Автор Тема: Перегрев  (Прочитано 23650 раз)
Re: Перегрев
« Ответ #160 : 23 Июля 2020, 12:26:47 »
Конечно. Вы быстренько осознаете бесперспективность такого решения и откажетесь от него.
В чем бесперспективность?! Несколько лет с инжекторным насосом езжу и только радуюсь, ибо вообще какие-либо проблемы с подачей топлива отсутствуют. Поэтому рекомендую всем и каждому!
Re: Перегрев
« Ответ #161 : 23 Июля 2020, 12:29:36 »
По ссылке опять не ходил-не читал-не смотрел... пора за это наказывать
ИМХО, пора наказывать за ссылки!
Информацию нужную можно скопировать и вставить в сообщение, а ссылку просто приложить для полноты картины, вдруг кому интересно станет. А так устанешь по ссылкам ходить и там выискивать то, на что ссылались.
Re: Перегрев
« Ответ #162 : 23 Июля 2020, 13:03:24 »
Чисто ИМХО.
Я читал ваши сообщения и видел вашу радость от обладания этим чудом.
А это действительно чудо, что вам случайно удалось сложить в работоспособную систему в одном месте давление, производительность и расход с помощью обычных жиклёров.
Опасаюсь, повторяемость этого опыта сомнительна.
ЗЫ Занятную проблему мы пытаемся решить занятным способом. Избавляемся от перегретого насоса установкой другого насоса, который сам греется как кипятильник. Причем пихаем его практически в то же место под капотом.
ЗЗЫ С чем я безоговорочно согласен - с мнением Михаила: установка хорошего насоса в "хорошем" месте избавит от всех непоняток, вопросов и ритуальных танцев.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2020, 13:10:04 от ABars »
Re: Перегрев
« Ответ #163 : 23 Июля 2020, 17:21:28 »
Чисто ИМХО.
Напрасно опасаетесь! Никаких чудес. Нужный результат достигается легко и просто, без каких-либо проблем.
В моем варианте, с подключением к крышке Солекса, жиклер вообще всего один - то самое отверстие на выходе в обратку. В варианте с тройником чуть сложнее, может понадобиться второй жиклер. Но все равно решение простейшее и весьма изящное.
Re: Перегрев
« Ответ #164 : 23 Июля 2020, 17:31:51 »
Там всё нужное - устанешь копировать
Потому и дана ссылка - а не текстом
Тем более много фото - их тоже сюда?
Re: Перегрев
« Ответ #165 : 23 Июля 2020, 18:03:11 »
Если такой большой объем, возникает вопрос  - а так ли оно все надо? Может проще коротко и своими словами?
Re: Перегрев
« Ответ #166 : 23 Июля 2020, 18:34:18 »
ИМХО 1.
Это всё же немного не 'болт-он', чтобы советовать как панацею.
ИМХО 2.
Уважаемые, мы не учитываем такой интересный момент: большинство рекомендованных советов от другой машины с другим подкапотным пространством и другим температурным режимом под капотом.
Я думаю, эта машина даже потребляет бензин с немного другими физико-химическими свойствами. Не знаю, насколько это критично для решения проблемы.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2020, 22:11:19 от ABars »
Re: Перегрев
« Ответ #167 : 23 Июля 2020, 18:56:22 »
Крайне сомневаюсь, что заявленные на некоторых сайтах параметры
Характеристики ЭБН такие:
-Напряжение: DC 12 В
-Рабочий ток: 1.2 A (макс. 2 А)
-Производительность: 110 л / час.
-Давление: 0.27 — 0.38 bar. (В системе с обраткой в бак)
-Выходное давление: 3-6 PSI
из всех характеристик соответствует только одна - напряжение: DC 12 В
остальное всё в китайских единицах измерений, т.е. "где то вроде как бы так".
