Автор Тема: Тормозной диск цепляет за скобу до дыр в порогах.  (Прочитано 18647 раз)
Я так реагирую от того , что не раз нарывался на хлам , при этом заплатив и купив самое дорогое что было! И не надо из меня идиота делать , про смазку знаю прекрасно и все узлы перед установкой смазываются! Вернее как мне говорит батя я не смазываю , а накладываю , так как смазки не жалко , пару вёдер литола досталось в своё время , литров по 10 объёмом! 😆
Про неудобство этого инструмента Советского могу сказать одно , он должен использоваться по назначению! Естественно дрелью размером с отбойный молоток не будешь сверлить отверстия в платах для радиодеталей , а вот на даче при строительстве бани из бруса штука незаменимая! Ни один современный инструмент этого не выдержит , а такие дрели выдерживают! И параметры у них для этого идеальные , мощные с редуктором и низкооборотистые! Единственный минус , что после такого строительства с таким инструментом руки болели пол года , а в остальном отличная штука для своих задач.
ну вот, литол. литол себя в шаровых показывает так себе. вернее неплохо, но не особо долго. обычно через пол года он уже как-то не очень что на вид, что наощупь. попробуй синьки 222-й напихать. вот точно так же, побольше. я тоже всегда с запасом закладываю везде. и в подшипники и во всё. пускай лучше выдавит, чем не хватит.
так о чём и говорю про неудобство. всего лишь дрель, но весит как полноценный перфоратор. руки отваливаются после неё. я уж луче убью инструмент, но руки останутся живые после этого. а такую спецтехнику оставлю на крайний случай. я не стану выбрасывать такую дрель, если попадётся в руки. это достойная техника. но если есть возможность, то буду пользовать более удобную и менее травматичную
Оффлайн Beavis
ну вот, литол. литол себя в шаровых показывает так себе. вернее неплохо, но не особо долго. обычно через пол года он уже как-то не очень что на вид, что наощупь. попробуй синьки 222-й напихать. вот точно так же, побольше. я тоже всегда с запасом закладываю везде. и в подшипники и во всё. пускай лучше выдавит, чем не хватит. так о чём и говорю про неудобство. всего лишь дрель, но весит как полноценный перфоратор. руки отваливаются после неё. я уж луче убью инструмент, но руки останутся живые после этого. а такую спецтехнику оставлю на крайний случай. я не стану выбрасывать такую дрель, если попадётся в руки. это достойная техника. но если есть возможность, то буду пользовать более удобную и менее травматичную
Ну не знаю , на вид хороший литол , новые вёдра и главное даром!  😆
А обычная дрель не выдержит и одного отверстия при такой работе! Приходилось баню или дом строить из бруса и сверлить на глубину несколько десятков сантиметров сверлом 20 с лишним миллиметров? Мне вот приходилось и с обычной дрелью из современных на такой работе делать нечего вообще , так как она либо сгорит , либо шестерни не выдержат! Советская же дрель при сверлении уголка сверлом 10 мм , если сверло на выходе закусило , то ломает его как спичку! Ломает не от того что перекос , а просто дикое усилие которого хватает чтоб просто свернуть и сломать сверло! Несколько штук так сломал пока гараж строил!
у меня для этого перфоратор, которым я делал 120мм дупло в железобетоне толщиной 60см  😁 а дрель я последний раз покупал в 2006 году. потом пришёл к тому что мне в большинстве случаев либо мощный шуруповёрт требуется, либо уже сразу перфоратор 😁 причём к этому выводу пришёл, имея в наличии именно советский перфоратор 😁 но блин, от него руки отваливались уже минут через 10-15. вспоминаю его одновременно и с любовью и с ужасом) в упор не помню, куда он делся...
... Советская же дрель при сверлении уголка сверлом 10 мм , если сверло на выходе закусило , то ломает его как спичку! ...
Сверло наверное тоже советское из запасов?
