Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79796 раз)
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #620 : 03 Декабря 2021, 12:18:15 »
Правильно подключил? что то по цветам на концевик не похоже что с 5 контакта идет провод или просто камера искажает?
На ХХ (низкие обороты) положение концевика не имеет значения - + 12 на ЭМК подается если ниже порога - всегда.
« Ответ #621 : 03 Декабря 2021, 12:36:15 »
Я пока только уточнил про подключение, не более ( если что)
 Ну и если уж пошла такая пьянка, то логично предположить если концевик не туда, то значит и что то еще не туда ( там же концевик теперь подключен...)- что логично, а вот это что -то , может совсем по другому влиять на работу/не работу блока.
« Ответ #622 : 03 Декабря 2021, 14:04:15 »
Ну да. Для проверки блока нужно подкл ваааще 3 провода +/- и эмк.  При подаче питалова эмк должОн включиться.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #623 : 03 Декабря 2021, 15:38:21 »
А ещё также дай фотку модуля БСЗ(чЁта мала проводоФ)
КСЗ у меня.
Вроде правильно, вечером посмотрю более точно
там два провода, их или туда, или сюда, вариантов не много.
контролькой буду проверять сегодня, посмотрим где собака зарыта.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 15:47:02 от LelikSol »
  • 2141, 1990, УФА 1,8
« Ответ #624 : 03 Декабря 2021, 16:38:11 »
никаких "или" - только так и никак иначе.
слева сверху ещё и на тах идет проволока
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 17:14:33 от AL.NE. »
« Ответ #625 : 03 Декабря 2021, 17:06:42 »
МалавААААтА. (если только с трамблера не идет 2 провода)
на кл "К" катушки должно быть 3(три) провода
1 - трамблёр
2 - тах
3 - ЭПХХ
где третий? или таха нету?
могли тут спарку резануть
 ниже в жгуте( ну не помню где провод двоится)
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 17:13:05 от AL.NE. »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #626 : 03 Декабря 2021, 18:55:28 »
Фото от промежуточного варианта было залито, сорян.
сейчас так.
Проверил контролькой . На 4 плюс есть, на 6м нет
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 19:02:57 от LelikSol »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #627 : 03 Декабря 2021, 19:07:35 »
Короче, я откинул от микровыключатель карбюратора минус и ткнул кортролькой в клапан - плюс появился и клапан стал щёлкать при сниятии клеммы
Оффлайн LelikSol
« Ответ #628 : 03 Декабря 2021, 19:29:03 »
Не знаю почему, толи от того, что лазил в разъему блока эпхх, толи ещё от чего, но клапан ожил и стал работать))) холостого так и не появилось, хотя на прогреве с подсосом он продержался минуту самостоятельно, вследствие чего я выявил спереди какой-то противный дребезжащий звук . Из того, куда не лазил остался только генератор. Ну или забыл чего-либо прикрутить в моторе(((
Снял видео, залил в Вотсапе МВХу для экспертной оценки. Жду вердикт.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 19:38:27 от LelikSol »
« Ответ #629 : 03 Декабря 2021, 20:25:21 »
а можно фото микровыключателя на солексе( допускается из инета) если это не клемма соединяющаяся с массой через сектор ДЗ.
« Ответ #630 : 03 Декабря 2021, 20:33:13 »
сейчас так.
(цензура) - тьфу на Вас. Тьфу на Вас еще раз.
ЗЫ чЁ за "сопля" голубенькая, или опять промежуточное. Учти, что нет ничего более постоянного, чем временное. Ну если уж нет колцевой клеммы, сунь её между кольцами штатных клемм. Под гайку - не кошерно. 8-))
ЗЫЗЫ: только не синей изолентой.
