Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79804 раз)
Оффлайн LelikSol
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #260 : 17 Марта 2021, 15:56:34 »
Значит, пока коленвал втулят по гарантии, запасаюсь оснасткой потихоньку и продолжаю мыть блок и иные части. На днях мне изготовили выколотку для колечек клапанов и подогнали кусок мбр, тренируюсь в изготовлении, получается не очень. Так же из болта какого-то сделали отвёртку для выкручивания пробок в колене (но на всякий есть и ударная отвертка) и сделали рассухариватель. Шатуны наверное повезу в Минск, там втулки изготавливают, устанавливают и разворачивают под палец, отдам и новые пальцы и те что стояли, пусть принимают решение , какие ставить. На подходе пластина для фиксации гильз в блоке, как отмою, так сразу и поставлю. Проконсультируйте насчёт того, на что их садить - есть нитролак, но на нем написано, что он по дереву, и как он себя в моторе поведёт- не знаю.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2021, 17:18:44 от LelikSol »
  • 2141, 1990, УФА 1,8
« Ответ #261 : 17 Марта 2021, 17:16:03 »
З Проконсультируйте насчёт того, на что их садить - есть нитролак, но на нем написано, что он по дереву, и как он себя в моторе поведёт- не знаю.
НЦ-11(или что-то из этой темы ,автомобильная), старая загустевшая синтетика МЛ-1111, МЛ-1130 и на алкидные автомобильные холодной сушки.
 В моей теме о моторе всё есть.
 колечки получаются толстоваты, нужно "испытвать",  толстое кольцо даже по маслу не даст замкнуться сухарям. Размеры в моей теме. Сначала "рубить" лучше внутренний диаметр, потом по оправке наружный. Если резины ограничено, может не хватить, твоим способом "правильная", одно из десять. ))))))) И лучше не просекать прямым ударом, а вырезать по маслу надавливая с проворотом острым пробойником.... главное приноровиться ;)
Оффлайн LelikSol
« Ответ #262 : 17 Марта 2021, 22:13:00 »
Сегодня попытался потрошить башку. Оси коромысел вышли вроде нормально, выпуск немного брыкался, но расшевелил и выбил, впуск вообще без проблем. Масляные каналы на оси выпуска были очень прилично забиты асфальтом, хотя  может он туда попал пока я ось выбивал.Тем не менее, всё сначала отмою, потом сфоткаю и сюда выложу, примем решение.   Шпилька на рассухаривателе оказалась сыромятиной и погнулась сразу, поэтому удалось снять один клапан, резинка на нем была дубовой. Решился таки залезть в маслонасос, и зря - после промывок там всё было чисто, выработок на нижней пластине не замел, продул и собрал назад (ведомую шестерню вроде поставил как было, но не уверен - это имеет критическое значение?), после сборки все крутится в обе стороны без каких либо заеданий. Налил туда масла и покрутил туда-сюда, чтоб разогнать его.
А вот с распредвалом кажется беда.
Промыл, продул, смазал, завернул в тряпку и хочу спросить, что с ним делать? Менять? Или ещё походит?
Завтра буду пробовать пронести в дом блок, чтоб ставить гильзы, ну и буду распрягать клапана и отмывать гбц...
 И ещё - на осях верхние отверстия заваривать? Ну и ещё ещё - каналы в гбц и коллекторах обязательно пилить, или можно не трогать?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2021, 22:20:22 от LelikSol »
« Ответ #263 : 18 Марта 2021, 03:17:03 »
 Покажи коромысла по рабочей поверхности.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #264 : 18 Марта 2021, 06:40:49 »
Они на нитке откисают в растворителе, вечерком достану и сфоткаю.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #265 : 18 Марта 2021, 09:19:29 »
Нашел в объявлениях у нас оси коромысел и 412 гбц если что. Она от 248 радикально отличается? Оси и коромысла наверное куплю, с гбц надо думать.  Заодно вчера узнал, что у меня поддон заклеен холодной сваркой)))
« Последнее редактирование: 18 Марта 2021, 09:41:34 от LelikSol »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #266 : 18 Марта 2021, 14:21:30 »
В обед посмотрел коромысла, таки да, выработка по одному краю.
« Ответ #267 : 18 Марта 2021, 14:47:40 »
 Я ж тебя просил. рабочую поверхность,... работающая по  кулачку.
Состояние внутреннего отверстия определяется нутромером.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #268 : 18 Марта 2021, 15:06:03 »
Чорд... вечерком сфоткаю. но мне критичным там ничего не показалось. Смущал именно износ на оси.
« Ответ #269 : 18 Марта 2021, 15:35:35 »
Оси и коромысла от 412- мотора.
 волнует другой момент.
 Тебе нужно делать тщательную ревизию всех деталей ГРМ.
