Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79803 раз)
Оффлайн EVGENNN
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #420 : 31 Июля 2021, 06:13:31 »
Может авторем? Про них тема есть
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=58265.0
Как магазин все норм у них. Ну а какчество , в ссылке обсуждено.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #421 : 31 Июля 2021, 19:23:48 »
Ай нид хелп!!! Начал закидывать проводку и столкнулся с двумя проблемами - непонятно предназначение пары под капотом и непонятно как подключать сигнал (у предохоза был от кнопки на торпеде, я хочу восстановить нормальную схему) покажите как в стоке запитывается сигнал!!!
Сигнальное устройство подключено если что
  • 2141, 1990, УФА 1,8
« Ответ #422 : 31 Июля 2021, 20:25:16 »
А не дублер поворотника в крыле?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #423 : 31 Июля 2021, 20:56:53 »
Не на датчик заднего хода?
« Ответ #424 : 31 Июля 2021, 21:10:37 »
Методом исключения + тестером на левый поворотник фронт
Оффлайн LelikSol
« Ответ #425 : 31 Июля 2021, 22:22:25 »
Не на датчик заднегои хода?
Точно, спасибо!!!!
Оффлайн LelikSol
« Ответ #426 : 02 Августа 2021, 14:20:58 »
Обратил внимание, что на шпильках крепления кпп к мотору забита резьба местами. Их поменять реально или есть шансы сломать блок?  может известен  каталожный номерок э
тих шпилек, или размеры (длина, диаметр, шаг)?
« Ответ #427 : 02 Августа 2021, 14:45:00 »
М10х1,25х65(2 шт) в верхней части одна ставится на фиксатор резьбы(выходит в рубашку СО).
М10х1,25х70 (2 шт) Это нижние, те что с направляющими втулками для картера сцепления)
 Резьба у них мелкая(на которую наворачивается гайка). Резьба, которая вворачивается в блок, М10(с "обычным" шагом для резьбы данного диаметра 1,5 мм)
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/blok-cilindrov-gilzy-kryshki-raspredelitelnykh-zvezdochek#fPic_ac
« Ответ #428 : 02 Августа 2021, 15:00:17 »
прогнать плашкой?
« Ответ #429 : 02 Августа 2021, 15:01:53 »
прогнать плашкой?
В зависимости от степени повреждений, вполне!
« Ответ #430 : 02 Августа 2021, 15:06:27 »
Новодельные у нас такие метизы, что лучше прогнать старые. Естественно не вусмерть убитые
« Ответ #431 : 02 Августа 2021, 15:11:03 »
В "эти места" только "автомобильные". В грузовых магазинах для отечественного транспорта "что то" можно подобрать.
« Ответ #432 : 02 Августа 2021, 16:34:50 »
Может у вас в оружейной столице нет такой проблеммы, а в Мск это еще надо найти нормального качества. Тут голову снимал на днях на 2141 с 2106 мотором, туда закрутили н.о. болты ( те что под 12 головку, как на переднеприводных тазах) один благополучно был сорван новой головкой, наваривал гайку на 17, на 22 - пофиг, срезает метал. в итоге срезал голову и зубилом открутил.  🤦‍♂️ Все болты оказались разного размера - потянуты.
« Ответ #433 : 02 Августа 2021, 16:42:10 »
Ну, тут еще неизвестно, чем их тянули, да и новыми ли ставили.
Но в общем и целом да, проблема с качеством метизов очень серьезная. Причем вопрос часто даже не в цене - дорого отнюдь не означает автоматически, что качественно.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #434 : 02 Августа 2021, 18:36:34 »
сфоткаю оцените степень убитости. Я больше их выкручивать боюсь, слишком мне алюминий слабеньким кажется.
« Ответ #435 : 02 Августа 2021, 19:04:11 »
Там на них не такая уж большая, к тому же не постоянная нагрузка - от сцепления, при выжиме. Поэтому даже сильно пострадавшая резьба должна справиться. Прогнать плашкой и гайки, если есть, высокие использовать.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #436 : 02 Августа 2021, 19:42:52 »
мотор закидывать с кпп удобно? боюсь покоцать ещё больше при всовывании.
« Ответ #437 : 03 Августа 2021, 08:41:45 »
ну если талька есть и позволяет высота потолков... но я бы не стал с кпп мотор вкидывать. Ну если только снизу, но это надо морду задирать как то....
Проще вкинуть сверху блок без навесного ( в 2 лица совсем не сложно, в одно - реально - сам делал, но пупок может развязаться)))  и кпп снизу уже поставить
« Ответ #438 : 03 Августа 2021, 10:27:05 »
Не рекомендую агрегат в сборе ставить - банально неудобно. Чуть ошибешься где, потом будет мучительно больно и обидно за ободранные/помятые поверхности.
Мы с другом не стали ставить в сборе, даже имея и мощную таль, и подъемник. Вкинули талью собранный мотор, потом снизу на подъемнике поставили КПП.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #439 : 03 Августа 2021, 22:44:07 »
Резьбы прогнал, всё вроде норм заворачивается. Заодно прогнал метчиком и на фланцах кпп. После полез поменять случайно купленные новые задние барабаны, и тут понеслось - подшипникам кранты, на одной стороне тц заклинил и не работал вообще, на второй - шевелился, но под пыльниками присутствует тж, хотя вокруг всё сухо. В общем попадалово на денежки. Колодки тоже убитые, у нас предлагают трансмастер какой-то  и бапко))) цены примерно одинаковые, что брать? из цилиндров есть  PSKR и фенокс, тоже примерно одинаковые цены.