+ стяжки одноразовые
А покрутить черный пластиковый штырёк по часовой стрелке до легкого приоткрытия ДЗ первой камеры до появления ХХ? А? Не?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 20:48:08 от AL.NE. »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #631 : 03 Декабря 2021, 22:18:58 »
боюсь быть обтьфуканым ещё раз,ну ладно. когда посмотрел - микропереключателя там не увидел, перепутал с кучей валяющихся под ногами озонами. на самом деле клапан, вернее питание на него, живёт своей жизнью, или это связано с подсосом, а точнее, с положением воздушной заслонки.
А звук таки цепной - снял ремень гены, звук остался. и вот это задница. Цепь новая. вчера когда регулировал зазоры на звеньях ничего в глаза не бросилось такого криминального. головка из набора, которую так и не нашел, уже бы кудой-нибудь да вылетела.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #632 : 03 Декабря 2021, 22:24:29 »
именно, промежуточное)))
« Ответ #633 : 03 Декабря 2021, 22:45:51 »
Тааак, а вот тут нужно быть повнимательней. Мотор пока не заводить!
 Как натягивал цепь при сборке?
 Прямолинейность всех 3-х ветвей контролировал? (Длинная (рабочая), от звезды распреда до натяжителя, от натяжителя до к/вала).
 В каком состоянии сухарь плунжера натяжителя?
 Снимай клапанную крышку, будем проверять!
 А не успокоитель ли это от BMW?!?!,... которы1й в принципе должен "зарычать" (((((((
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 22:58:28 от MBX »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #634 : 03 Декабря 2021, 23:13:06 »
Успокоитель самый православный, от бмв м10, всё как гуру в интернетах рекомендуют
вон он, виднеется там сверху...
Оффлайн LelikSol
« Ответ #635 : 03 Декабря 2021, 23:19:34 »
полез читать ещй раз про успокоители - хитрозадые пацаны их подрезают таки сверху, ибо нет прямой линии...
« Ответ #636 : 03 Декабря 2021, 23:35:03 »
Прямой линии не получится "никогда", он смещен относительно оси рабочей ветви цепи,... можно только выравнивать частично заходные углы. (((((((((((
 Попробуй еще раз натянуть цепь, с натягом без сопротивления кулачков распреда,... может поумолкнет "слегка" (((((((
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 23:37:54 от MBX »
« Ответ #637 : 04 Декабря 2021, 01:31:46 »
Так!До момента устранения мех-проблем ремонт ЭПХХ ставим на паузу. После разрешения на запуск ДВС-а : Разьем с модуля ЭПХХ снять, клемму с концевика на ДЗ  тоже!!! Соединить очередным "красненьким" проводком ЭМК с правой дальней (по твоим фото) шпилькой на катушке. т.е. подаём + на ЭМК напрямую для разборок со "звуками".
С цепями, успокоителями и натяжителями - без меня.  8-))
 Решите - позво.. сообщишь
« Ответ #638 : 04 Декабря 2021, 08:11:04 »
Успокоитель у меня оригинал BMW. Ничего не подрезал, кроме двух-трех ребер примерно на середине успокоителя, мешавших ему сесть не место до упора в блок.
Собственно, вот:
Никаких посторонних звуков из-за успокоителя нет и в принципе их из-за него не может быть.
Поискал фото, нашел такое - видно, что край успокоителя не имеет следов воздействия цепи:
А еще нашел вот такие фотографии, на которых прекрасно видно, что рабочая ветвь цепи прямая и успокоитель ей никак не мешает:
Но повторюсь - это оригинал BMW.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2021, 08:23:19 от Elektron »
« Ответ #639 : 04 Декабря 2021, 11:57:02 »
 Сереж, и с оригиналом не "всё шоколаде"
 На рисунке провел линию по осям роликов. Надеюсь понятно.
 Номинально, на нашем двигателе, успокоитель от "немца" берет роль направляющей рабочей ветви цепи, воспринимая нагрузку. "Выгрызает" его значительно эффективней чем родной успокоитель с своевременным регламентом натяжения цепи (((
 "Мы" эту тему закрыли еще в конце 80-х. Меня втягивали в эту афёру в начале 00-х.... сказал, "без меня" )))))))
