Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79800 раз)
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #480 : 05 Октября 2021, 11:27:08 »
 Пока никто не заметил, что ГТЦ на фото 2140.
Есть определенные нюансы.
 Установка этого цилиндра на усилитель с выходом штока усилителя 7 мм приведет к передвижению поршня в рабочем направлении и перекрытию компенсационных отверстий в бачок.
« Ответ #481 : 05 Октября 2021, 13:53:28 »
Пока никто не заметил, что ГТЦ на фото 2140....
Миша, я не просто так написал про ГТЦ от субы, думал народ в теме)))
« Ответ #482 : 05 Октября 2021, 14:00:25 »
Ну там же не ГТЦ, там полный комплект вместе с ВУТ-ом. И проставку еще сочинить.
Но да, это самый лучший вариант из возможных сейчас - и дешево, и ОЧЕНЬ здорово работает.
« Ответ #483 : 05 Октября 2021, 15:41:28 »
... это в Туле "по гаражам" "субари" и проставки к ним "валяются" и делаются.
« Ответ #484 : 05 Октября 2021, 17:26:57 »
думаю в РБ, это найти куда проще и дешевле))) Я оттуда фары Сане на вольву взял в идеале за 2рубля с доставкой в Мск!А тут барыги за аналогичные фары не менее пятака слупили бы!
Оффлайн LelikSol
« Ответ #485 : 05 Октября 2021, 23:00:00 »
Итак. Регулятор тормозных усилий пришёл не тот. Буду менять. Цилиндр куплю другой или поставлю старый, пусть травит потихоньку в вут и параллельно буду ждать комплект субаря из тулы.  На крайняк проставку, остальное куплю тут. А пока не приехал регулятор, вкинул дрыгатель и накинул коробку.
  • 2141, 1990, УФА 1,8
Оффлайн LelikSol
« Ответ #486 : 06 Октября 2021, 18:30:36 »
Господа, подскажите по креплению радиатора - от чего подходят втулки резиновые, те, на которых радик опирается на площадку (в моём варианте был кусок резины подложен), т.к. не хочется вшатать новый радиатор со старта)))
 И ещё. Глушитель к коробке обязательно прикручивать, или забить (в моём случае ничего к коробке не было прикручено, там вообще после штанов ничего не было))) )?
Двигатель с коробкой поженил, это было нелегко)) Когда вроде всё стыканулось нормально гайка, которой временно поджимал кпп к блоку нырнула в колокол. Пришлось снимать, правда ничего не нашел. И если бы у меня не нырнула вторая))) гайка после повторной установки кпп, я бы точно завел мотор с гайкой между маховиком и крышкой заднего сальника коленвала. Ну, видать это судьба, хотя головку из набора на 22 после сборки мотора я так и не нашел, может где в блоке лежит себе)), скоро узнаем...
 И ещё.  Тот, кто придумал такое место для крепления стартера , а именно верхнюю шпильку - мудак. закрутить получилось только оседлав сверху мотор и пальцами еле-еле наживил и только потом накидным ключом затянул. сильно не упирался, смотрел видео какого-то Одесского моториста, где он промерял эллипсность на прикрученной кпп и не прикрученной - результат был очень интересный))
 И ещё. Есть у кого фотка фишки на датчик заднего хода (надо разобраться где и какую искать, в моём случае были только два провода неподключенных )?
« Ответ #487 : 06 Октября 2021, 18:41:21 »
Верхняя гайка стартера на шпильку легко и непринужденно закручивается головкой с удлинителем и трещеткой.
Никаких резинок под нижним креплением радиатора у меня не было, радиатор родной был, с завода не снимался.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #488 : 06 Октября 2021, 18:43:02 »
Што, прям так и стоял металлом на металле?
« Ответ #489 : 06 Октября 2021, 18:51:48 »
Да, нижние шпильки вставлены в отверстия на площадке и снизу прикручены гайки. И новый иранец точно так же стоит уже много лет.
« Ответ #490 : 06 Октября 2021, 22:35:03 »
Выключатель заднего хода ВАЗ-2108,1111,М-2141
Ищи в вазовском магазе или на разборке.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #492 : 07 Октября 2021, 13:04:55 »
Поеду шукать разъём в тазомагазин. Заодно начал погружаться в тему с томозами от субаря. У нас не нашел пока именно с маркировкой как у чувака с драйва. есть только такой. Подойдет?
Оффлайн LelikSol
« Ответ #494 : 11 Октября 2021, 11:21:59 »
Народ, так что по ВУТу от субы? Есть от SF5 и на каждом разные маркировки. Можно брать или нужно именно SG5? Поставил временно роднтой гтц, который ссался в вакуумник , поставил новый колдун, и, о чудо - ничего. Перед при отпущенных штуцерах прокачки весть плюётся тормозухой, зад сухой и ни самотеком, ни педалью не продавливает воздух. В объявлениях их классифицируют еще и по годам  (97-02 и 02-08) и расовой принадлежности (у нас только европейки). Причём старшие стоят дороже свежих.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2021, 11:30:17 от LelikSol »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #495 : 13 Октября 2021, 21:45:54 »
Приехал гтц и вут от Субару. Брал шо было.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #496 : 29 Октября 2021, 21:09:19 »
В перерывах между работой и болезнями детей таки удалось собрать в кучу субару гтц, переходники трубок, трубку суппорта таза, тройник (такое дерьмо их пластилина, один испортил сразу, сорвав резьбу), переходник собственно ВУТа, удлинитель тяги и найти время всё это собрать.
 Сначала пробовал развальцевать трубки китайским набором, не получилось, толи конусов такиз в наборе нет, толи я что-то делал не так. И что делать с ТЖ, у меня дот 4 затарена, на крышке напейсано использовать только дот 3. Что делать?
Оффлайн LelikSol
« Ответ #497 : 31 Октября 2021, 10:01:45 »
Вчера прокачивал тормоза на субару гтц. Прокачалось все быстро и легко, практически сразу даже из задних штуцеров напор был как в хороших немецких фильмах. Не знаю, как будет тормозить, отрегулирую колдун и после запуска мотора проверю .Но пока всё отлчно, после мучений со стоковым на удивление все легко получилось.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2021, 10:10:51 от LelikSol »
« Ответ #498 : 31 Октября 2021, 20:10:05 »
Как говорится, почувствуйте разницу!))) А ещё при первом использовании на ходу рекомендую быть пристегнутым и ногой работать очень аккуратно, независимо от скорости - оно ОЧЕНЬ непривычно.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #499 : 31 Октября 2021, 21:19:04 »
Прикрутил радиатор, повторители поворотов, расширительный бак, карлсон, подготовил выхлоп к установке. Есть пару моментов - нет хомута , который крепит штаны к КПП - нужен ли, или можно болт положить на него. И ещё. Купил на авторем1 кожухи радиатора, есть все, кроме нижнего (обозначены красным). Боковые каким-то образом к нему крепятся? Искать? И какой патрубок радиатора печки садить на голову, а какой к помпе?
