Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79796 раз)
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #600 : 01 Декабря 2021, 06:30:57 »
Я бы понял, если бы рычаг №33 сломался - он пластиковый. Но вот №34 - железный.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #601 : 01 Декабря 2021, 07:09:22 »
ну из трёх отопителей которые были у меня на выбор не было не на одной.
  • 2141, 1990, УФА 1,8
« Ответ #602 : 01 Декабря 2021, 07:25:46 »
На всех печках с обеих сторон смотрел?  Там простая железка с зажимом винтом , по идее можно и самому выгнуть из полоски 1 мм металла, главное размеры между осью заслонки и отверстием под трос. На приводе электрическом похожие стоят ( привод управления заслонками ВАЗ)
« Ответ #603 : 01 Декабря 2021, 07:50:47 »
Их скорее потеряли, чем сломали.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #604 : 01 Декабря 2021, 13:28:14 »
Воистину. тем не менее, мне от этого факта не легче((
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #605 : 01 Декабря 2021, 14:10:06 »
Я на своей печке зафиксировал проволокой заслонку около радиатора в положении "весь воздух через радиатор", тягу убрал, а вторым рычажком установил заслонки так, чтобы воздух шёл во все дыры. И больше не трогаю. А температуру регулирую шаровым краном на шланге подвода жижи в радиатор печки.
« Ответ #606 : 01 Декабря 2021, 14:30:29 »
Отличный способ с помощью люто колхозных методов сделать из нормальной печки Москвича-2141 убогую печку классического Москвича или ВАЗ-а, да еще и кран при этом без управления из салона. Проволока поучаствовала - для антуража еще не хватает изоленты, скотча и жвачки!
Мне вот очень теперь интересно, если в процессе поездки вдруг стало жарко или холодно, то как поступаете? Прямо в потоке останавливаетесь с аварийкой и под капот лезете?
Еще и летом печка оказывается полностью перекрыта, хотя оригинальная заводская схема подразумевает постоянную циркуляцию через радиатор отопителя.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #607 : 01 Декабря 2021, 14:43:37 »
я заслонки проклеил и феном подровнял в надежде, что будет работать как на иномарках не для того, чтоб потом краном из-под капота что-то там переключать. Попробую побороться за вариант "как с завода".
Оффлайн LelikSol
« Ответ #609 : 01 Декабря 2021, 16:57:29 »
Тем временем, приехал пекар)
Оффлайн LelikSol
« Ответ #610 : 02 Декабря 2021, 21:38:48 »
Дрыгатель троил из-за неподключенного шланга к ВУТу (МВХ на путь истинный направил)... Подключил, троение пропало, работать стал ровно, но без дрочинга газом глохнет. Обчитался статей и отсюда и из ютуба, полез смотреть. На клапан ХХ при включенном зажигании не приходит питание. При подключении напрямую щёлкает... Боюсь, что и концевик ДЗ не будет работать, что-то с блоком ЭПХХ от нивы наверное. Завтра попробую подкинуть родной, посмотрим на результат. На всякий пожарный подправил зазоры клапанов, но это так, для очистки совести, всё там нормально. Решил вопрос с крепежом черепахи - выточили заготовки, отрезать лишнее по месту. Заодно попробовал заказать из-соседней области ремкомплект - удивительно, но привезли. Гайки норм, прокладка рассыпалась прямо в руках...
« Ответ #611 : 02 Декабря 2021, 21:50:28 »
Шестигранные части тоже надо ниже делать, а то будет привет капоту.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #612 : 02 Декабря 2021, 22:05:26 »
Я поставил ремкоплектные пока что, съем эти, подгоню самодельные.
« Ответ #613 : 02 Декабря 2021, 23:40:05 »
А схемку подключения блока ЭПХХ выложи. ( У тебя же озон карб ?
« Ответ #614 : 03 Декабря 2021, 07:08:31 »
Ремкомплектные нормальные. Только проверь, чтобы резьба была насквозь нарезана - если нет, то надо будет дорезать, чтобы со шпильками проблем не иметь.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #615 : 03 Декабря 2021, 08:05:45 »
солекс 21041 -10(20)
Оффлайн LelikSol
« Ответ #616 : 03 Декабря 2021, 08:16:26 »
МВХ дал схемку подключения
Это схема 2108, я посмотрел вроде все подключено как надо.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 08:19:01 от LelikSol »
« Ответ #617 : 03 Декабря 2021, 11:38:52 »
А ещё также дай фотку модуля БСЗ(чЁта мала проводоФ)
« Ответ #618 : 03 Декабря 2021, 11:55:00 »
Правильно подключил? что то по цветам на концевик не похоже что с 5 контакта идет провод или просто камера искажает?
« Ответ #619 : 03 Декабря 2021, 12:10:24 »
 При в включенном зажигании проверь, "+" на 4 пине и "+" на 6-м(контролька, тестер при вставленной колодке в блок ЭПХХ.
 Масса нормально прикручена?