Re: Перегрев
« Ответ #168 : 23 Июля 2020, 19:50:47 »
И своими словами много получится, да и сочинитель из меня аховый
А пробежать глазами-прокрутить страницу в Интернете, останавливаясь в нескольких местах - не так сложно
Но это по моему разумению, меня лично такие вещи "не парят"
Re: Перегрев
« Ответ #169 : 23 Июля 2020, 19:54:33 »
ну вот, опять началоооось! А кто-нибуть сможет обьяснить реальную причину возникновения проблемы, а не как(типа) её решить? Вся ветка опять вылилась в ".. мне помогло..."
Re: Перегрев
« Ответ #170 : 23 Июля 2020, 20:15:42 »
... А кто-нибуть сможет обьяснить реальную причину возникновения проблемы, а не как(типа) её решить? ...
насос фигня. не приспособлен для длительной работы. нужно убрать обратку. для него она вредна.
Re: Перегрев
« Ответ #171 : 23 Июля 2020, 22:28:25 »
ну вот, опять началоооось! А кто-нибуть сможет обьяснить ...
Как обычно.
1. Была проблема в чём-то. (То ли пересыхал, то ли тонул, то ли кипел.)
2. Её решали как-то. (ВЫтыкнули одно чего-то и навтыкАли чего-то другого.)
3. Ни хрена полезного не вышло. (Как былО, тока ишо жужжит.)
4. И шО теперь делать?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2020, 22:30:07 от ABars »
Re: Перегрев
« Ответ #172 : 23 Июля 2020, 23:10:15 »
Я просил причину, а не её решение.
 А МБН у населения как работают?
Re: Перегрев
« Ответ #173 : 24 Июля 2020, 19:31:05 »
работают. то тех пор пока не сломается.
у меня работал. потом пришлось поменять. и выбросить. купить и поставить эбн. чтоб не мучатся.
Re: Перегрев
« Ответ #174 : 24 Июля 2020, 20:33:53 »
Причину или ничего!!!
Re: Перегрев
« Ответ #175 : 24 Июля 2020, 20:43:37 »
Чего ты так орёшь? У моего соседа по даче собачка заскулила и описалась.
Чисто ИМХО.
У тебя два варианта:
1. Осилить беседу на предыдущих страницах.
2. Идти и делать харакири, ибо никто не подпрыгнул и не устремился делать конспект-выжимку.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2020, 10:00:02 от ABars »
Re: Перегрев
« Ответ #176 : 24 Июля 2020, 21:04:13 »
состарился.
Re: Перегрев
« Ответ #177 : 24 Июля 2020, 21:29:18 »
Чего ты так орёшь? У моего соседа по даче собачка заскулила и описалась...
а соседи быстро постелили постель и легли спать...
Чисто ИМХО.
2. Идти и делать харакири, ибо никто не подпрыгнул и не устремился делать конпект-выжимку.
1. внимательно слежу за веткой, которая начинает напоминать ветку на 250стр...( 8-)))) ) ТС-у так и не стало понятно, что происходит с его авто  - надавали кучу советов/рекомендаций которые он выборочно использовал, не понимая, с чем он борется. Отсюда и вытекает "Причина!!"
2. No comments
Re: Перегрев
« Ответ #178 : 25 Июля 2020, 07:35:14 »
В подавляющем большинстве случаев работают не очень. Но, во-первых, многим везет на условия эксплуатации, поэтому проблема всплывает редко. И, во-вторых, мало кто в наличии проблемы сознается - либо молча постоянно возятся с насосом, меняя один на другой и постоянно перебирая; либо тихо ставят ЭБН.
Re: Перегрев
« Ответ #179 : 25 Июля 2020, 07:42:59 »
...мало кто в наличии проблемы сознается - либо молча постоянно возятся с насосом, меняя один на другой и постоянно перебирая; либо тихо ставят ЭБН.
Да так обычно и бывает - об успехах не всякий пишет - по разным причинам, а уж о неудачах многие вообще предпочитают помалкивать...
