Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79798 раз)
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #540 : 12 Ноября 2021, 09:09:18 »
1
Оффлайн LelikSol
« Ответ #541 : 12 Ноября 2021, 09:16:54 »
Спс. У человека нет  ни телеги, ни вайбера, ни вотсапа))).
  • 2141, 1990, УФА 1,8
« Ответ #542 : 12 Ноября 2021, 11:51:07 »
 Отложения такой "интенсивности" говорят о том, что эта ГБЦ "труп" по постелям р/вала и осям коромысел......... к тому же, привалочная плоскость "шмурыгалась на камне"..... и вдруг "не встала" на машину,... как принято говорить, "разгребается дедовский гараж".
 Нет опыта с ремонтом свечных резьб, обращайся к спецам. "Отставлять в сторону" головку после такого комплекса работ, думаю не имеет смысла.
« Ответ #543 : 12 Ноября 2021, 12:10:20 »
Плюсую,ГБЦ труп
« Ответ #544 : 12 Ноября 2021, 13:42:02 »
Там самое сложное в начале врезание дать, чтобы метчик кромку срезал и первыми витками захода зацепился.
Я на метчик ставил удлинитель и трещетку, благо он изначально под квадрат 1/2" сделан, давил весом тела и потихоньку проворачивал.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #545 : 12 Ноября 2021, 20:48:37 »
А если сначала пройти сверлом 16мм?
У меня есть 2 412е гбц, пойду издеваться.
Сделал приспособу для зажатия футорки. И какую взять? Есть длинная, она электрод закрывает, а следующая короткая и есть риск нагаром резьбу футорки убить.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2021, 23:34:27 от LelikSol »
« Ответ #546 : 12 Ноября 2021, 21:25:43 »
Длину можно "укоротить" ;)
« Ответ #547 : 12 Ноября 2021, 21:26:08 »
Я бы на 15 сначала прошел. Лучше пусть максимально метчик работает.
У меня самая длинная футорка из комплекта была ровно по длине резьбы свечи. Но если такая картина, лучше длинную подрезать. А зачем зажимать футорку? - я со свечой просто закрутил.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #548 : 12 Ноября 2021, 23:45:22 »
Есть две новости, начну с плохой. Бурт на футорке обломался, тем самым футорка лишилась упора в гбц сверху. При этом что произошло я так и не понял, шла она с легким натягом, потом стала идти легче, пока не упёрся свечой в гбц.
Хорошая новость- я нарезал резьбу, посадил футорку на красный фиксатор и поджал свечой. Видимо резьба ближе к камере сгорания не прорезалась нормально, футорка в неё уперлась и бурт обломился. Но футорка оказалась тонкостенной, наружный диаметр 16 мм (хорошо, что не полез со сверлом туда, а сначала все промерял, зная себя и свою торопливую натуру, был в шаге от провала).
Свечу несколько раз закрутил и выкрутил, все вроде нормально, с учетом того, что думалось про наружный диаметр 18 мм, резерв для ремонта есть. Стружку собирал на метчике обильно смазывая литолом и раз пять останавливал нарезку, выкручивал метчик и чистил его.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2021, 21:49:31 от LelikSol »
« Ответ #549 : 13 Ноября 2021, 00:00:54 »
 Теперь нужно задуматься, как будет уплотняться свеча, опорный бурт утерян, на что ляжет кольцо свечи?
Вообще то футорка должна иметь наружную резьбу 18 мм(хотя бы первая мелкая, М18Х2).
 Мужики, расскажите мне, кто придумал футорки из "фольги"?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2021, 00:06:41 от MBX »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #550 : 13 Ноября 2021, 00:07:05 »
Вообще то футорка должна иметь наружную резьбу 18 мм.
Уплотнятся будет шайбой свечи, там есть мясо на гбц, футорки такие придумали пацаны из тайваня.
« Ответ #551 : 13 Ноября 2021, 00:14:38 »
Может "сцать", у тебя сейчас стык футорки и ГБЦ идет непосредственно по месту уплотнения. Неплохо бы "зенкануть" торцевым, но я не вижу что получилось
Оффлайн LelikSol
« Ответ #552 : 13 Ноября 2021, 01:06:30 »
Завтра сфоткать постараюсь
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #553 : 13 Ноября 2021, 04:55:20 »
А я засверлил дрелью под пылесос, нарезал резьбу, а герметик не нанес. На холодную травит чуть-чуть, по мере прогрева проходит. Правда, это не Москвич, а четвертый автомобиль в моей подписи.  😄
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #554 : 13 Ноября 2021, 09:17:07 »
Видимо, такой размер футорок обусловлен диаметром свечных колодцев на современных авто. Свечи же почти везде под ключ на 16 мм сейчас идут, колодцы тоже, я полагаю, уменьшены.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #555 : 13 Ноября 2021, 09:56:13 »
Сгонял к тачке, выкрутил свечу, сфоткал как смоги что смог. только сейчас заметил, что футорку торцанул кривовато позор мне...
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2021, 09:58:03 от LelikSol »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #556 : 13 Ноября 2021, 17:48:01 »
Тем временем, приехал блок эпхх, цэ перемога !
Оффлайн LelikSol
« Ответ #557 : 22 Ноября 2021, 23:54:44 »
Подскажите параметры гаек крепления черепахи к карбюратору. У меня какое-то недоразумение стояло, купил новую черепаху и крбюратор, а вот гаек нет и нет в продаже. Надо точить, но параметров не знаю.
« Ответ #558 : 23 Ноября 2021, 06:52:27 »
Да сам сделай замеры.
Внутренняя резьба в соответствии со шпилькой - М5.
Наружный диаметр - по отверстию в "черепахе" и минус 0,5 мм, для верности.
Длина - от верха шпильки до втулки в резиновой прокладке и минус 2 мм, опять же для верности.
Высота головки 2,5-3,0 мм.
« Ответ #559 : 23 Ноября 2021, 08:26:07 »
Я их с болта М8 на коленке делал)))  болт в шуруповёрт зажал, болгаркой шестигранник сточил до 2 мм, резьбу тоже снял немного. По высоте отмерил его по месту, что бы черепаху нормально прижал и не перетянуть при этом . Отрезал по длине прибавив к измеренной высоте 8 мм. Эти 8 мм напильником снял немного для уменьшения диаметра и нарезал там резьбу аналогичную как в карбе.  В услугах вроде на фото красного СВВ видно этот болтЕГ.
