Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79802 раз)
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #240 : 05 Марта 2021, 22:26:38 »
Забыл спросить - втулки в шатунах менять или они не изнашиваются? Новые пальцы из комплекта помечены белой краской, но чистота обработки у родных визуально лучше
На такие вопросы ответит только нутромер и микрометр.
 Мотор с "бякой" может за небольшой пробег сделать втулку овальной в пару тройку соток.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #241 : 05 Марта 2021, 22:32:04 »
Нема ни нутромера, ни микрометра. Зато обнаружил сей дефект на поршне новом когда облой чистил. Походит?
  • 2141, 1990, УФА 1,8
« Ответ #242 : 05 Марта 2021, 23:30:27 »
Проверить размер юбки! Должен "работать"
 Если нет измерительного инструмента, к мотористу. Он будет делать измерения и принимать решение.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #243 : 06 Марта 2021, 16:01:09 »
Посмотрел ролики , таки втулки шатунов надо менять. От иномарок или тазов подходит что-нибудь? А вкладыши штатунные мне продали сегодня советского производства)))
« Ответ #244 : 06 Марта 2021, 16:24:33 »
[/url]
ЗМЗ-406. Только заводские, думаю, что у вас с ними "не проблема". Чуть короче родных. при правильном натяге стоят хорошо.
 Читай  мою тему. Там практически всё есть.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #245 : 06 Марта 2021, 16:47:07 »
Заказал.
« Ответ #246 : 06 Марта 2021, 16:55:43 »
... и колечками на клапана - никто их не возит.
Если совсем будет неразрешимая ситуация, выясняй как  оптимально переправить из Тулы к тебе.
 "Личномноюделанные" ))))))))))))))))) Резина МБС
Оффлайн LelikSol
« Ответ #247 : 06 Марта 2021, 17:25:09 »
Я связался с человеком, который продаёт прокладки гбц нового образца, прокладка стоит 400 ваших рублей, пересылка почтой - 1300))) может за колечки меньше попросят, габарит маленький. Если не найду, то обращусь тогда. Скорее всего что не найду, продаваны в магазине в один голос кричат што есть только колпачки и другого не видели никогда.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #248 : 07 Марта 2021, 19:45:23 »
Полез притуплять кромки в отверстиях и на заднем фланце обнаружил следы от кулачков станка. Эти питухи запороли мне колено?
« Ответ #249 : 07 Марта 2021, 20:29:53 »
а кольцевая канавка тебя нисколько не смущает?
Оффлайн LelikSol
« Ответ #250 : 07 Марта 2021, 20:33:54 »
Канавка смущает , но если сальник недопрессовать, то это проблему решит, да и не тёк он, а вот вполне ощутимые ногтиметром вмятины - это вот меня реально в ужас приводит.
« Ответ #251 : 07 Марта 2021, 20:34:43 »
и это правильно. ужас он такой...
« Ответ #252 : 07 Марта 2021, 21:14:52 »
 В 90-х за такую халтуру могли и "голову оторвать" ((((((((.
 "всё это" нужно щупать, но вероятней всего это шлифовка на десятку-две( с строгим соблюдением соосности относительно коренных шеек). "Хода"  воротника сальника должно хватить(подтяжки пружинки не избежать)
 Колено ставится в патрон через разрезное кольцо, в таких случаях(если нет "человеческой" оснастки).
...... халтура!
Оффлайн LelikSol
« Ответ #253 : 07 Марта 2021, 21:40:48 »
Да могли бы просто зажать чуть дальше канавки, пропиленной сальником и всего делов. Думаю купить таки кортеко, у него высота 12 мм и проточить крышку, чтоб он сел глубже, или взять родной с высотой 10 мм и крышку опять же проточить? сядет глубже и не будет попадать на замятые кулачками места?
пс вроде по ахуза нашел с размерами 79-105-11, в наличии их нет, цена, соответственно, неизвестна. Коленно на гарантии, поцанов с той конторы можно нахлобучить, главное, чтоб был вариант решения проблемы.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2021, 21:50:50 от LelikSol »
Оффлайн karpp73
« Ответ #254 : 07 Марта 2021, 23:09:26 »
Ставил аналогичный вал. В начале работы потел потом притерся. Увидел только во время сборки тоже боялся.Когда собираешь мотор таких косяков находишь.........настроение портится будь готов к этому.
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
« Ответ #255 : 08 Марта 2021, 01:08:14 »
 Одеть сальник на к/вал. Посмотреть как будет  растягиваться рабочая кромка. Можно примерить наружной кромкой наружу. У Сальников из FPM и NBR есть запас на пару-тройку десяток в минус по диаметру вала(прилично растягиваются при "штатной" установке).
 Проточка от старого сальника "серьезная"(из-за грязи в моторе). В данном случае нужно примерять и принимать решение. Если новый сальник попадет на старую кромку, потребуется приличное время на приработку.
 Можно закоптить вал свечкой ,установив вал в блок с вкладышами и полукольцами. произвести монтаж крышки с сальником, проконтролировать отпечаток и бесконтактные зоны. Сальники разных производителей занимают разное положение на шейке под сальник.
Оффлайн karpp73
« Ответ #256 : 08 Марта 2021, 13:11:06 »
Про колечки на клапана... В магазинах гидравлики попробовать поискать. там много колечек всяких и по толщине и по диаметрам
Фаина Раневская
« Ответ #257 : 08 Марта 2021, 13:31:17 »
Там будут сто процентов - круглого сечения, а нужно прямоугольного (или квадратного? не помню)
Оффлайн karpp73
« Ответ #258 : 08 Марта 2021, 13:56:41 »
Сам не помню тоже.....Тогда рубить самому только из чего??И почему круглые нельзя поставить. тоже вопрос...Или они изначально круглые были потом квадратные стали.. Реально не помню.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2021, 13:59:35 от karpp73 »
Фаина Раневская
« Ответ #259 : 08 Марта 2021, 14:12:53 »
По уплотнительным колечкам, в том числе тороидальным  в « Ответ #126 : 12 Июня 2019, 05:14:51 »  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.120
