Автор Тема: Лада 21093i Porsche для бедных  (Прочитано 124117 раз)
Re: Лада 21093 Porsche для бедных
« Ответ #760 : 03 Мая 2026, 15:07:57 »
Паш, если колеса 15-е будешь продавать, озвучь ценник, я бы может взял себе на Калину.
« Ответ #761 : 03 Мая 2026, 15:47:07 »
Ок,но скорей всего не в этом сезоне
Оффлайн trasser
  • https://sam-stroitel.com/
« Ответ #762 : 11 Мая 2026, 21:03:21 »
Пол бетон.Но она чаще на парковке у дома ночует
Двери часто держу открытыми,убрав коврики, на открытом месте в солнечную погоду,но видимо толку мало,надо все разбирать
Было такое, в солнечную погоду машину выгнал из гаража, двери настежь, коврики вытянул и всё просушил
  • Москвич-403
Мой блог https://stroiteli.top/
Мои заметки о строительстве https://stroitelblog.com/
« Ответ #763 : 12 Мая 2026, 02:40:36 »
Да вот не сохнет так,надо шумку вытаскивать и сушить перевернув
А это весь салон разбирать и сиденья.
Пока сушу приподняв шумку.Благо пол не "зацвёл".
Вот думаю пушсалом его намазать
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #764 : 12 Мая 2026, 05:52:38 »
Аналогичная беда с конденсатом в грантелогане
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #765 : 12 Мая 2026, 06:05:20 »
Если б интуитивно не полез и не узнал бы.На резиновых сухо,ковролин сухой,под ним тоже.А вот пол и "ватин" там сыро
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #766 : 12 Мая 2026, 10:01:51 »
Этот ватин я выкинул из Логана давно
«Whisky in the Jar»
« Ответ #767 : 06 Июля 2026, 07:01:45 »
Перешел на 14 диаметр.
Диски СМК Авиатехнология модели D13,2004 г.в,почти ровесники девятки))Были куплены в околоидеальном состоянии,но зная заводское "качество" лкп СМК диски были отпесочены и покрашены порошком под полуглянцевым лаком.Шины взял Formula energy в размере 175/65.
Масса колеса в сборе вышла 11.8кг,против 12.9кг у 15 колеса.
Руль полегчал,машина побежала шустрей.
Еще освежил рамки дверей и пороги.Краска мобихел черный матовый
« Последнее редактирование: 06 Июля 2026, 07:03:30 от Павел2.0i »
« Ответ #768 : 06 Июля 2026, 07:03:53 »
Помолодела
« Ответ #769 : 22 Июля 2026, 16:12:03 »
Купил на Авито два передних Вологодских подшипника 80х годов.
Обновить ли смазку или не трогать лишний раз пыльники?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #770 : 22 Июля 2026, 21:57:28 »
Я бы промыл и набил новой смазкой.
« Ответ #771 : 22 Июля 2026, 23:00:08 »
 Если смазка маловязкая, цвета морской волны, "не трогай", она не расслаивается и долго работает. А вот если внутри что то похожее на циатим(это образно, или обычный литол только кремового цвета) она может расслоится на густую и жидкую фракции, это 100% замена.
 Главное правильно выдернуть уплотнение(игла или мизерная часовая отвертка по касательной к окружности, чтоб не повредить уплотняющее перо наружного диаметра сальника(оно очень узкое). Через внутреннее уплотняющее перо лучше инструмент не вводить, погнёшь железную "арматуру" сальника(но в принципе выправить можно).
 Маловязкие смазки применяются для гарантированного попадания в пятно контакта и из-за плотной компоновки подшипника с полиамидными сепараторами. Повышенная вязкость и лишний объем приводят к разрушению сепаратора при низких температурах.
« Ответ #772 : 23 Июля 2026, 06:04:50 »
Попробую вскрыть акууратно пыльник,гляну что там
« Ответ #773 : 02 Сентября 2026, 12:18:18 »
Решил разведать что происходит в топливном баке и стакане модуля бензонасоса, 23 года с момента выпуска машины рука человека не касалась бака.
