Автор Тема: ГУР или ЭУР с чем страшнее авто?  (Прочитано 14477 раз)
Оффлайн karpp73
Re: ГУР или ЭУР с чем страшнее авто?
« Ответ #80 : 06 Ноября 2020, 14:15:45 »
+1 только он редко писать стал, совсем мало новостей от турбодеда стало(
он когда проект готовил я его читал очень нравилось.. писал мол лето дела машиной не могу заниматся. видимо и сейчас такаяже хрень. сейчас осень по свободнее со временем писать будет. весной опять пропадет.
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Оффлайн karpp73
« Ответ #81 : 06 Ноября 2020, 14:17:48 »
С эур это решается паршивкой))
непонял кастер решается прошивкой????????? или про отключение написать хотел. не понял поста твоего.
Фаина Раневская
« Ответ #82 : 06 Ноября 2020, 14:18:00 »
а как гур меняет нагрузку? он постояного привода ты ошибся меняет эур а не гур. и то не все эуры ее меняют или отключаются
С тех пор как появилась гидравлика их неизбежными спутниками стали клапана и механизмы ими управляющие.
« Ответ #83 : 06 Ноября 2020, 14:22:56 »
Зачем его менять? Если усилением можно управлять, самое простое - с ростом скорости снижать усиление или вовсе отключать. Так же уже давно эуры работают с датчиком положения руля и прочими системами автомобиля.
Оффлайн алекsей
« Ответ #84 : 06 Ноября 2020, 14:27:05 »
Ну порвётся и что - моторрр то поди безвтыковый. Ну шестерни абразивом пожрет - они в магазе на развес, это же вазик. Зато эстетика какая👍
Спасибо за комплимент.
Оффлайн karpp73
« Ответ #85 : 06 Ноября 2020, 14:28:52 »
я работаю с гидросистемами по професии своей. скажу точно что в гуре этого нет.ну по крайней мере в москвичевском. там все просто и надежно. при прямолинейном движении открыты в золотниковом механизме определеные дырочки. и масто свободно рецеркулирует через них.....при повороте руля одна дырочка закрывается и доступ масла в какуюто полость цилиндра прекращается....а в другую давить продолжает.отсюда облегчение передвижения самой рейки масло ее толкает..это все грубое обяснение конечно там процессы посложнее но я не о них сейчас.я о том что нет механизма который отключал бы этот гур на скорости или снижал давление масла.я например вообще не понимаю зачем отключать чтото при езде на трасе?? я могу и ошибатся но мне кажется эта фишка просто маркетинговый ход компаний. он некакого комфорта и не какой безопасности не несет. это я про эмуры.
Фаина Раневская
Оффлайн алекsей
« Ответ #86 : 06 Ноября 2020, 14:29:40 »
Тема во флуде смотрю...
Теперь можно писать обо всем подряд.
Оффлайн karpp73
« Ответ #87 : 06 Ноября 2020, 14:30:57 »
кастер это угол наклона передних стоек.. кастером определяется курсовая устойчивость автомобиля и возврат руля.
Фаина Раневская
Оффлайн алекsей
« Ответ #88 : 06 Ноября 2020, 14:34:25 »
Гидравлика сейчас сильно отличается от ранешней.
Посмотрите хотя бы экскаваторы: маленькое перемещение джойстика вызывает оооочень медленное движение гидроцилиндра, хоть 2мм/мин.
Соленоиды давно ШИМом управляются...
Оффлайн karpp73
« Ответ #89 : 06 Ноября 2020, 14:36:50 »
это все да есть такое. но мыто говорим про обычный москвичевский гур.
Фаина Раневская
Оффлайн алекsей
« Ответ #90 : 06 Ноября 2020, 14:37:35 »
Меня не очень-то жалуют на этом форуме.
Захожу изредка...
Оффлайн karpp73
« Ответ #91 : 06 Ноября 2020, 14:38:21 »
просто человек или ошибся или его неправильно проинформировали.
Фаина Раневская
Оффлайн алекsей
« Ответ #92 : 06 Ноября 2020, 14:39:48 »
В москвичевском да, все просто.
В современных авто слишком сложно.
С появлением КАН-шины много чего изменилось.
Оффлайн karpp73
« Ответ #93 : 06 Ноября 2020, 14:41:46 »
так и на меня тут рычать начали сразу после того как я написал что гур рулит и что он лючше эмура. приведеные мной доводы половина пользователей просто непонимают. они не видят того что я пишу. начинают ерничать обзыватся. и что? есть тут люди с которыми можно общатся спорить искать истину и варианты не обращая внимания на тех кто не в состоянии понимать.
Фаина Раневская
Оффлайн karpp73
« Ответ #94 : 06 Ноября 2020, 14:46:54 »
я например просто хотел предложить свой вариант гура. тем тут много по установке ауди рейки но я ненашол полной темы.... тем не менее я себе ее поставил и вот я могу расказать обяснить подсказать. но в меня стали кидать шапками. большинство встало на сторону эура я пытался обяснить плюсы гура и минусы эмура стал присылать некчеккмные доводы и поднимать на смех. это их выбор.пусть ставят эмур......ценик примерно одинаковый если покупать все с нуля.
Фаина Раневская
Оффлайн алекsей
« Ответ #95 : 06 Ноября 2020, 14:51:47 »
То фото страницей раньше - февраль 2013г.
С тех пор много воды утекло, были разные конфиги с разными объемами, количеством клапанов и способами наддува.
Сейчас у меня атмо на Иксрей-низе.
Но это не надолго...
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2020, 14:56:35 от алекsей »
« Ответ #96 : 06 Ноября 2020, 14:53:34 »
Так пиши, почитаем. Просто сам начал писать это в теме про эур всячески пытаясь принизить его достоинства 😄
Оффлайн алекsей
« Ответ #97 : 06 Ноября 2020, 14:56:02 »
Это как в ветке про ГБО говорить, что газ сушит двигатель...
Оффлайн karpp73
« Ответ #98 : 06 Ноября 2020, 15:06:40 »
у эмура есть много фейков но мало достоинств..одно достоинство эмура то что это дешевое средство повышения комфорта рулевого колеса. дешево да гнило дорого да мило. это я сейчас опять о гремящей рейке. от нагрузках на карданы......о взрыве колеса при скорости на трасе.....о том как  колесо попадает в колею от трактора и водятел пытается его в этой колее повернуть сворачивая алюминевый кардан..... я что недостаточно обяснял??? в ответ я слышал оскорбления и насмешки. но не одного разумного обяснения или поста кроме что вот дядя вася петин брат сказал. и начинается охинея....
Фаина Раневская
Оффлайн karpp73
« Ответ #99 : 06 Ноября 2020, 15:11:29 »
что сказать...... просто супер!!!!!!!егобы на князя поставить.
Фаина Раневская
