Автор Тема: Перегрев  (Прочитано 58511 раз)
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #80 : 12 Июля 2020, 22:04:12 »
Обратка хорошая, бензин из нее хлещет знатно. С механическим же было наоборот - все в обратку утекало, а карбу не оставалось, поэтому пришлось вешать фильтр и тряпки) Электромагнитный качает сильнее и все выходит вот так вот.
  • Москвич 403, Волга 31105, Ока 11113
Re: Перегрев
« Ответ #81 : 12 Июля 2020, 22:07:13 »
Ну, если электронасос так сильно качает, тогда нужно подачу ПЕРЕД карбюратором ограничивать. Проще всего это сделать жиклером.
Re: Перегрев
« Ответ #82 : 12 Июля 2020, 22:13:42 »
А измерить давление эбн в стену сможешь?
Re: Перегрев
« Ответ #83 : 13 Июля 2020, 06:41:38 »
И зачем это измерение? Ради самого измерения? Что дадут конкретные цифры?
Если даже со свободной обраткой все равно карбюратор переполняется, значит давление насоса избыточное. Вот просто - избыточное. И нужно его ограничивать. А уж сколько оно там конкретно, вообще без разницы.
Напомню, у меня вообще инжекторный ЭБН стоит, который "в стену" 6 атмосфер давит. Вот конкретное значение - 6 атмосфер. Жду пояснений, что дальше делать с этим значением?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Перегрев
« Ответ #84 : 13 Июля 2020, 09:24:40 »
Я бы ничего не делал. У меня тоже Пирбург "в стену" больше 6 атм давит, но это нигде не используется, за то я хорошо помню, что малейший затык в обратке и карб будет переполнен. В обратке жиклёр стоит Д=3мм, обратка начинается в заклушке фильтра в карбе. Нормальное давление 0.7 атм. Это до жиклёра обратки, а что в неё сливается, мне уже до фени.
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #85 : 13 Июля 2020, 09:26:39 »
А у меня карб не рассчитан на обратку, она выведена перед ним, так что тут сложнее.
Re: Перегрев
« Ответ #86 : 13 Июля 2020, 11:18:32 »
Сложнее, но не очень.
У Вас же как сделано - подача в тройник, с тройника отвод в карбюратор и слив в обратку. Раз насос давит лишнего, то нужно в подаче перед тройником поставить жиклер, чтобы ограничить входящее давление. А потом уже вторым жиклером, установленным в обратке, регулировать давление в тройнике, которое и будет идти на карбюратор.
Re: Перегрев
« Ответ #87 : 13 Июля 2020, 12:45:12 »
1 откуда инфа о переполнении ?
2 диагноз перелив - клинически не подтверждён.
 Ну если вам (типа Фсем) не нравиться в стену, давайте измерим давление после тройника  на карб. И уже от этого будем "плясать" - если ниже/равно 1.0 атм или бяда с иглой или с настройками уровня или настройками регулировок качество/количество. Как писал выше про КПД эбн и мбн. Ну а если выше то бум сМареть.
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #88 : 13 Июля 2020, 13:04:30 »
Иглу предлагаю пока отложить, потому что при переборке и она менялась и до/после ничего не изменилось. Ну а при механическом насосе она держит, значит работает в достаточном для себя режиме. Можно, конечно, попробовать поплавок увеличить и усилить прижим, но ну нафиг еще этим страдать)
Re: Перегрев
« Ответ #89 : 13 Июля 2020, 13:37:23 »
я не прошу трогать пока иглу, и не работаю по принципу вскрыть - там пасАрю. Если эбн в карб при наличие обратки продавливает иглу выдавая 4-5 атм на входе карба проблема в обратке если меньше или 1атм то проблема в карбе
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #90 : 13 Июля 2020, 14:52:32 »
Кстати, не знаете, что за конкретная модель карба?
Re: Перегрев
« Ответ #91 : 13 Июля 2020, 15:14:51 »
Так есть же шильд,
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #92 : 13 Июля 2020, 15:16:23 »
Кроме "сделано в ссср" ничего не нашел)
Re: Перегрев
« Ответ #93 : 13 Июля 2020, 15:37:41 »
А модель то тебе зачем? Работает и хорошо. А что с давлением на входе?
Re: Перегрев
« Ответ #94 : 13 Июля 2020, 15:41:10 »
Так есть же шильд,
Он затерт
 Визуализируется 412-1107010-10 или 2101-1107010-11. Определить можно по жиклерам, если сохранены хотя бы маркировки.
Re: Перегрев
« Ответ #95 : 13 Июля 2020, 17:02:58 »
Он затерт
ну так и чего вам всем от того что ГУРУ 8-))))) определил марку карба с точностью до 9-го знака. Давление то на его(карба, не мвх. 8-))) ) входе неизвестно. Отсюда опяТ не ясно продавливается игла или нет. Есть ли переливание или собака в настройках закрылась.
Re: Перегрев
« Ответ #96 : 13 Июля 2020, 19:06:55 »
Нужен механик, который умеет читать книги.
 варианта 2, или игла, или "передавливает" ))))
игла должна держать 0,36 атм.................
Re: Перегрев
« Ответ #97 : 13 Июля 2020, 19:41:26 »
смотри отливку на средней части. На соединении с нижней
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Перегрев
« Ответ #98 : 17 Июля 2020, 17:11:57 »
Наверняка тут проблема. Не должно с неё хлестать, явно давление насоса велико.
Я бы попробовал запитать насос через лампочку ближнего света, последовательно.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: Перегрев
« Ответ #99 : 17 Июля 2020, 21:24:00 »
Дросселирование подачи жиклером все же проще и эффективнее, чем включение насоса через лампочку.
