Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79804 раз)
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #360 : 31 Мая 2021, 13:10:53 »
А зазор помпы проверен?
Оффлайн LelikSol
« Ответ #361 : 31 Мая 2021, 14:57:32 »
На глазок. Буду более детально этим заниматься, когда заменю строительные шпильки на нормальные болты.
Сегодня прикупил привод трамплера новый, на старой шестерне немного есть выработка и я планировал срезать наружные шлицы с него и дрелью закачать масло  по магистрали до прокрутки двигателя. Но на новой не понравился цвет и я решил процарапать покрытие, под которым показался серый цвет. На родном шестерня целиком из латуни (или бронзы). Что оставить на моторе?
  • 2141, 1990, УФА 1,8
« Ответ #362 : 31 Мая 2021, 18:30:13 »
шпильки ГБЦ из блока прилично торчат. Есть смысл накинуть клап. крышку без прокладки и убедиться, что она не висит на шпильках.
« Ответ #363 : 31 Мая 2021, 18:31:32 »
новодел в приспособу для прокачки, - старую в мотор, но всеж лучше фото тут показать каков износ родной шестерни.
« Ответ #364 : 31 Мая 2021, 19:00:08 »
Этот привод ставить нельзя(китайский левак, который превратится в стружку). Ставь старый и ищи заводскую замену.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #365 : 31 Мая 2021, 20:11:17 »
Вот родной
« Ответ #366 : 31 Мая 2021, 20:49:11 »
 Износ существенный, но пока работоспособный.(Износ из-за отложений в моторе).
Отмывай и ставь его!
« Последнее редактирование: 31 Мая 2021, 20:50:54 от MBX »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #367 : 31 Мая 2021, 20:58:27 »
Окей, ставлю старый, новый препарирую для закачки масла в систему. КК села нормально, на шпильках не висит.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #368 : 17 Июня 2021, 08:49:25 »
 ДД, продолжаю сборку москвича в перерывах между другими домашними делами. Мотор почти собрал, прикрутил масляный фильтр, отрегулировал зазоры и накинул крышку клапанов. Подпятники на рокера предварительно на стекле шлифанул чтоб убрать выработку (на впуске 3-го горшка пришлось подпятник шлифовать и сверху, т.к. не удавалось добиться  0,15мм зазора - видимо после притирок и фрезеровок просело седло и клапан высоко торчал относитльно рокера и не хотелось на собранном моторе пилить его болгаркой, или может китайский рокер с отклонениями сделан, но в общем всё получилось). Так же обточил китайский привод распределителя, нашел старый распределитель и подготовил его к масланию дрелью. Так же думаю сразу купить и поставить редукторный стартер. Вопрос по бензонасосу - какой брать? их, как я понимаю, два типа, один староверный даазовский, второй пекар нового образца. Что лучше сосает и дольше ходит?
 Пока мотор ждет своего часа, замазюкал днище смесью пушсала и мастики, а скрытые полости смесью пушсала и нигрола. Всё это варил при помощи паяльной лампы и адского стульчика для пыток. засрал шмотки и машину по самое немогу))))
« Последнее редактирование: 17 Июня 2021, 13:21:46 от LelikSol »
« Ответ #369 : 17 Июня 2021, 10:18:21 »
Чтобы совсем не иметь никаких проблем с подачей топлива, нужно прокладывать обратку и ставить инжекторный насос (в бак или подвесной).
Оффлайн LelikSol
« Ответ #370 : 17 Июня 2021, 13:13:19 »
Это на перспективу рассматривается, но пока вариант с механикой будет.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2021, 13:16:05 от LelikSol »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #371 : 17 Июня 2021, 23:03:03 »
Приехал за маслом, продаван предложил подобрать по допускам. Говорю надо на узам в москвич. Продаван завис на пару секунд потом предположил, что можно отработки залить. Масло залил и врубил дрель- херачит из распредвала и осей будь здоров. Вопрос по маховику - венец всё, или на мой век хватит?
« Ответ #372 : 17 Июня 2021, 23:13:59 »
из РВ прямо херачит? в кулачках его, калиброванные отверстия на месте? сверлом их никто не прочищал  😁?
по венцу - на зубьях заусенцы/"наклеп" притупить и походит, на век ваш надеюсь не хватит =)
Но когда время ему придет можно просто перевернуть венец на маховике.
« Ответ #373 : 17 Июня 2021, 23:52:21 »
На 41-см маховике перевернуть венец не получится, на венце есть фаска на маховике ответная,...... та часть венца, что смотрит "наружу", фаски не имеет
« Ответ #374 : 18 Июня 2021, 06:48:09 »
Если на самом маховике есть фаска, то по системе "венец в духовку - маховик в морозилку" посадить можно. Да и фаску можно вручную снять на венце.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #375 : 18 Июня 2021, 07:54:27 »
Значит подработаю напильником и поставлю.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #376 : 18 Июня 2021, 09:19:39 »
А что с балансировкой потом делать? Снимать придется болгаркой же, там биение появится сто процентов.
« Ответ #377 : 18 Июня 2021, 13:29:18 »
Напильником снять, там много не надо, чисто заход сделать. Балансировка, если она там есть, при замене или перевороте венца все равно уйдет незначительно. Да и не стоит из балансировки такой фетиш делать.
« Ответ #378 : 18 Июня 2021, 13:56:53 »
"Она" 4 мм,... "руками" проблематично ))))))))))))
« Ответ #379 : 19 Июня 2021, 16:00:07 »
Имхуется мне, можно и намного меньший размером обойтись, особенно если угол изменить.