Скинув быстро подушку сиденья, открыл маленький лючок(авто 2003 г.в март, лючок еще под карбюраторный бак), оценил состояние шпилек и в целом бака, наудивление там все как новое и даже блестит.Берем маркер и размечаем линии реза, режем болгаркой люк.Аккуратно и без проблем откручиваем сперва топливные трубки, а затем и гаечки М5, отводим трубки в стороны и вынимаем модуль, снимаем стакан и смотрим на сетку, грязь есть, но не критично, сетка большей площадью чистая и не сплющенная.Моем стакан, ставим новую сетку, глядим с фонарем в бак(тоже наудивление чисто), прокладку модуля оставил старую, она даже эластичней новой из магазина(БРТ похоже сдувается качеством), ставим новые резиновые колечки на трубки и собираем.В резерве лежит новый оригинальный насос Bosch, но и родной живей всех живых поэтому оставляем его.Люк закрываем новодельной самопальной крышкой и листа крыши старого АЗЛК 2141, посадил ее на пластилин и сверху придавил шумкой и сиденьем.
Вообщем удивительно, что за столько лет ничего страшного не произошло в баке, хоть и начало 00х годов не отличалось качеством топлива, сетка даже не заросла ферроценом.
Может эффект плацебо, но показалось, что мотор потащил девятку веселей.
Далее ступичные!
Задние менялись в 2024г на пробеге 105000км, изначально были с люфтом, проехали 20000км и левый зашуршал и люфт у обоих стал сильней.Ставил Вологодские VBF, вроде как оригинал по всем признакам и цене.
Сейчас взял роликовые EPK Волжские, по всем признакам оригинал.Поменялись махом, 30 минут на сторону, затянуты нужным моментом новой гайкой Белзан, люфта нет, крутятся идеально.Колодки норм, цилиндры сухие и поршни легко ходят, что значит качество TRW и смазка перед установкой, ну и рабочий колдун, который не дает им закисать, ну и частая замена жидкости.
Остается подготовить машину к зиме, поменять масла, фильтры, свечи и нанести на кузов воск от Soft99.
« Ответ #774 : 18 Ноября 2026, 05:10:48 »
Машину подготовил к зиме,сменил термостат(Прамо) и залил свежий фриз(синтек мультифриз)
Новые свечи(Энгельс,зазор уменьшил с 1.1 до 1)
Масло в моторе,лукойл авангард 5w30,в кпп роснефть 75w90,топливный и воздушный фильтры.
Первые снега.А сейчас 18 ноября голая земля,но морозец.
Еще обновил пробку на расширительном бачке,обязательно с проверкой.
Спуск происходит при 0.5-0.6
« Ответ #775 : 18 Ноября 2026, 05:17:21 »
Напрягает быстрое потемнение моторного масла.
Проехал ~1500км,а оно уже почти черное..
Мотор снутри чист.
Режим-оч короткий город.Работа дом около 10км в день,на выходные до дачи-100км туда обратно.
Похоже так и буду менять каждые 2000км или цвет не говорит о гибели масла и я просто загоняюсь?
Летом частенько гонял до работы на велике,но сейчас зима и пешком не очень кайфово к 5 утра переться пешком,да и не особо безопасно
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2026, 05:33:07 от Павел2.0i »
Оффлайн angtar
« Ответ #776 : 18 Ноября 2026, 07:45:11 »
Цвет говорит о хороших моющих присадках масла...
Масло, кстати, какое?
Re: Лада 21093i Porsche для бедных
« Ответ #777 : 18 Ноября 2026, 08:05:50 »
« Ответ #778 : 18 Ноября 2026, 10:01:52 »
Я понимаю от чего оно чернеет,от богатых смесей и наличия в масле топлива и конденсата еще вдобавок.
Вопрос в том насколько живо оно и стоит ли менять его на 2000км или поездить хотя бы до 4000км.
« Ответ #779 : 18 Ноября 2026, 10:27:03 »
Цвет о состоянии масла говорит мало, даже приличное масло в нормальном моторе после первых 500км становится темнее, а к 3000 - вполне себе янтарным.
И даже хреновое масло можно катать до ~5000. Напротив, даже самое лучшее лучше не терзать до 15000, как это нынче модно стало.
С учетом коротких поездок и «какчества» масла - 4000 будет самый разумный интервал
