеса,помыл и обезжирил кузов.Нанес твердый воск Soft99 Fusso 12 mounth и антидождь на ветровое стекло,боковые и фары,так же фирмы Soft99.
Еще сменил масло в моторе,залил Total Rubia 5w30,фильтр Салют.
Еще прикупил,но не поставил новые тормозные диски Trialli и колодки ТИИР 505 керамика,пока живы еще мои Lada Sport(они же Автореал с насечкой) и ТИИР 295,думаю весной махну.
Машина за теплый сезон проехала всего 3700км.
« Ответ #711 : 29 Октября 2024, 22:49:54 »
 Монро "Ориджинал" хорош только для идеальных дорог на высоких скоростях, иначе "зубодробилка". Усредненно, для отечественных дорог "Рефлекс" был самым удачным вариантом!
« Ответ #712 : 30 Октября 2024, 03:02:33 »
Да мне понравилась их работа.
А Каяба сухая,шток идеал,газ есть.Но утапливается легко шток и на отбой тоже легко тянется,наверное масло как вода стало
« Ответ #713 : 06 Ноября 2024, 13:33:06 »
Паш, а может на шпильки колесные перейти и забыть про проблему со ступицами?
Я ведь не в последнюю очередь именно поэтому на шпильки поставил и Москвич, и Калину - в случае повреждения резьбы ремонт куда проще и дешевле. Бонусом идет удобство установки колес. Ну и в случае, если крепеж ослабнет, пары шпилька-гайка значительно безопаснее болтов.
« Ответ #714 : 06 Ноября 2024, 14:15:06 »
Да(хорошая мысля приходит опосля
« Ответ #715 : 08 Ноября 2024, 13:18:02 »
Установил новый колдун на кронштейн.
Вот так выглядит.
« Ответ #716 : 10 Ноября 2024, 22:26:19 »
Паш, пропустил пост про колдун. Отвечаю - ставь и радуйся!
Я на Форде, когда он еще на ходу был, что-то подобное изобразил - полностью восстановить закисший механизм не получилось, именно по механике, но удалось по гидравлике поджать до нужного результата и зафиксировать. По езде вопросов не было даже без АБС. А уж когда АБС восстановил, вообще песня была.
« Ответ #717 : 11 Ноября 2024, 02:25:15 »
Вроде и тяга подвижна и сам поршень колдуна,но как нужно не работает.Вообще мне не нравится зубильный кронштейн с тягой,плюс еще неудачный механизм регулировки зазора поршень-рычаг,нужно сам колдун двигать вперед или назад,о какой точности может идти речь..у 41го все гораздо проще и удачней,привод нормально функционирует и регулировка болтом.
« Ответ #718 : 18 Ноября 2024, 10:56:06 »
« Ответ #719 : 18 Ноября 2024, 10:59:52 »
Обновил передние тормозные диски и колодки, выбор пал на диски Trialli pro с перфорацией и колодки ТИИР 505 керамика.
Поршни вдавились буквально рукой, пыльник поршня и пыльники направляющих в отличном состоянии, качество TRW, не хухры мухры.Все почистил, смазал и собрал.
Еще махнул масло в КПП, на этот раз залил Лукойл, в КПП стоит самоблок, поэтому меняю часто масло.
