Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79802 раз)
Оффлайн LelikSol
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #400 : 03 Июля 2021, 08:48:22 »
Начал изучать тему с генераторами, наткнулся на наш генератор, только от на 80А - такие в продаже есть? или брать этот и немного переколхозить?
  • 2141, 1990, УФА 1,8
« Ответ #401 : 03 Июля 2021, 17:58:52 »
"Наших" на 80А не было. Были 40А, 52А, 65А и 90А. Который 65А, на "Волгу" ставили. А который 90А, это ЗиЛ "Бычок" и автобус типа ПАЗ.
У всех этих генераторов очень пологая токо-скоростная характеристика, то есть на хорошую токоотдачу они выходят при высоких оборотах. Смысла с ними возиться нет, лучше современный ВАЗ/ГАЗ поставить.
« Ответ #402 : 03 Июля 2021, 20:18:23 »
Чуть поясню
У всех этих генераторов очень пологая токо-скоростная характеристика, то есть на хорошую токоотдачу они выходят при высоких оборотах. ...
Если включить много мощных потребителей при 3000 об.мин на двсе на АКБ будет 14.2В. А на ХХ( 800/900) на АКБ будет хорошо если 13,0.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #403 : 19 Июля 2021, 08:50:26 »
 Подскажите, как перестать скупать запчасти на москвич? 😷 😷 😷 Объявления мониторю постоянно, постоянно что-то покупаю, сейчас вот мучаюсь дилеммой о покупке нового радиатора, хотя родной вроде не дырявый 😷 😷 😷
Кстати, от чего подходят чехлы на наши сиденья? Мои были вообще убитые, купил б/у не такие убитые, подварил места с лопнувшей сваркой, помыл и  заштопал обивку, но боюсь, что будет отрываться покрытие с картонных спинок (я их приклеил, но мне кажется что это все временно). Поэтому нужны чехлы.
кокретно на 2141 у нас не продают, может кто знает, что похожее от иномарок?
« Ответ #404 : 19 Июля 2021, 11:05:51 »
Подскажите, как перестать скупать запчасти на москвич? ...
у тебя всего 2 варианта.
 Наконец купить все что можно.
 Продать москвич.
По сидухам их много видов ставилось, у тебя какие стоят? Есть так называемые универсальные чехлы. Я лично от мерса сидухи поставил и забил на чехлы  😁
Оффлайн LelikSol
« Ответ #405 : 19 Июля 2021, 13:27:30 »
Сидухи  самые обычные
« Последнее редактирование: 19 Июля 2021, 17:40:15 от LelikSol »
« Ответ #406 : 19 Июля 2021, 16:57:43 »
От ВАЗ-2105/07 вроде подходят чехлы - от той, в общем, где сидухи с отдельным подголовником.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #407 : 28 Июля 2021, 14:23:19 »
Вчера менял масло в кпп, вроде по мануалу должно войти 3,8 литра, купил 4 и решил заливать через привод спидометра, типа немного больше войдёт и шестерня 5ой передаче не будет испытывать масляного голодания. Загнал 4 литра и до верха ещё литр точно влезет. Брать ещё и доливать или нуево нафиг?
« Ответ #408 : 28 Июля 2021, 14:26:05 »
4-х литров "достаточно"!
« Ответ #409 : 28 Июля 2021, 15:09:06 »
... Загнал 4 литра и до верха ещё литр точно влезет. ...
может авто под наклоном стоит?))
Оффлайн LelikSol
« Ответ #410 : 28 Июля 2021, 19:09:30 »
КПП снята и лежит на полу ). Сегодня приехал ранее заказанный пыльник на кулисы, старый совсем был порванный. Приехал пыльник на рычаг переключений. От иномарок что нибудь подходит?
« Ответ #411 : 30 Июля 2021, 06:42:04 »
Так надо пробку заливную вывернуть! Заливаете через привод спидометра, а уровень как по мануалу - пока не польется с заливного отверстия.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #412 : 30 Июля 2021, 08:30:58 »
отрегулирую уровень когда кпп встанет на своё место на машине. Чтоб все по-настоящему было. У меня другая проблемка нарисовалась - уже месяц как мне из ЮП не могут привезти уплотнитель, который  на двери приклеивается. Его в природе вообще не встречается сейчас? Колхозить д-профиль из строймаркета?
« Ответ #413 : 30 Июля 2021, 08:35:22 »
В стоке на 2141 ничего не приклеивается на дверь, это на 412 и 2140 такие резинки, на 41 все либо на клипсах, либо в паз вставляются . Ты про какие именно уплотнители? На низ двери, на рамку стекла снаружи, на рамку внутрь, на проем дверной....
Оффлайн LelikSol
« Ответ #414 : 30 Июля 2021, 10:54:29 »
Я про те, что крепятся по верхней рамке двери по контуру.
« Ответ #415 : 30 Июля 2021, 14:20:25 »
Встречается.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/moskvich_2141_uplotniteli_dveri_1945999059
Пошарь по его профилю там много чего на москвич.
« Ответ #416 : 30 Июля 2021, 14:50:58 »
В твоём случае я бы поискал у себя на разборках от БМВ, в поиске вбей, была на форуме инфа. Те что в ЮП сейчас попадаются - новодел, осыпаются буквально через пару месяцев, одна сажа.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #417 : 30 Июля 2021, 14:54:31 »
А от какой бмв подходит? И разве его можно гуманно снять и не повредить?
« Ответ #418 : 30 Июля 2021, 16:26:34 »
Написал же:
... в поиске вбей, была на форуме инфа....
всего не удержишь в памяти , особенно если это было давно и не пригодилось.
 Можно, самолично снимал с 2141 и ставил обратно эти резинки, без фанатизма, силиконовая смазка + пластиковая карточка или шпатель
Оффлайн LelikSol
« Ответ #419 : 30 Июля 2021, 16:53:43 »
Нарвался только что на магазин  авторемонт, у них есть все, и даже доставка тк. Как у них репутация?
