Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79804 раз)
Оффлайн LelikSol
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #380 : 27 Июня 2021, 09:57:02 »
В общем движок собрал, накрыт телогрейкой и ждёт установки. Решил заняться кузовом, а именно - отмыть мазуту где она не нужна, накинуть крылья и заменить кливсы для проводки. После чего сделать виброизоляцию моторного отсека и тогда уже прокидывать проводку и закидывать движок. Столкнулся с проблемой - Двери новые, а крылья и петли под двери подгонял по старым. В общем нужно снимать переднюю правую дверь и переваривать верхнюю петлю. Но это ладно, это решим. Главный вопрос - куда  запустить проводку повторителей поворотов в крылья нового образца (они ближе к дверям, никаких отверстий в пистолетах не нашел). Кто как решал эту проблему?
  • 2141, 1990, УФА 1,8
« Ответ #381 : 27 Июня 2021, 10:17:14 »
Она вроде из салона должна быть.
« Ответ #382 : 27 Июня 2021, 11:51:43 »
 На фото видно где выходят провода.
 Нужен резиновый уплотнитель проводки, кембрик(укладывается так, чтобы не затекала вода(выходом провода вниз)
 Кембрик должен вставать в уплотнитель плотно. Жировые составы предотвращают попадание воды в салон(в "пистолет", по этой плоскости идет сток воды с лобового стекла). Если стоит штатная антенна, кабель аналогично должен встать в резинку плотно.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2021, 15:48:26 от MBX »
« Ответ #383 : 27 Июня 2021, 16:04:33 »
 Пока крылья снята, прокрась "ручьи"(та часть, что находится под крылом).
 Место, указанное стрелкой залепи герметиком или пластилином в виде ограждения(для минимизации стока воды в отсек отопителя.
 Не повторяй заводские "ошибки". Зона скобы самореза по фланцу пистолета и передней стойки должна быть надежно загерметизирована. Все места, в которые не попала краска при заводской технологии, очищены от ржавчины и защищены перед герметизацией.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2021, 16:06:16 от MBX »
« Ответ #384 : 27 Июня 2021, 20:37:52 »
Заварить дыры в крыльях под повторители и сделать новые отверстия а-ля ранний. Это чтобы не иметь лишнего геморроя с проводами, водой в салоне и гниющими крыльями и пистолетами.
« Ответ #385 : 29 Июня 2021, 08:33:43 »
Я от повторителей в крыльях отказался совсем.
« Ответ #386 : 29 Июня 2021, 10:07:58 »
А я считаю, повторители не излишни
Понятное дело, провода, отверстия - но всё же
Оффлайн LelikSol
« Ответ #387 : 30 Июня 2021, 13:05:11 »
Всё сделано) Замазал всё проблемные места. Повторители точно буду оставлять, т.к. крылья уже окрашены и сварить такое тонкое железо без риска искривления не получится. Буду заходить через задницу, а именно из моторного отсека между крылом и пистолетом есть типа дистанционной пластины, которая уменьшает просвет между пистолетом и крылом (вы поняли про что я). В этой пластине просверлю отверстие, поставлю резинку и пропущу провода тудой. Единственное, что придется провода нарастить и поставить пару клипс в пистолет чтоб провод не болтался. Сверлить пистолет и запускать провода через салон не буду. Ну, это мой косяк, не учел этот момент когда переваривал и готовил к покраске, так бы пересверлил отверстия на ранний вариант и не парился бы.
« Ответ #388 : 30 Июня 2021, 17:28:14 »
Вариант - на имеющиеся отверстия какие-нибудь шильдики присобачить, а новые просверлить по раннему варианту.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #389 : 01 Июля 2021, 09:30:41 »
А это идея!!! Надо поискать что-то , типа объём мотора  или надпись АЗЛК похожего размера и присобачить. Старые крылья на чермет ещё не уехали, координаты новых дырок оттуда возьму.
 Подскажите от чего подойдёт патрубок заливной горловины бензобака - мой весь хрупкий стал от возраста и маляры его при демонтаже ушатали. Я по номеру заказал, привезли соединительный патрубок от бака к трубе. Ну, тот тоже был весь на изоленте, поэтому лишним не будет. А тот, что мне нужен просто никто не возит, может с тазов каких подходит? Я вот купил уплотнитель дверей от классики и поставил на бампера - встал как родной)))
« Ответ #390 : 01 Июля 2021, 09:45:39 »
Ты про резинку горловины или про саму трубу металлическую? Резинка от Фольца подходит ( вроде, в поиске посмотри, тема уже поднималась неоднократно)
 по резинке дело твоё, но ИМХО там где рамка номера её не надо ставить, только под фонарями . И я бы срезал хвостик под трубкой , тот что между трубкой уплотнителя и бампером торчит наружу.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #391 : 01 Июля 2021, 10:30:05 »
Именно про резинку горловины.
« Ответ #392 : 01 Июля 2021, 12:27:32 »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #393 : 01 Июля 2021, 12:31:26 »
От тазов заглушки повторителей и с подсветкой и с ароматом клубники :)
« Ответ #394 : 01 Июля 2021, 13:18:02 »
От тазов ...
Тьфу, забыл тебе про заглушку написать! 🤦‍♂️ от Приоры хромучая есть в продаже, как раз заглушка повторителя SE на ней надпись.
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=заглушка%20повторителя%20поворота%2021704%20se%20хром
« Ответ #395 : 01 Июля 2021, 13:23:35 »
Сегодня как раз такая на глаза попадалась на Приоре. Если даже надпись SE не устраивает, можно эту заглушку как заготовку использовать.
« Ответ #396 : 01 Июля 2021, 13:38:58 »
они есть и пластиковые обычные, просто на столе сточить верх до исчезновения SE .
Оффлайн LelikSol
« Ответ #397 : 02 Июля 2021, 10:30:40 »
Заказал две штучки заглушек, буду вклеивать. Вчера накинул фары и решетку- какой же он классный!!!
ПС Оторвали маляры контакт обогрева  заднего стекла. На пайку не похоже, чем присрать на место?
« Последнее редактирование: 02 Июля 2021, 10:41:28 от LelikSol »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #398 : 02 Июля 2021, 21:53:12 »
Есть у нас в продаже генератор от газели, недорого. Подойдёт на Уфу?
« Ответ #399 : 03 Июля 2021, 07:24:05 »
Он по крепежу такой же, как вазовский. Может незначительно отличаться расположением крепежных "ушей" и вылетом шкива. В общем, ставится без особых ухищрений.
