Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79804 раз)
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #280 : 20 Марта 2021, 08:04:19 »
Это "чистокровная" 412-я ГБЦ, не новая, к тому же завтулена по постели ((((
Это как, где? с чего такая мысль?
« Ответ #281 : 20 Марта 2021, 08:31:13 »
Да вроде на фото втулку в постели РВ весьма отчетливо видно.
« Ответ #282 : 20 Марта 2021, 08:42:48 »
На каком фото, тут? специально приглядывался - втулки не вижу... иначе бы не спрашивал
Оффлайн LelikSol
« Ответ #283 : 20 Марта 2021, 09:36:24 »
Это фото моей гбц, она не втулена. А на обсуждаемом фото - гбц из объявления, которая позиционируется как новая, вот на ней втулки просматриваются.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 10:11:13 от LelikSol »
  • 2141, 1990, УФА 1,8
« Ответ #284 : 20 Марта 2021, 10:33:41 »
Понятно
Ссылки на объявление не заметил, и в объявлениях не рылся
Оффлайн LelikSol
« Ответ #285 : 20 Марта 2021, 11:51:45 »
Понятно
Вы тоже из РБ?
« Ответ #286 : 20 Марта 2021, 23:42:17 »
Вы тоже из РБ?
Нет
Говорю, в теме ссылки нет, а объявление хз где - так понятней?
« Ответ #287 : 21 Марта 2021, 21:05:26 »
Нет
в теме есть просто фото. разве не видно?
« Ответ #288 : 21 Марта 2021, 21:09:44 »
Это "чистокровная" 412-я ГБЦ, не новая, к тому же завтулена по пастели ((((
позвольте не согласится.
более чем уверен что она не работала на авто.
завтулена? похоже конечно, но есть сомнения. поближе бы увидеть это место.
« Ответ #289 : 21 Марта 2021, 21:35:00 »
 ГБЦ без втулок
 Ремонтная втулка
 Вопрос в другом. Зачем головку "облили" не только снаружи, но и внутри(задняя плоскость, на которую выходят отверстия осей коромысел и Р\вала, в серебрянке, как и наружные плоскости и крепеж)... при этом пробка не крашена. Есть "там" подвох!
« Последнее редактирование: 21 Марта 2021, 21:41:27 от MBX »
« Ответ #290 : 22 Марта 2021, 07:23:58 »
посмотрел фото крупно.  голова скорее всего из брака сделана. но если смотреть на плоскость и кс - то не работала. ну или химия ушла так далеко что ничего не видно.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #291 : 22 Марта 2021, 18:32:56 »
Нашёл 412 распредвал мэйд  ин ссср, оси коромысел, направляющие втулки и седла (седла я думаю нахрен не нужны, но шли комплектом) осталось найти рокера  и решить вопрос с постелями и должно быть счастье)
« Последнее редактирование: 22 Марта 2021, 18:59:16 от LelikSol »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #292 : 23 Марта 2021, 09:20:29 »
На ютубе нарвался на видео, в котором чувак ставил сальники от МАЗа/ МТЗ на коленвал москвича, что скажете по поводу качества этих сальников?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #293 : 23 Марта 2021, 09:38:55 »
По крайней мере они есть в продаже , и найти их гораздо проще.Возьми сальник, положи в масло, пусть неделю полежит.Банку поставь на батарею.Через неделю пощупай.
Я на своём УЗАМе расточил посадочное место в крышке и поставил сальник от .... не помню, но найду где есть запись об этом.А изнутри приварил пластину, чтобы сальник не провалился.
« Ответ #294 : 23 Марта 2021, 17:32:24 »
Зачем искать и приспосабливать что-то непонятное?
Ну купили уже передний сальник - и что? Миллион за него отдали? Купите комплект Триалли и радуйтесь, номер давал.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #295 : 26 Марта 2021, 13:57:11 »
Заказал комплект, но это заказная позиция (на наших складах ее нет и повезут из Москвы), и, судя по дешевизне, опять будет отказ, как и с еспре. Будем посмотреть. Тем временем, продолжаю комплектовать гбц запчастями - новый распред (точно под замену), новые втулки (скажут нужно менять или нет в конторе по ремонту), новые оси (точно под замену, нужно только решить заваривать верхние отверстия, или нет), втулки шатунов (точно менять) и седла (скорее всего не подойдут, менять не буду, просто кинули вместе с остальными запчастями). Коромысел нет вообще. Нигде. Буду искать б/у.
« Ответ #296 : 26 Марта 2021, 14:54:08 »
 Зачем ты купил ржавый р/вал?
Оффлайн LelikSol
« Ответ #297 : 26 Марта 2021, 16:47:25 »
Это не ржавчина, это какое-то то консервационное гно. Цепь предлагают новую, фенокс, как они, ходят?
« Ответ #298 : 26 Марта 2021, 17:07:37 »
он просто грязный.
а вот втулки хотелось бы увидеть подробнее и в чистом виде.
« Ответ #299 : 26 Марта 2021, 17:10:25 »
Нет опыта по этим цепям, не думаю что "высоко" качества.
