Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79802 раз)
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #220 : 02 Марта 2021, 17:38:07 »
Я на Эспру тоже плохого не слышал.
« Ответ #221 : 02 Марта 2021, 17:42:02 »
Ни разу это не делал и ни один мотор не потёк. Проверял только выступание гильз мет. линейкой. А если что-то посоветую, так только то, что своими руками делал, а не услышал, проходя мимо пивнушки.
Ни разу не потек - это не значит, что делали правильно! И тут без разницы, чьими руками. По факту Вы признали, что ни разу не делали правильно. Прокатило, повезло...
Выступание гильз проверяется именно после установки с обжатием определенным моментом. И не линейкой, а щупом под ребро линейки - сейчас скажете, что именно это имели в виду, но если и имели, то писать надо было полностью.
« Ответ #222 : 02 Марта 2021, 19:27:27 »
ну уж тогда совсем точно надо - моментом не обжимают.
Оффлайн мосик2141
« Ответ #223 : 02 Марта 2021, 20:49:26 »
Михаил,а чем?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн LelikSol
« Ответ #224 : 02 Марта 2021, 21:27:30 »
Михаил,а чем?
ключом. с определенным моментом, но это не точно.
  • 2141, 1990, УФА 1,8
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #225 : 03 Марта 2021, 20:39:01 »
Я в такие глубины моторознания не забирался. Либо УЗАМ позволяет такое. Получается раз 6-7 повезло.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #226 : 03 Марта 2021, 21:15:38 »
я вот в своём моторе сегодня полукольца не нашел, может они под слоями грязи спятались, а может их не поставили на заводе... Так что моторознание больше философская наука.
« Ответ #227 : 03 Марта 2021, 23:15:39 »
Это очень хреново. Есть вероятность, что к/вал зря шлифовали ;) (((((((((((
 Их что, реально не было на третьей коренной крышке ? Что с опорными поверхностями к/вала?
Или это мотор, что на машине стоит?
« Последнее редактирование: 03 Марта 2021, 23:22:28 от MBX »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #228 : 04 Марта 2021, 01:05:47 »
Завтра проверю ещё раз, может невнимательно смотрел.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #229 : 04 Марта 2021, 07:51:55 »
Полукольца таки есть! Но только на коренной крышке. Мне казалось, что в блоке они тоже должны стоять, но видимо тут по другому решили инженеры. Весьма странное, как мне кажется, решение...
« Ответ #230 : 04 Марта 2021, 08:15:16 »
Полукольца на крышке коренного и установлены. Нормальное решение. Работает долго и хорошо.
« Ответ #231 : 04 Марта 2021, 09:11:13 »
Если в блоке места нет под них - так и чего? ну решили и решили...
Оффлайн LelikSol
« Ответ #232 : 04 Марта 2021, 09:22:56 »
Так я ж не против)))
« Ответ #233 : 04 Марта 2021, 12:23:37 »
Это оптимальное решение при использовании конструкции с полукольцом. "Хитрость" в том, что при установке кольца в часть бугеля в блоке, неизбежна операция "строгой" ориентации в пространстве тяжелого к/вала при установке в блок(необходимо приложить усилие, чтобы "на весу" точно опустить вал в размерную цепь с зазором в десятую долю мм, не сдвинув и не повредив поверхности полуколец,... не "каждая рука" способна на такую операцию).
 В "нашем" варианте, вал укладывается на коренные опоры без проблем(по "открытым" осевым размерам), установка средней крышки связана только с осевым передвижением вала, масса которого уже "перенесена" на вкладыши.... "дрожащие" руки в данном случае "не страшны" )))))
Оффлайн LelikSol
« Ответ #234 : 05 Марта 2021, 14:10:04 »
Приехал коленвал со шлифовки, сделали на первый ремонт и устранили биение (с их слов). Так же забрал кольца амр, попробую их ставить. Остался нерешенным вопрос с цепью и колечками на клапана - никто их не возит.
« Ответ #235 : 05 Марта 2021, 15:01:23 »
 Вал , визуально, сделан не плохо(похоже даже с полировкой)
 Но масляные отверстия похоже не "притуплены". Операция обязательная!, придется сделать самому!
 Скругление кромки отверстия после шлифовки позволит избежать задира вкладыша при вращении к/вала без давления масла во время первых секунд работы стартера. Особо актуально при первых пусках после сборки.
 Пробки уже вскрывал?
Оффлайн LelikSol
« Ответ #236 : 05 Марта 2021, 15:28:13 »
Ещё не вскрывал. Надо отвёртку соответствующую найти, имеющиеся в наличии маловаты ))) кромки чем удобнее притуплять?
« Ответ #237 : 05 Марта 2021, 15:39:14 »
"Торопыги" ))))))))).
 Данная операция желательна до финишных операций с шейками.
 "С дуру" ударной отверткой не "хренаЧЬ", погнешь! )))))))))))))))))))
 Судя по отложениям в моторе, пробки пойдут туго. Кернение не забудь удалить до выкручивания.
 Алмазный или "советский" обычный овалобразный  надфиль. "Финиш", с шкуркой 600-800
« Последнее редактирование: 05 Марта 2021, 16:25:02 от MBX »
« Ответ #238 : 05 Марта 2021, 18:35:27 »
Попробуй с Украины заказать. Напиши по поводу отправки.
https://moskvichavtozapchast.com.ua/contacts
У них есть и колечки и цепь прибалтика.
https://moskvichavtozapchast.com.ua/dvigatel/mekhanizm-gazoraspredeleniya/
Оффлайн LelikSol
« Ответ #239 : 05 Марта 2021, 22:16:17 »
Забыл спросить - втулки в шатунах менять или они не изнашиваются? Новые пальцы из комплекта помечены белой краской, но чистота обработки у родных визуально лучше