Обратил внимание на уступ на кулачке. Что намекает на серьезные износы
Оффлайн LelikSol
« Ответ #270 : 18 Марта 2021, 22:14:07 »
сегодня забрал коленвал с гарантийного ремонта (поставили втулку)и принялся выкручивать заглушки
3 пробки выкрутились легко, исключительно при помощи трещётки, но вот последняя была вкручена очень глубоко и пришлось применять ударную отвёртку, почти убил пробку, но выкрутил, хоть и очковал знатно))
 Далее зялся за гбц, вороток сделали из 12мм какого-то дерьма и он согнулся сраза, переделали на 16 мм и всё получилось
состояние впуска более-менее, с выпуском всё печально
распредвал почистил и промерял щупами глубину выработки - почти везде десятка пролазит, 0,15 не лезет никак, у нас пока распредов не попадалось, буду просматривать объявления, может нарвусь.
и ещё сегодня забрал пластину для прижима гильз, куплю правильный лак и заморочусь, одновременно отдам башку на шлифовку. Может поменять втулки на что-то, что работает с маслосъемными колпачками?
« Последнее редактирование: 18 Марта 2021, 22:20:38 от LelikSol »
« Ответ #271 : 18 Марта 2021, 23:00:00 »
 Поверхность к/вала под сальник заполируй микронкой.
 Клапана по фаске не убитые, есть вероятность, что шток живой, ответ даст микрометр. Фаски без проблем восстанавливаются.
 Коромысло изношено с поерей профиля, замена.
 Остается самый каверзный момент. При таких износах, состояние пастели р\вала в ГБЦ скорей всего плачевно по диаметру .... Нутромер. Щупами реальной картины не увидеть.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #272 : 19 Марта 2021, 00:32:29 »
Ясно, перемою все что можно, соберу в кучу и отдам на контору в ремонт, может они втулки поставят в постели распредвала.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #273 : 19 Марта 2021, 06:58:25 »
Или не заниматься онанизмом и купить новую 412ю гбц, пока она есть в продаже?
« Ответ #274 : 19 Марта 2021, 16:38:40 »
 А что ты с этой покупкой будешь делать?
Вероятность, что к тебе не подойдут и выпускные клапана очень велика(нужно сравнивать длину клапана). https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84373.0
 Использовать оси коромысел и коромысла?... их можно найти отдельно.
 Если поставить в сборе, "на выходе" снижении компрессии, и получить что то адекватное с этого мотора будет сложно... как говорят в сообществе москвичеводов не знакомых с тонкостями, получим "трактор".
 Но опять же. Есть тонкий момент, который должен быть не учтен. Под маркировкой 412 может оказаться универсальная ГБЦ. « Ответ #35 : 04 Июня 2019, 15:32:11 » https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84373.20 .... вероятность не велика,... а "вдруг". Если ГБЦ 412-я универсальная, это полноценная замена твоей 248-й........ Запроси у продавца диаметр впускного клапана.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #275 : 19 Марта 2021, 16:45:39 »
Вопрос к знатокам Узамов. В связи с тем, что с колечками для клапанов могут возникнуть проблемы с приобретением, то можно ли просто заполнить полость в верхней тарелке пружины хорошим высокотемпературным герметиком. Ведь это колечко окромя как непропуском масла по стержню клапана, больше ничем не занимается.
Такая операция была как то проведена на двигателе Вольво-245. Там такие дивайсики стояли просто сверху тарелок и имели вид шляпки гриба с отверстием.Получить их можно было только заказом, ждать не стали и сделали по "обходной" технологии.
Вдобавок к ответу МВХ добавлю, что материал головок 248 очень непрочный и даёт трещины. Мне подобная попалась, с трещиной. Заварить не удалось. 800 руб. киса забрала для личной гигиены. А потом попалась универсальная 412-я.
« Ответ #276 : 19 Марта 2021, 18:07:11 »
В конце « Ответ #126 : 12 Июня 2019, 05:14:51 » https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.msg1715571#msg1715571
« Последнее редактирование: 19 Марта 2021, 20:31:23 от Михаил »
Оффлайн santer42
« Ответ #277 : 19 Марта 2021, 22:52:24 »
Как то попадалось видео в ютубе, там парень колечки вырезал из маслосьемных колпачков от 16 клапанного таза, думаю, такие можно было бы ставить, либо как в теме у Demon41 про колпачки от хундай портер, себе думаю как раз их поставить
Оффлайн LelikSol
« Ответ #278 : 20 Марта 2021, 00:03:47 »
Мерять диаметры клапанов он кроме как рулеткой больше ничем не смог. Позвонили на фирму, которая колхозила мой коленвал, предложили привезти для оценки возможности установки втулок
собсна, фото номера гбц и его замеров рулеткой
« Ответ #279 : 20 Марта 2021, 00:32:37 »
Это "чистокровная" 412-я ГБЦ, не новая, к тому же завтулена по пастели ((((
