Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79797 раз)
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #580 : 26 Ноября 2021, 19:43:40 »
А подсос?
« Ответ #581 : 26 Ноября 2021, 20:01:38 »
. Далее стрельба в карбюратор, пердежь и троение. Без дрочинга газом работать не хочет, жутко троит.
Я конечно не великий спец, но ... проверь правильность положения комплекта: РВ - трамблер -его крышка - порядок ВВ-проводоФ.
Сорри если чЁ...
Оффлайн LelikSol
« Ответ #582 : 26 Ноября 2021, 20:58:22 »
А подсос?
Подсос ещё в работе) на запуск закрыл руками, потом открыл когда немного прогрел.
  • 2141, 1990, УФА 1,8
« Ответ #583 : 26 Ноября 2021, 21:29:30 »
"Не терпится"?! )))))))))))))))))))))
« Ответ #584 : 26 Ноября 2021, 21:34:20 »
Правильность подключения высоковольтных  проводов проверь первым делом.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #585 : 27 Ноября 2021, 04:07:41 »
Да) торпедо ещё рано устанавливать, поэтому подсос оставил на потом. Сегодня что-то доделаю и отрегулирую.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #586 : 27 Ноября 2021, 08:17:57 »
Только продрал глаза и побежал в гараж смотреть. Точно блин, провода стоят из расчета что бегунок вращается по часовой стрелке. А я ещё вчера пытался сделать позже делая на самом деле раньше)))
 Торопился, как обычно((
« Ответ #587 : 27 Ноября 2021, 11:35:08 »
 Торопился, как обычно((и
да ладно!!!!
Сорри если чЁ...
ДВС перебирался, гбц снимал, ну мог не верно втыкнуть привод трамблера, но чтоб так.   Торопишься
Оффлайн LelikSol
« Ответ #588 : 27 Ноября 2021, 11:57:58 »
да ладно!!!!  ДВС перебирался, гбц снимал, ну мог не верно втыкнуть привод трамблера, но чтоб так.   Торопишься
Как был, в шортах и майке, так и погнал))
« Ответ #589 : 27 Ноября 2021, 12:09:04 »
Естественно не запускался!?
« Ответ #590 : 27 Ноября 2021, 12:49:09 »
Запускался же. Просто в режиме "прочистки карбюратора" - 1й и 4й работают правильно, а 2й и 3й в разнобой.
« Ответ #591 : 27 Ноября 2021, 13:01:21 »
с утра в "ниглиже" при 5 гр С. Имхо сгонял, посмотрел, охренел, "выразился" не цензурно, пошел одеваться.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #592 : 27 Ноября 2021, 13:07:28 »
Крутанул против часовой тремблер - вообще не завёлся и стрелял в карбюратор сильнее. Но в шортах сами понимаете, не очень сейчас, поэтому переоденусь и пойду побеждать в всеоружии))
« Ответ #593 : 27 Ноября 2021, 13:13:58 »
Во. теперь контроли цепочку - РВ .... до ВВ-проводов.  по меткам и бегуну.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #594 : 27 Ноября 2021, 14:55:17 »
Всё выставил, мотор стрелять перестал, но всё равно троит и не держит холостые. Но тут есть нюанс - насос не сасает, т.е. вручную можно подкачать в поплавковую камеру бензина, он выгорает и потом надо опять закачивать вручную. Хотя мембрану проверял - целая. Поищу пекаровский насос, если у нас они бывают, то куплю, потом продолжу изыскания.
 От 2141 в интарнете не нашел, но нашел от газели  PEKAR
901-1106010-21 насос топливный механический!\\GAZ Газель Соболь
 901110601021
Или колхозить от тазов?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2021, 15:01:41 от LelikSol »
« Ответ #595 : 27 Ноября 2021, 15:08:23 »
Электрический, инжекторный - чтобы забыть про это навсегда!
Если бак от Реногора найти сложно, то поставить подвесной насос от "Волги", ну и обратку проложить.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #596 : 27 Ноября 2021, 15:16:53 »
Пока идея заключается в том, чтобы сделать абы заводилось и ехало, а потом улучшайзинги.
« Ответ #597 : 27 Ноября 2021, 15:23:22 »
Ну тогда разобраться надо, почему не качает нормально насос - длина штока, вылет штока, герметичность клапанов, отсутствие подсосов воздуха... Раз вручную качает, значит принципиально исправен и работоспособен.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #598 : 27 Ноября 2021, 15:56:52 »
имеет место быть какое-то шипение при прокачке топлива. Может и подсос быть. вроде и шлнги новые и хомуты, а неплотности видимо есть. я верхнюю крышку с него снимал, там маленькая мембранка стояла с каким то перекосом абы как. Поправил, но веры этому насосу уже нет. И странно, что он был перевёрнут (стрелки смотрели в обратную сторону). Открутил винты и перевернул на 180 градусов. Как он у предхоза работал, не понимаю...
Оффлайн LelikSol
« Ответ #599 : 30 Ноября 2021, 22:11:59 »
Продолжаю ковыряться с машиной. Пока едет новый пекар, перебрался в салон и около него. Поставил сиденья, защиты задних арок и хотел заняться управлением отопителя. Все вроде пересмотрел когда собирал из трёх две печки, и ни на одном не было рычага для присоединения второго троса. Полазил по сети, много кто жаловался что эти рычаги у них ломаются, видимо сломался он и у меня. При покупке у меня ничего не переключалось, одной ручки на торпедо не было и в воздуховодах были напиханы детские колготки (вроде без коричневых пятен). Очень не охота искать и покупать печку из-за рычажка, может кто подскажет от чего можно приколхозить? Деталь номер 34 на картинке
2141-8101592-10
