Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79801 раз)
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #440 : 04 Августа 2021, 00:07:50 »
В общем попадалово на денежки.
Это не попадалово. Это - прекрасный повод поставить свечку ангелу-хранителю.
« Ответ #441 : 04 Августа 2021, 07:47:51 »
Зайди в раздел тормоза, там есть тема с фиатоцилиндрами , как раз повод нормальные тормоза поставить сразу.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #442 : 04 Августа 2021, 11:57:10 »
Читал ту статью, у нас нет в продаже цилиндров, с номерами указанными в той статье (по ЛПРу с диаметром 20,26мм вроде). Может производитель поменял маркировку, может ещё что. Забиваешь номер, выкатывается куча цилиндров, но в наличии и под заказ ничего нет. Скорее всего сняты с производства.
Подшипники брать СКФ от тазов?
  • 2141, 1990, УФА 1,8
Оффлайн LelikSol
« Ответ #443 : 07 Августа 2021, 16:44:01 »
Может у кого фотки есть, куда крепятся провода массыц и как к стартеру плюсовой идёт? у меня там было абы что, всё не скрутках и изоленте.
« Ответ #444 : 07 Августа 2021, 17:28:10 »
Родной провод массы двухвостый - один хвост с клеммы АКБ крепился под болт крепления бампера, второй под болт на блоке двигателя. Такой же точно провод на замену не найти, аналогов нет.
Вариант - брать любой провод массы, крепить его под болт крепления площадки АКБ; и брать еще один провод массы, у которого по концам клеммы под болт, и его крепить одним концом под этот же болт крепления площадки АКБ, а вторым концом на блок двигателя. Можно и еще дополнительную массу с двигателя на кузов бросить.
А плюсовый провод проходит со стартера позади двигателя, там для него на колоколе сцепления есть скобка металлическая, чтобы зафиксировать. По длине хорошо подходит провод от ШНивы.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2021, 17:32:10 от Elektron »
« Ответ #445 : 07 Августа 2021, 17:55:24 »
 Правая сторона.
Нижняя шпилька поворотуказателя и блок эпхх(это масса(саморез) не очень надежная для системы зажигания, это штатная масса ЭПХХ)
 Левая сторона.
Под фарой кронштейн сигналов. Туда сведен свет и массы вентилятора охлаждения.
 Массу двигателя, или на лапу, или(для блоков нового образца) на шпильку рядом с первой заглушкой сливных масляных каналов.
 К "Сережиному" добавлю. "+" от АКБ к стартеру в толстый кембрик(так было штатно) или в "гофру".
« Ответ #446 : 07 Августа 2021, 20:08:38 »
А ШНивский плюс наверное в кембрике. По крайней мере я не помню, чтобы я его специально ставил.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #447 : 07 Августа 2021, 20:51:40 »
Спасибо, буду восстанавливать до стока. Клеммы искать свинцовые или медные?
« Ответ #448 : 07 Августа 2021, 22:04:22 »
Наверняка у вас есть от 21213(21214). Заказывай по каталогу 21213-3724070
 Правильная клемма латунная, луженая.
https://old.autopiter.ru/goods/212133724070/avtovaz/id55901385  Есть фото
« Последнее редактирование: 07 Августа 2021, 22:05:55 от MBX »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #449 : 18 Августа 2021, 21:31:06 »
 Продолжаю истощать семейный бюджет сборкой автомобиля. Уплотнители дверей с того объявления, что выше советовали, купи  (продаван оказался вполне нормальным чуваком и отправил всё оперативно). Далее последовала замена тормозных цилиндров (один достался в нагрузку с подшипниками задней оси, поэтому докупил один в магазе и решил пока попробовать собрать на феноксе), один поршенёк плоховато ходил, пришлось разобрать новый цилиндр и доработать надфилем, был явный дефект (хорошо, что проверил, так бы задиры и быстрый выход из строя был бы обеспечен), заменил колодки, барабаны, подшипники, трос ручника. В родном вакуумнике обнаружилось большое количество тормозухи, поэтому поставил новый гтц и в коробке с приданным хламом нашел б.у. вакуумник, сухой и без забитых резьб. Прикрутил всё это дело и пропробовал прокачать - потекло с визуально нормальных старых трубок в районе сигнального устройства. Психанул, и у того же чувака из москвы заказал комплект всех трубок по кругу. Жаль, что они стальные и скручены в бухту - будет та ещё  ...бля с их загибами и прокладкой по кузову.
пока едут трубки решил заморочиться установкой радиатора и звукового сигнала, чтоб можно было навесить решётку и после замены трубок закидывать дрыгатель. На моей машине был прикручен один высокой тональности, по книжке вроде должен быть один, но на дриве у людей видел по два. Докупать один? И где его штатное место установки?
 По радиатору - вроде не тек при перегоне после покупки и оформления в гаи, но вид имеет очень уставший. Менять?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 21:38:53 от LelikSol »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #450 : 18 Августа 2021, 23:23:40 »
Чисто ИМХО.
Лунтик в радиатор без фанатизма. Может быть, что интересное покажется.
Внезапная  потеря большого объёма жидкости грозит мотору безрадостным кирдыком.
Чаво???
« Ответ #451 : 18 Августа 2021, 23:32:07 »
Чаво???
Чисто ИМХО.
Дуньте в радиатор без фанатизма. Может быть, что интересное покажется.
ЗЫ Проклятый Т9!!!
« Ответ #452 : 18 Августа 2021, 23:53:15 »
Без фанатизма - это 1.2-1.4 атм( избыток давления в СО клапаном в крышке
« Ответ #453 : 18 Августа 2021, 23:54:52 »
 Радиатор очень  "сомнительный". Помимо отсутствия 2-х верхних трубок, ржавчина на внутренней части патрубка намекает, что может быть подзабит(к системе охлаждения относились не аккуратно).
« Ответ #454 : 19 Августа 2021, 00:03:12 »
Чисто ИМХО.
Я бы дунул с небольшим запасом.
« Ответ #455 : 19 Августа 2021, 00:15:40 »
Чисто ИМХО.
В "него" уже "дунули" , и возможно не раз.... залипшим клапаном пробки. Верхняя планка выгнута раздувшимися трубками(их по этой причине  вырезали)
« Ответ #456 : 19 Августа 2021, 06:54:11 »
Я бы не стал такой радиатор ставить.
И, кстати, я бы не стал ставить радиатор до установки двигателя. Смысл какой? - на 30 минут быстрее собрать? Как по мне, не та цена вопроса, чтобы рисковать радиатором.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #457 : 19 Августа 2021, 08:47:43 »
Штош. Придётся менять. Есть у нас возможность купить под заказ и медные (от 100 до 120 байденов), и алюминиевые (от40), вопрос только чтоб ходило...У этого продавана с авито есть медный за 5300 ваших рублей и 2400 за алюминиевый. Норм цена?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/moskvich_2141_radiator_mednyy_novyy_2042796705
По креплению и количеству звуковых сигналов подскажете что-нибудь?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2021, 09:02:18 от LelikSol »
« Ответ #458 : 19 Августа 2021, 09:22:46 »
Вообще кронштейн для сигнала внизу, в районе нижнего патрубка радиатора. А вот по количеству не скажу, у меня пневматический с дудкой стоит.
« Ответ #459 : 19 Августа 2021, 09:33:49 »
штатный сигнал один,
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-30/moskvich_2141-53/zvukovye_signaly_i_detali_ih_krepleniya-175/
В зависимости от года выпуска стит или под левой фарой (мось 95 г.в.) или под правой (2001г.в.).
Смотреть где фишка.
