Автор Тема: Лада 21093i Porsche для бедных  (Прочитано 124118 раз)
Re: Лада 21093 Porsche для бедных
« Ответ #740 : 23 Октября 2025, 11:09:31 »
Разгон до сотни,на 15х колесах массой 13кг и на 14х массой 12кг,
0.8 секунды в выигрыше.
бодренько 😄
« Ответ #741 : 23 Октября 2025, 11:52:42 »
Для восьмиклапанника вполне!
« Последнее редактирование: 23 Октября 2025, 12:08:04 от Павел2.0i »
« Ответ #742 : 29 Декабря 2025, 15:38:08 »
Закупил оригинальные стекла для задней полусферы.
Перед уже в атермале,теперь очередь заднюю часть перестеклить.
Еще купил сырую резину для фиксации опускных стекол
« Ответ #743 : 01 Января 2026, 17:46:30 »
Я с сырой резиной не стал морочиться - клеил на клей-герметик. Не забудь стекла в местах приклеивания зашкурить, шершавыми сделать - вообще намертво будет держаться.
« Ответ #744 : 02 Января 2026, 05:23:03 »
Я прошлый раз передние садил на стекольный клей для вклейки плюс камеру резиновую полоску подложил,держатся мертво.
Вот и сейчас думаю,может ну её эту сырую резину,сделать по старой схеме
Оффлайн santer42
« Ответ #745 : 03 Января 2026, 08:15:29 »
Мне кажется вообще проще на герметик стекольный садить, у меня на девятке сырая резина отрывалась
Оффлайн Alexandr
« Ответ #746 : 06 Января 2026, 10:18:10 »
В своё время стекла задние сажал в держатели на кусок от камеры с небольшим количеством обычного герметика. Пластину отчищал от грызи, ржавчины, красил, стекло отмывал, обезжиривал. Держалось хорошо.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #747 : 06 Января 2026, 13:44:13 »
Я думаю оптимально,камера+стекольный клей
« Ответ #748 : 26 Января 2026, 16:14:10 »
Установил стекла задних дверей и стекла боковины.
Все уже по отлаженной технологии.
Остается заменить стекло хлопушки
« Ответ #749 : 01 Февраля 2026, 10:41:50 »
Неплохо смотрится с атермалом,прям помолодела машина.
Поменял масло,не стал ждать весны.Пробег на масле всего 2000км,но сильно потемнело. Очень короткий город делает свое дело.
Масло Total rubia 5w30 фильтр Ливны премьер 05.
А по теплу в мае уже обслужу более глобально
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2026, 10:50:54 от Павел2.0i »
« Ответ #750 : 13 Февраля 2026, 09:20:12 »
Сейчас обратил внимание,заднее левое колесо не блокируется даже на льду!Правое тормозит.А было все отлично,колдун менял чуть более года назад,цилиндры по осени проверял.
Получается либо оба поршня намертво встали,либо не прступает ТЖ к цилиндру.Достал из заначки TRW цилиндры..
А может ли зубильный колдун не пускать жидкость именно к левому?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2026, 11:09:14 от Павел2.0i »
« Ответ #751 : 13 Февраля 2026, 10:45:25 »
Ну чисто теоретически может, он же двухконтурный. Да и проверить же не сложно - открыть штуцер и нажать.
« Ответ #752 : 13 Февраля 2026, 11:10:18 »
Начну с прокачного штуцера цилиндра проверку
« Ответ #753 : 20 Февраля 2026, 09:12:19 »
Закончил со стеклами.Теперь машина полностью со стеклами overtinted!
« Ответ #754 : 03 Мая 2026, 06:18:56 »
Весна немного припоздала, поэтому плановое обслуживание немного сдвинулось, почти на конец апреля.
Машину тщательно отмыл, навел лоск в салоне и поехал в гараж ставить летние колеса.Пока переставлял колеса проверил состояние колодок, цилиндров, шлангов, ступичных подшипников, все отлично и никаких замечаний.С осени пробег составил всего 3500км.
Далее поехал прокатиться и прогреть машину, вернулся в гараж и приступил к замене масла и фильтров.
Фильтры:топливный, воздушный и масляный фирмы Салют, масло Лукойл авангард ультра 5w40.К осеннему ТО планирую помимо этого набора добавить замену свечей, тормозной жижи и масла в КПП.
Кстати о КПП. 5 лет назад я полностью перебрал коробку, внедрив ГП 3.9, винтовую блокировку Вал Рейсинг серии Туризм, 18й ряд от Александра Соколова, ну и новые подшипники(задние vbf закрытые, передние epk волжский стандарт, на диффе koyo), новые блок кольца 54мм лада оригинал, вилки лада оригинал, прокладки лада оригинал и сальники БРТ.
Кпп была установлена, обкатана, на 1000км пробега смена масла, далее через 15000км.
Вот пост о сборке
www.drive2.ru/l/585428645091234172/
Закуп
www.drive2.ru/l/576646295964352618/
Сейчас позади 50000км и КПП работает отлично, ряд по прежнему тихий как и ГП, подшипники молчат как партизаны, кпп сухая.Преднатяг у блоки конечно просел, но это не мешает ей работать.Езда активная, но с пониманием, что хорошо для коробана, а что плохо.
Радует атермальное остекление и новый магнитофон)
Есть мысль уйти от 15 размера колес летом на 14й, хоть и диски СМК Д24 безумно нравятся, на 14х лучше динамика, полегче руль и чутка комфортней.Из 14х колес сильно нравятся СМК Д13, планирую их.
« Ответ #755 : 03 Мая 2026, 06:20:59 »
Обнаружил неприятное явление-конденсат между полом и мягкой стороной шумки.По всему полу,багажник ,салон.Ковер сухой,под ковром тоже сухо.
Как бороться?
« Ответ #756 : 03 Мая 2026, 13:11:37 »
Как бороться?
Строить теплый гараж(отапливаемый) и больше ездить. Если нет, держать в гараже двери машины открытыми. Какой пол в гараже? бетон?
« Ответ #757 : 03 Мая 2026, 14:30:46 »
Пол бетон.Но она чаще на парковке у дома ночует
Двери часто держу открытыми,убрав коврики, на открытом месте в солнечную погоду,но видимо толку мало,надо все разбирать
« Ответ #758 : 03 Мая 2026, 14:32:13 »
Несколько фот в движении
« Ответ #759 : 03 Мая 2026, 14:52:02 »
Зимой, когда резко оттепель, обязательно выступает конденсат на всех местах машины, и моторный щит гниет. Нужно, чтобы тепло в гараж поступало постепенно.
