Автор Тема: ГУР или ЭУР с чем страшнее авто?  (Прочитано 14478 раз)
Оффлайн karpp73
Re: ГУР или ЭУР с чем страшнее авто?
« Ответ #60 : 05 Ноября 2020, 19:33:28 »
я на владимире не ездию сейчас только по причине что нет гура. надо ставить. рейка б.у имеется не знаю рабочая или нет. не поставишь не узнаешь.
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
« Ответ #61 : 05 Ноября 2020, 22:06:23 »
в таз установить легче. там хоть как то приспособленно для этого все. а как в москвичь его втыкать? надо что то пилить под приборкой или нет. сварка...работа.
А что там приспосабливать?
Пластину крепления?
Зажим на колонке?
Куда уж проще-то?
Мне например, на УЗАМ ГУР ставить некуда
Оффлайн karpp73
« Ответ #62 : 05 Ноября 2020, 22:26:17 »
всмысле некуда???? у меня тоже узам стоял когда я гур мастрячил. сейчас рено...я не понял твоего поста.что значит некуда???
Фаина Раневская
« Ответ #63 : 05 Ноября 2020, 22:31:41 »
Там генератор должен стоять
Ампер на 180
И компрессор
А может быть два, я ещё не решил
Пихать туда ещё и Гур?
Некуда
Оффлайн karpp73
« Ответ #64 : 05 Ноября 2020, 23:24:08 »
ну хозяин барин. если некуда хотя насосик маленький....ремень правда дюже большой получится..
Фаина Раневская
« Ответ #65 : 06 Ноября 2020, 01:41:16 »
У меня ГУР.
Рейка москвичовская, насос приора/шнива.
Пробег 153 ткм, в рейку не лазил и не собираюсь.
В запасе лежит еще одна новая рейка.
И я не хочу ЭУР...
Аналогично. Только насос от Соболя. И тоже еще одна новая рейка про запас)))))
Чиста ИМХА.
Сдаётся мне, джентльмены, что бОльшая часть восхитительной прекрасности ГУРа происходит от воспоминаний о сладости совокупления с автомобилем при установке и тяжести запасов.  ;)
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2020, 02:35:14 от ABars »
Оффлайн x6tance
« Ответ #66 : 06 Ноября 2020, 09:12:51 »
Чиста ИМХА.
Пока вы думаете что ставить и что лучше, мы восхищаемся и получаем комфорт)
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #67 : 06 Ноября 2020, 09:38:20 »
Я не думаю. В мою машину на заводе что-то впихнуто.
Наверное, ГУР - в сервисе какую-то дорогущую жижу меняли.
Может, какой другой УР.
Оффлайн алекsей
« Ответ #68 : 06 Ноября 2020, 09:50:27 »
Ампер на 180
И компрессор
Некуда
Главное сильно захотеть...
« Ответ #69 : 06 Ноября 2020, 12:21:15 »
Не, я не на столько сильно хочу
« Ответ #70 : 06 Ноября 2020, 13:11:38 »
Чисто ИМХО.
Какая-то сомнительная штука - открытый зубчатый ремень ГРМ.
« Ответ #71 : 06 Ноября 2020, 13:28:41 »
Ну порвётся и что - моторрр то поди безвтыковый. Ну шестерни абразивом пожрет - они в магазе на развес, это же вазик. Зато эстетика какая👍
« Ответ #72 : 06 Ноября 2020, 13:46:55 »
- это обратная связь...
Кастер разве уходит куда-то?
« Ответ #73 : 06 Ноября 2020, 13:54:42 »
... Зато эстетика какая👍
Наверное.
Нижний натяжной ролик перевернуть не надо?
Допускаю, что не просто так там головка болта другого цвета, но режет глаз. :(
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2020, 13:56:49 от ABars »
Оффлайн karpp73
« Ответ #74 : 06 Ноября 2020, 13:54:54 »
гуры не отходят.... просто идет удешевление автомобилей конкуренция...........джипы. дорогие иномарки просто говномесы разных мастей они все с гурами.
гур однозначно лучше и выгоднее в нашем варианте.........алексею респект и уважуха!!!!!!!
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2020, 13:57:03 от karpp73 »
Фаина Раневская
Оффлайн karpp73
« Ответ #75 : 06 Ноября 2020, 14:01:30 »
у гура кастер должен быть больше. если брать например ауди с гуром и без кастер с завода разный. у них даже рычаги нижние разные с гуром машины рычаги немного длинее.при увеличении кастера ширина колеи передних колес уменьшается
Фаина Раневская
« Ответ #76 : 06 Ноября 2020, 14:09:11 »
А все самолёты давным-давно "летают по проводам".   ;)
... гур однозначно лучше и выгоднее в нашем варианте....
Не расскажете, сколько авдюшная ГУР-рейка стоит и насос от газёла со шлангами?
И всё это не считая лютого колхоза при установке, который вы подробно описали на третьей странице этой темы:
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2020, 14:14:33 от ABars »
« Ответ #77 : 06 Ноября 2020, 14:09:17 »
+1 только он редко писать стал, совсем мало новостей от турбодеда стало(
Оффлайн karpp73
« Ответ #78 : 06 Ноября 2020, 14:13:13 »
Только надо было добавить - лет 20 тому назад. Сегодня полностью отходят от ГУРов в сторону ЭУРов.
Если дооснащать самому, то наверно я бы рассмотрел ГУР - поскольку есть один момент - это обратная связь... на самопальном ЭУРе её сделать будет сложнее. Плюсом даже нормальный ГУР - обязан менять нагрузку от скорости, что бы на ходу не превращать рулевое в невесомое изделие.
В остальном - если качественный ЭУР, то он неотличим от ГУРа - я конечно не про самопал, я про штатные автомобили.
а как гур меняет нагрузку? он постояного привода ты ошибся меняет эур а не гур. и то не все эуры ее меняют или отключаются
Фаина Раневская
« Ответ #79 : 06 Ноября 2020, 14:15:34 »
С эур это решается паршивкой))
