Автор Тема: Антиколхоз или как вернуть проводку к заводской  (Прочитано 13715 раз)
Электрик становится таковым, когда пользуется официальными (заводскими) схемами.
 Указаны цвета, сечение проводов и "адреса"(а это самое важное при работе с схемами, не нужно остлеживать "пальчиком" куда идет провод).
 Качайте и работайте. С стр 237 и далее https://yadi.sk/i/coXNKLGZ3JetcT
ой как я согласен только как объяснить это?
и это
 если
это знакоместа клемм в разъеме  и на ПП тут:
 и даже в "заводе"  -
или для ПП на 6-ти контактном разъеме свой стандарт по "знакоместам" клемм?
Ты нумерацию с "правильной" стороны смотришь?
Саш, я не понял, что ты хотел сказать выделением Х5 на ЧЯ. С ПП нет ни одного адреса на разъём Х5
для правильности смотрения стороны придумали " ключ",  в данном случае скосы и выступы. Даже если попутать право/лево - верх/низ ряды не путаются из-за ключей.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 22:08:19 от AL.NE. »
Нумерация знакомест. На ЧЯ один порядок, на ПП если по аналогии с ЧЯ ( разъемы одинакие) получается путанка в подключении. На первых фотах это показал.
 😯 я что то по началу то и не обратил внимания на зеркальность контактов  каюсь!
но на мелких разъемах  ( до 8ми пинов) я и не сверяюсь с распиновкой на схеме, обычно нахожу плюс или минус и уже исходя из того, в каком пине он находится, делаю привязку в голове к схеме. Ну и по приборкам - уже писал тут, имею просто свою схему  в удобном для меня прочтении, ей и пользуюсь. Если нет схемы под рукой, то по дорожкам на нашей приборке все и так ясно, запутаться в трех проводах - это надо еще постараться!
Самое неприятное, что и в заводской ТД ошибка(зеркальное, причем не право/лево которое можно "списать", на вид - на мамы/на папы, а именно верх/низ по ключам)
Эта схема полность верна(почти) https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55633.0 по всем стандартам нумерации "знакомест"  в разъеме только нужно один проводок добавить.
спасибо что только на приборке, там дорожки видно, легко и без схемы разобраться ( поэтому я и упустил этот косяк схемы, т.к. просто напросто и не смотрел на схему, а смотрел на саму приборку и ее дорожки 😯 )  благодаря ingvar выяснили!
 схему исправил  😍
 Если остались какие то вопросы и пожелания, пишите тут, потом при необходимости подчищу
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2020, 15:41:09 от opossum »
Оффлайн Ingvar
Хорошо что сегодня не дошли руки до приборки, схема успела притерпеть редакцию 😀
Сегодня был занят тщетными попытками завести авто, так как не делал этого с сентября. И искру проверял, и метки на шкивах проверял (так как ранее снимал голову, менял прокладку), и насосы менял и шланги топливные...Причина оказалась банальна: нет бенза 😀
Не понятно куда он делся, так как заливал 5 литров, прогрел и проехал 1,5 км (от сварщика домой), больше не заводил 😕
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
"Испарился" - не ну нельзя же до такой степени "запускать" авто.
Оффлайн Ingvar
Да это у меня долгоиграющий проект. Привез я его на эвакуаторе в июле, были выбиты все стекла, погоревшая электрика 50% не работало. Потихоньку навел порядок, заменил вышедшие из строя детали, подварил, поставил стекла и почти собрал. Времени заниматься не так уж и много, работаю на другой машине. А этот мамонт будет для души 😀
...Не понятно куда он делся, так как заливал 5 литров, прогрел и проехал 1,5 км (от сварщика домой), больше не заводил 😕...
Мда.... воистину, не переведутся люди, умеющие удивить видавших виды! Такими темпами, скоро прочитаем о попытках запустить мотор на в 0 разряженном АКБ  👀
Андрей,а нет ощущения что на схеме(той что ты давал ещё и путанка в разъемах - на схеме от ЧЯ в Х1 а в реале в Х2) ?
надо просто пробить , пока не до этого. Те случаи когда я пользовался той схемой, все имели 100% попадание ( ну приборку я по своей схеме ковыряю, поэтому не заметил разногласий с реальной приборкой)
Оффлайн Ingvar
Ну чтож господа электрики, итог дня таков:
Исходя из правильной распиновки
переподключил контакты по схеме
в итоге ничего не работало, а при включении зажигания мигало половина лампочек. Потом руководствуясь схемой
и проверки её тестером по дорожкам, переподключил так:
почти все заработало правильно, перерисовам распиновку, получилось так:
Как теперь расставить номера пинов, не пойму 😕
Что не работает: КЛ давления масла, но походу дохлый датчик (провода прозванивал), КЛ тормозной системы  (?), КЛ уровня топлива и ДУТ при включении зажигания падает на крайнее правое положение  (?)
Оффлайн Ingvar
схему которую давали перерисовав на лист
прозвонил тестером по своей приборке, изменил только КЛ ремней на КЛ габаритов, остальное совпало, вот только распиновка на 6-ти контактных фишках получается хаотическая.
У тебя жгуты на ЧЯ или на ПП были почти были распушены т.е. клеммы повытащенны?
 Имхо сигналы от лампы измерителя уровня топлива местами попутаны на схеме https://i.postimg.cc/Sjydxs35/2.png (не точно - нет времени плотно пробить схему, но  не бьётся. Путанка какая-то) Оставь пока - разберёмся выложим соберёшь
Оффлайн Ingvar
Провода распушил сам лично, от кнопок до ЧЯ, для прозвона и замены некоторых из них. Когда разобрался с распиновкой, все провода стали на место, каждый контакт каждой кнопки прозвонил, и приборки в том числе, вот только с приборки не снимал разъёмы, поэтому надо повторить, так как из-за соединенной цепи приборки прозвон мог быть не точным.
Оффлайн Ingvar
Х2 (10) и Х2 (11) провода на ДУТ, возможно в приборке их надо поменять местами в разъемах Х1 и Х2?
P.S.  на ЧЯ Х9 (4) и Х9 (5) пробовал менять местами, безрезультатно.
Ну тогда для начала сними измерялку из бака - проверь её работоспособность ну и прозвоний проводку от него до ПП с контролем массы и правильности подключения.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2020, 17:49:43 от AL.NE. »
