Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79797 раз)
Оффлайн LelikSol
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #560 : 23 Ноября 2021, 09:41:55 »
Я их с болта М8 на коленке делал)))  болт в шуруповёрт зажал, болгаркой шестигранник сточил до 2 мм, резьбу тоже снял немного. По высоте отмерил его по месту, что бы черепаху нормально прижал и не перетянуть при этом . Отрезал по длине прибавив к измеренной высоте 8 мм. Эти 8 мм напильником снял немного для уменьшения диаметра и нарезал там резьбу аналогичную как в карбе.  В услугах вроде на фото красного СВВ видно этот болтЕГ.
Ещё раз про замер длины той части, которая «погружается» в черепаху- промерять глубину от верхней половинки черепахи до нижней и прибавить 8 мм?
  • 2141, 1990, УФА 1,8
Оффлайн LelikSol
« Ответ #561 : 23 Ноября 2021, 09:56:05 »
На драйве вычитал, что подходят гайка натяжения спиц от тяжёлого мотоцикла. Резьба на шпильках карбюратора м5*1.0мм?
« Ответ #562 : 23 Ноября 2021, 10:36:55 »
Стандартная М5, для стандартной резьбы шаг не указывается.
Блин, проблема на ровном месте - там все размеры линейные, да и диаметральные тоже, можно тупо линейкой снять.
« Ответ #563 : 23 Ноября 2021, 13:08:04 »
не проще купить готовые? их в инете навалом продают любого цвета
« Ответ #564 : 23 Ноября 2021, 15:17:42 »
мы не ищем лёгких путей!
« Ответ #565 : 23 Ноября 2021, 16:19:38 »
я это заметил :)))
Оффлайн LelikSol
« Ответ #566 : 23 Ноября 2021, 18:17:25 »
Ну дай ссылку на магазин с доставкой в РБ… сдэком отправляет авторем1, но у них нету.
Какой антифриз посоветуете для первого и возможно последнего запуска?
« Ответ #567 : 23 Ноября 2021, 18:23:13 »
Блин, я бы уже пошел, купил 4 болта М8 и сделал из них эти несчастные гайки.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #568 : 23 Ноября 2021, 18:26:32 »
Я попросил пацанов на работе, обещали сделать. Просто не сделал замеры вчера, а заказ надо было размещать у пацанов сегодня. Из-за этого вся мышиная возня и возникла.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #569 : 25 Ноября 2021, 22:44:57 »
Пересмотрев всё что можно, сегодня таки подключил аккум к ббортовой сети. Перед этим вырубил радио в гараже, что услышать, если где-то что-то бабахнет. Но мне повезло и ничего не задымилось и не коротнуло. Далее попробовал включить зажигание - и снова удача, всё спокойно. Проверил сигнал - работает, подключил приборку - стрелки шевельнулись и загорелась лампа давления масла и лампа на указателе уровня топлива. Ну а дальше попробовал крутить. Стартер тоже оказался рабочим. Дождался, пока погаснет лампочка давления, снял аккум и довольный подключил троса подсоса и газа. В общем на выходных буду заводить. Куплю бензина, кину провод от КЗ к конденсатору трамблёра , выставлю зажигание по лампочке, залью антифриз и вперёд на старт. С учётом того, что проводку раскидал вроде правильно, встаёт вопрос окончательной сборки салона, но есть пару моментов - я купил торпедо с часами, в моём москвиче нет разъёма для их подключения - колхозить как в интернете от кнопки аварийки и подсветки прикуривателя? Тот же вопрос касается подключения ЭСП - штатный колодок под это дело тоже нет? Ну и помогите опознать проводок, заходит в разъём замка зажигания, а куда его подключать непонятно...
« Ответ #570 : 26 Ноября 2021, 00:10:36 »
Ну а но есть пару моментов - я купил торпедо с часами, в моём москвиче нет разъёма для их подключения - колхозить как в интернете от кнопки аварийки и подсветки прикуривателя? Тот же вопрос касается подключения ЭСП - штатный колодок под это дело тоже нет? Ну и помогите опознать проводок, заходит в разъём замка зажигания, а куда его подключать непонятно...
Ну если не лень тянуть от ЧЯ  Х2(5) или от самой кнопы. Проще и ближе запитать от самого прикуривателя(подсветка спарена с габаритами - ухахочешься время выставлять) там и разьём есть.
Рядом есть подсветка "бардачка" - тоже под предом, только перед кнопой включения.
ЭСП запитывай независимо от ЗЗ ( ключ не в замке, а эсп работают) смотри любую клемму под 16А предом. ( как вариант - с того же прикуривателя.)
Куда( в какой пин) разьёма замка проводок заведён? ( проверь на "колхоз)
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #571 : 26 Ноября 2021, 05:22:12 »
купил новую черепаху
Аккуратнее с новоделом. У меня черепаха начала крошиться и сыпалась в карбюратор.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #572 : 26 Ноября 2021, 06:24:13 »
Это да, с ними всякое бывает. Я давно еще нарвался с новодельной "черепахой" - от картерных газов заплавился штуцер внутри и с мотора начало масло давить. Долго искал причину.
Лучше всего алюминиевую найти.
« Ответ #573 : 26 Ноября 2021, 08:49:42 »
Тонкий белый провод от замка зажигания, это заводской провод на предохранитель цилиндрический и с него на + радиоприемника БЫЛИНА.  По ЭСП подключай согласно заводским схемам, либо через пред к входному + в ЧЯ, там есть как минимум 1 свободный пин в разъёме Х8.  Часы либо опять таки согласно штатной схеме, что я бы рекомендовал, либо кидай три провода от прикуривателя. +,- и подсветка.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #574 : 26 Ноября 2021, 09:26:50 »
понятно, что Былиной в космиче уже и не пахнет. Этот провод использовать как плюсовой для подключения другой магнитолы?
  Хоспаде, как тяжело решать проблемы с проводкой, когда в этой проводке ни бум-бум...
Оффлайн мосик2141
« Ответ #575 : 26 Ноября 2021, 12:32:47 »
По черепахе,ставте от таза,но 2105.Она утоплена и не нужно варить что либо.
У менясейчас всё разобрано,когда соберу скину фотку.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #576 : 26 Ноября 2021, 15:06:28 »
понятно, что Былиной в космиче уже и не пахнет. Этот провод использовать как плюсовой для подключения другой магнитолы?...
 очень может быть, нам остаётся лишь гадать.
« Ответ #577 : 26 Ноября 2021, 15:21:54 »
... По ЭСП подключай согласно заводским схемам, либо через пред к входному + в ЧЯ, там есть как минимум 1 свободный пин в разъёме Х8.
Разверну по ЭСП для "ни бум-бум"
В ЧЯ есть такА реля (в разных схемах это или К6 или К7)
тут К7.
и тут К7
и выход силового контакта на пин Х1(1) отсюда можно брать (+) на эсп. Данный контакт защищен предом штатно. Только нужно будет туда впилить перемычку (такую же как и на К6 на фото ЧЯ) тогда на Х1(1) будет (+) независимо от Замка.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #578 : 26 Ноября 2021, 19:21:54 »
Итак, он завёлся!
 Причём завёлся быстро, качнул насосом-ускорителем бензина в карб и ключ на старт. Далее стрельба в карбюратор, пердежь и троение. Без дрочинга газом работать не хочет, жутко троит. По звуку работы непонятно, от звона ключей и отверток работа мотора не слышна.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #579 : 26 Ноября 2021, 19:23:29 »
Завтра буду смотреть свечи, зажигание и прочее.