Повыкидайте их все - с таким обломком очень запросто можно показать окружающим, что у тебя внутри находится.
Если честно, очень забавно вы тут меряетесь всяким мусором.
Создаётся впечатление, что вам в руки нормальный инструмент не попадал, если вы старый советский и интерсколовский совершенством почитаете, извините. 🤓
Оффлайн Beavis
Перфоратор немного не та тема и не для тех работ. В бетоне бур не зажимает как в дереве и нагрузки там не те совсем. Перфоратор работает и сверлит бетон по принципу ударной силы продалбливая отверстие , дерево так не сверлят. В режиме без удара перфоратор не провернёт сверло в дереве , не хватит усилия скорее всего. Знаю от того , что как-то пытался перфоратором просверлить отверстие обычным сверлом по металлу в уголке , не вытягивает вообще. Дрели просто под рукой не оказалось! В дереве думаю тем более увязнет сверло.
расскажи мне об этом, когда в железобетоне об арматуру бур закусит и кисть из сустава выдерет. я пол дня ходил и радовался, что у моего перфоратора, оказывается, защита есть на такие случаи. только суставы хрустнули и до вечера правой кистью почти не мог шевелить
не считаю ни то ни другое. но одно имеет свои плюсы, хоть и в редких случаях, а другое не такое уж говно оказалось. к сожалению, на профессиональный у меня нет денег, а так нормальный профессиональный купил бы. работали, знаем
Оффлайн Beavis
А что Вы уважаемый имеете против Советского инструмента? Он работает по 50 лет и ещё будет столько работать , не то что современный ширпотреб! И Вы прежде чем комментировать что-то , читайте внимательно о чём разговор идёт и желательно три раза , чтоб понять суть разговора! Ни про какой интерскол из Китайского подвала речи не шло вообще и я его и за инструмент не считаю , как и почти всё новодельное! Разговор шёл именно про то , что делалось в СССР  со знаком качества и штампом отк на долгие годы , а не как сейчас на гарантийный срок максимум! Теперь ясно о чём тут разговор шёл?
Оффлайн Beavis
Ну такого у меня не было , на арматуру не попадал к счастью!
а он внимательней тебя. речь о нём шла. у меня именно интерсколовский перфоратор
а я вот 3 раза там в неё врубался на клин. на второй и третий раз защита сработала мягче, да и я уже ожидал. поэтому смог нормально доделать
... я его и за инструмент не считаю , как и почти всё новодельное! Разговор шёл именно про то , что делалось в СССР  со знаком качества и штампом отк на долгие годы , а не как сейчас на гарантийный срок максимум! Теперь ясно о чём тут разговор шёл?
Яснее ясного - вам не доводилось работать современным инструментом.
Я вам честно скажу, мне доводилось. 🤓
После него советское со штампами и знаками - забавные жужжалки. 🤐
Я в прошлое воскресенье ударно-вращетельной дрелью Интерскол 1200 ватт закручивал стальную арматуру в землю на 2 с половиной метра вглубь. Мне понравилось. Прямо в полу лаборатории делал новое заземление для электронного микроскопа. Лаборатория на первом этаже. Здание 1862 года постройки. Подвала нет. Под полом воздушная прослойка, а дальше земля матушка. 😁
Тему пора переименовать
У кого толще и длиннее
... и длиньше.
... и длиньше.
Длиньше у меня. К этому пункту можно не возвращаться
Да ну?!
ну хз, у меня лазерная рулетка на 30 метров бьет с хорошей такой точностью 😁
Искренне надеюсь, что лётчиков, моряков и космонавтов на форуме нет. 😁
Да ну?!
у тебя глубже и ширше 😄
но сама она маленькая  😁
это Тим... тут запросто...
так не надо бытовуху брать с низкой мощностью.
"Ах всё время восхищённо ахал. Ох всё время горестно охал. А Огого - просто нравился женщинам." (с)
« Последнее редактирование: 03 Мая 2020, 18:40:40 от ABars »
