Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 106202 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #100 : 10 Сентября 2020, 10:46:13 »
Я вот думаю, Сначала надо все лишнее выбросить
Там под рулем два хренпойми каких тумблера, и кнопка лектрического выключателя массы
И под капотом, метров 20 явно не штатного провода
А потом уже думать про то что хочу прикрутить
Проще всего - отдельной монтажной коробкой сделать
У братьев китайцев их есть, там обычно в одном блоке штук шесть релюшек и предохранителей.
И у них же - готовая панель с кнопками на 3-4-5-6 включателей
Мне надо две кнопки на ПТФ - они двойные. Включение печки и кондея
Это 4. Ну и еще пару в запас оставить, вдруг фантазия моя еще ченьть придумает
« Ответ #101 : 10 Сентября 2020, 10:48:35 »
Кстати блин...
Мысль наркоманская
ЭУР приоровский
У него команда включения идет от оборотов, кажись на 400
Если с этой же цепи, взять сигнал управления на включение ПТФ, то они автоматически будут сами загораться, после пуска движка. И будет типа ДХО автоматического )))
« Ответ #102 : 10 Сентября 2020, 10:54:00 »
В свое время так и не сделал дальний а полнакала для дхо. Туманки жалко, ближний тоже, дальний - самое то, один фиг никогда не перегорает.
« Ответ #103 : 10 Сентября 2020, 10:58:23 »
Если пепельница не нужна , то делаешь заглушку вместо неё и туда кнопки штатные  на туманки штатные 2 кнопки справа от блока управления печкой ставятся с завода, так что никакого колхоза! по проводке, самое простое, выдернуть всю косу и там сам увидишь лишнее, восстановить проще чем купить новодел и иметь геморой с ним, поверь, проходил и не раз!
 ЭУР к датчику скорости привязку имеет, чем выше скорость, тем меньше он помогает, после 40 или 60 км/ч он отключается.
« Ответ #104 : 10 Сентября 2020, 11:15:15 »
Ээээ... Не понял, зачем пепельницу курочить...
« Ответ #105 : 10 Сентября 2020, 12:05:35 »
для доп.кнопок, ибо штатных отверстий под них только 6 ( габариты, свет, аварийка,обогрев стекла, перед.туманки и зад.туманки)
« Ответ #106 : 10 Сентября 2020, 15:29:20 »
Могу подкинуть другую наркоманскую идею - купить ваговский переключатель с датчиком света и намутить и автосвет, бонусом - куча свободных кнопок.
« Ответ #107 : 10 Сентября 2020, 16:36:41 »
Можно еще проще
У меня панель, без центральных дефлекторов
И вот это место свободно
Там 4 родных кнопки помещаются
Только иконки надо будет сменить
ЗЫ а еще есть заглушка, слева от пепельницы
Туда можно кнопку открывания багажника, она правда не по феншую, круглая
Но имхуется, можно из обычной попробовать сделать, если фиксатор выбросить
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2020, 16:41:48 от RMaks »
« Ответ #108 : 10 Сентября 2020, 18:04:00 »
В таком случае да, просто там где в с.о. панели стоят кнопки света и пр. по аналогии врезать 4 нужных, там например туманки и открытие габажника, а у печки на кондей и пр.
На габажник проще со стоковой переделать, пиктограмки сделать необходимые- не великая проблема если рекламное агенство рядом. А круглая- не феншуй!
« Ответ #109 : 10 Сентября 2020, 18:09:34 »
заглушка как раз под круглую кнопу. справа прикуриватель круглый.
так что всё будет как надо с точки зрения феншуя.
« Ответ #110 : 10 Сентября 2020, 18:29:23 »
Я про верхнее расположение кнопок. Если слева от прикуривателя, то да гармонично с прикуривателем смотреться будет, только сам прикуриватель надо от ино или 2110, тот что боченком и кнопка вдавливается у него по центру ( похож на кнопку ) так будут максимально идентичны они ( кнопка багажника и прикуриватель) со штатным 2141 прикуривателем и круглая все же не совсем феншуйно будет выглядеть ИМХО
 Заглушка у нас там вроде под джойстик зеркал задумана была?
« Ответ #111 : 10 Сентября 2020, 18:35:55 »
Хм..
Не знал
Интересная мысль, но точно нет
Там ему не место
А вот исчо вопрос
Почему и зачем передние противотуманки и задние, включаются разными кнопками?
В чем смысл этого решения?
« Ответ #112 : 10 Сентября 2020, 18:45:57 »
Хм..
Не знал
Там ему не место
а у меня там и стоит он... :))
А вот исчо вопрос
передние могут гореть без ближнего.
задние только с вкл ближним.
« Ответ #113 : 10 Сентября 2020, 20:11:52 »
Фото бы
Не вижу разницы
Запитать их с одной кнопки, после габаритов, как и ближний
И исчо вопрос
Я один такой извращенец, у которого кнопка ближнего всегда включена?
« Ответ #114 : 10 Сентября 2020, 20:26:21 »
Фото бы...
хорошо.
..Не вижу разницы
надо бы ПДД почитать. там где то есть про это. я не помню, но задние птф не должны без ближнего
И исчо вопрос
даже не надейся. :)
« Ответ #115 : 10 Сентября 2020, 21:37:57 »
Пока была сток торпедо, всегда была включена, до установки "кукуруз" вместо ламп габаритов))
Оффлайн kursant21
« Ответ #116 : 10 Сентября 2020, 21:41:25 »
И исчо вопрос
Если перемычка в кнопке габаритов установлена, чтоб всегда горел ближний при включеном зажигании - то нет))
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
« Ответ #117 : 10 Сентября 2020, 21:47:24 »
Гы
Вот че нашёл
И исчо
Кнопки включения печки и кондея
Всё есть готовое
И не надо ни чего изобретать
« Ответ #118 : 10 Сентября 2020, 21:49:58 »
Они у тебя вместо ДХО?
« Ответ #119 : 10 Сентября 2020, 21:54:24 »
И исчо вопрос
да фиг тебе. у меня на Князе, наверное, до сих пор включена
