Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79801 раз)
Оффлайн LelikSol
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #461 : 19 Августа 2021, 10:21:24 »
У нас можно заказать медный однорядный Оренбург (самый дорогой), медный двухрядный КОМПОЗИТ ГРУПП (немного дешевле) наверное алюминиевый ПРАМО (в три раза дешевле первых двух) и всё. Что брать?
  • 2141, 1990, УФА 1,8
Оффлайн LelikSol
« Ответ #462 : 19 Августа 2021, 10:23:23 »
Цена приемлимая
https://www.avtoall.ru/radiator_m_2141_mednyiy_1_no_ryadnyiy_or-097514/?yclid=4785461715330181462&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MskReg_500_60000_cpaCart150_LastClick&utm_content=500-6000&utm_term=premium
https://autopiter.ru/goods/LRC0241/luzar/id46685443
По поводу радика, надо уточнять чье производство.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=10551.msg1669063#msg1669063
Х.З. у меня люминь с 1,7 уфой 4 года (ставил пред. хоз) нормуль.
И еще нюанс
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=70897.msg1555895#msg1555895
Приемлемые цены в РФ с ценами в РБ мало сочетаются по причине того, что на москвичи к нам почти никто ничего не возит, ил за конский ценник.
« Ответ #463 : 19 Августа 2021, 14:01:07 »
С алюминиевым не связывайся. "Композит групп" очень похож по внешнему виду на "Бишкек" https://kompozitgroup.ru/katalog/radiatory-i-teploobmenniki/vodyanye-radiatory/159-1301010/
 Наверно...е, я бы "сориентировался" на него.
« Ответ #464 : 19 Августа 2021, 22:55:45 »
Надо было купить медную трубку , вальцеватель и штуцера, дешевле чем готовые стальные обошлись бы, бонусом вальцеватель остаётся. И можно магистраль кинуть так, как хочется ну и легче гнуть чем металл
Оффлайн LelikSol
« Ответ #465 : 20 Августа 2021, 08:22:27 »
Думал про это, но цена в 900 ваших рублей за комплект по кругу и 300 за пересылку много ниже медных трубок и вальцевателя. С загибами да, придётся сношаться.
 Кронштейн для установки сигнала (вернее его обломок) нашёл под левой фарой, буду ремонтировать и устанавливать. Заодно занялся сборкой дверей, с задними вопросов нет, а вот с передними есть - купил эсп реечные, поставил, но вот отверстий для протяжки кабеля в дверях и стойках нет. Где их лучше сверлить? Подключать судя по статьям в интернете, лучше через прикуриватель (сразу и подсветка, и кабель там толстый).
« Ответ #466 : 20 Августа 2021, 09:24:33 »
Не боись, я на Святогора ставил комплект стальных от 2141, некоторые не совпадали, вручную подгонял по месту, кое-какие приходилось чуть не в кольцо скручивать - нормально гнутся руками, если бережно и аккуратно, прикинув, как трубка должна пройти
Оффлайн LelikSol
« Ответ #467 : 20 Августа 2021, 09:38:11 »
загибаются они там очень интересно, инженер был видимо немного  нервным человеком
« Ответ #468 : 20 Августа 2021, 09:43:18 »
Единственное - не советовал бы сгибы распрямлять
« Ответ #469 : 20 Августа 2021, 14:11:45 »
+1.
И для загибания неплохо иметь несколько круглых чурбаков разного радиуса
« Ответ #470 : 20 Августа 2021, 22:46:20 »
Гнул без этого, в руках - но не резко, а по чуть-чуть, передвигаясь по трубке
Оффлайн LelikSol
« Ответ #471 : 23 Августа 2021, 13:27:31 »
Более глубоко погрузился в тему тормозов. Таки со стальными на самом деле много гемора, особенно по передним тормозам. Начал подумывать про покупку ручного трубогиба, у нас они есть, правда минимальный диаметр трубок этим трубогибом равен 6мм, а нши вроде как 4,75мм в стоке. Получится таким гнуть, или нет, у кого нибудь есть опыт работы таким инструментом?
« Ответ #472 : 23 Августа 2021, 14:23:23 »
трубогиб это лишнее.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #473 : 23 Августа 2021, 16:58:29 »
Ну как сказать. С учетом моих кривых рук может и не лишнее. Особенно для стальных трубок.
« Ответ #474 : 23 Августа 2021, 17:25:38 »
Да небоИсь, они же не стеклянные)))  Как Николай писал, помаленьку продвигаясь по всему радиусу на малый угол сначала, потом повторить до нужного радиуса загиба процедуру.
Оффлайн Singer73
« Ответ #475 : 24 Августа 2021, 06:04:03 »
После мучений с металлическим тормозными трубками, случайно нарвался на ГАЗовский отдел с медным трубками от Волги. Разница ощутима!
Да и вообще! Газ дружественнен к СВР. Воздухан от Волги, выхлоп от Газели подходит по калибру, дросельную заслонку от ЗМЗ 406 можно поставить, и т. д.
ГосШвейМашина
Оффлайн LelikSol
« Ответ #476 : 04 Октября 2021, 22:46:28 »
 С тормозными трубками закончил - стальные тоже неплохо гнулись, трубогиб у кондиционерщиков взял, но он не пригодился - брал новую и сгибал по старой, попутно приматывая уже согнутую новую к старой изолентой - получилось очень похоже на родное, я довольный. А вот с прокачкой беда - не захотели тормоза прокачиваться, это понятно, заменены все цилиндры зад, суппорта перед, трубки, шланги, гтц. что-то пшикало в передние колеса из штуцеров больших поршней, из малых нет, из задних тоже ничего не показалось. Попробовал открутить штуцера прокачки и оставить на ночь - ничего, при попытке подложить ключ под колдун из-под штока потекла тж. Заказал новый колдун и по приезду начну заново мучиться.
 От авторем приехал радиатор и патрубки охлаждения. Закончу с тормозами и вкину движок с кпп.
радиатор
гтц. к нему есть вопросы, есть мнение что внутри может быть ржавчина. после замены колдуна если не будет движения он пойдет под нож.
прицепил бак
болты и колеса
всякие ништяки от авторем1. Вообще этот магазин очень здорово меня выручает всякими дефицитными  не расходниками, которых у нас не найти, а так по деньгам терпимо и едет быстро.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2021, 22:49:06 от LelikSol »
« Ответ #477 : 05 Октября 2021, 07:21:02 »
Я же говорил, что там несложно...
« Ответ #478 : 05 Октября 2021, 08:45:18 »
Самотёком если все нормально и новая система, максимум за час заполняется без проблем система. На белом собирал с 0 тормоза, все было новое. На передке моментом жижа пошла, а к задним долго телепортировалась. Можно помочь - покупаешь большой шприц , вместо иглы толстый резиновый шланг , что бы герметично вместо штуцера вставить и сосешь. Либо старую крышку на бачок с соском от безкамерки и немного вдуть. Только следить за уровнем надо тормозухи.
И ГТЦ я бы сразу махнул. Ставь от Субы с разборки и не парься, тормоза не узнаешь!
« Ответ #479 : 05 Октября 2021, 09:45:23 »
Можно прозрачную силиконовую трубочку на штуцер надеть, направить кончик вверх и смотреть когда пузыри кончатся. А лучше вообще придать форму интеграла и кончик в стаканчик опустить, сразу 4 колеса одновременно можно прокачать ни капли мимо)
