Автор Тема: А пофлудим о КПП )))))  (Прочитано 3766 раз)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: А пофлудим о КПП )))))
« Ответ #20 : 13 Декабря 2021, 15:07:58 »
А что если шайба с усами может иметь слишком длинный ус, который прячется в ступицу синхронизатора. При затяжке болта она становится криво, а потом по мере эксплуатации, она проседает и пропадает затяжка.
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #21 : 13 Декабря 2021, 15:22:17 »
Осевая болтанка? Прославленный шлиц.
Тааак..... поподробней пожалуйста ))))))) о каком шлице разговор? )))
« Ответ #22 : 13 Декабря 2021, 15:29:41 »
Нет , как раз этот этот ус и должен зацепиться за пазы в ступице. Шайба не такая уж и прочная, 2.9 кг/м болта деформируют шайбу. Конструкция камуфлирует проблему какое то время, не давая болту вывернуться значительно, хотя достаточно ослабления затяжки для повреждения шейки вала и дистанционных шайб.
 Признаюсь сразу. 5-я конструктивно выдерживает коммерческую эксплуатацию при 500-600 кг в машине и 300-400 же в прицепе....... аккуратно, без ухарства, мне "сломать" не "удалось"
« Ответ #23 : 13 Декабря 2021, 15:35:24 »
Тааак.... поподробней пожалуйста ))))))) о каком шлице разговор? )))
Неужели тот, на который шестерня садится? Тот который над самим болтом.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2021, 15:38:46 от green_weevil »
« Ответ #24 : 13 Декабря 2021, 15:39:44 »
Неужели тот, на который шестерня садится? 0
Нет, это о каком шлице разговор? Шестерня тут не при чём.
 Открывайте руководство по ремонту, раздел "разборка первичного вала".... вы должны догадаться.
« Ответ #25 : 13 Декабря 2021, 15:44:28 »
Я тебя не понимаю.
« Ответ #26 : 13 Декабря 2021, 15:54:37 »
А не втулка ли шлицевая(вот забыл как обзывается), по которой у нас муфта включения передачи бегает?
« Ответ #27 : 13 Декабря 2021, 15:54:45 »
Я тебя не понимаю.
Это естественно, я же не рылся во внутрянке МКПП, полагаю что если не шлиц шестерни, значит муфты с синхронизатором), о которой VARAN как раз пишет.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2021, 15:57:09 от green_weevil »
« Ответ #28 : 13 Декабря 2021, 16:01:13 »
Да, она, ступица синхронизатора....... а что с ней не так?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #29 : 13 Декабря 2021, 17:11:52 »
Нет у меня под рукой правильной книжки сейчас, но я припоминаю что у ступицы синхрона должен быть осевой зазор. Может быть бракованные ступицы ставятся без зазора и это как-то заставляет откручиваться болт?
« Ответ #30 : 13 Декабря 2021, 17:15:28 »
Осевой зазор регламентирован для шестерен(подвижных деталей)
« Ответ #31 : 13 Декабря 2021, 17:37:30 »
Да, она, ступица синхронизатора...... а что с ней не так?
Люфт на шлицах, допускающий небольшие вращательные движения под нагрузкой
« Ответ #32 : 13 Декабря 2021, 22:21:17 »
Да, именно так!  пара для фото вала(второй виновник), именно ступица.
 Люфт в данном соединении не допустим.
 Конструктивно, ступица на шлицы вала напрессовывается(через данное соединение передается крутящий момент). И демонтировать её без съемника довольно таки проблематично(зацепиться практически не за что).
 Если шлицы вала или ступицы вывалились из полей допуска при производстве, получаем посадку с зазором. Ступица находится в размерной цепи от опоры заднего подшипника до опоры синхронизатора. Все детали должны быть неподвижны относительно вала как  в осевом направлении, так и в окружном. Как только ступица "получила" зазор по шлицам, как бы вы не затягивали болт(пусть даже М10), опорные торцевые поверхности деталей не смогут удержать крутящий момент проходящий через 5-ю передачу. Вся сборка начинает "ёрзать" при знакопеременных нагрузках(с "хорошим" усилием от болта на узкие опорные торцевые поверхности). Первым под раздачу попадают два внутренних ушка дистанционной шайбы. Начинается износ, размерная цепь удлиняется за счет уменьшения деталей, натяг болта снижается,... параллельно, движение опорной шайбы синхронизатора вместе с ступицей начинает "дергать" болт,... одновременно идет прогрессирующий  износ шлицевых поверхностей вала и ступицы(процесс легко визуализируется "наполированными" шлицами)...... дальнейшие результаты вы знаете.
 В принципе, данная проблема породила миф о низком качестве заднего подшипника первичного вала. В случае как у Сергея(болт открутился быстро, на приличный размер(передачи перестали включаться и начали вылетать за несколько дней) вал еще возможно  не пострадал. Значительно хуже когда прослабленная сборка позволяет длительное время эксплуатировать агрегат.... до появления гула подшипника(гул или разрушение элементов подшипника при смещение внутренних колец). Подшипник изнашивает посадочную  поверхность шейки(величину допуска выше указал)... и вот тут народ налетает на "грабли". Устанавливается новый подшипник, внутренние кольца не могут сцентрироваться относительно друг друга.... при малых значениях износа вала, снизится ресурс подшипника, если износ "побольше", подшипник загудит сразу ((((((((
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2021, 22:26:43 от MBX »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #33 : 14 Декабря 2021, 09:47:28 »
Спасибо за просвещение, добрый человек. Даже в мыслях не было что может быть такое. Очевидно, мне всегда везло, ибо с подшипником проблем никогда не было. Но теперь буду ступицу на вал с вал-втулочным фиксатором устанавливать.
Оффлайн Alex1960
« Ответ #34 : 14 Декабря 2021, 10:11:20 »
 Может быть мне тоже везло, но проблем с этим болтом у меня тоже никогда не было. Тьфу-тьфу!
Некоторые тонкости сборки. А на их фоне забавно выглядит рацуха с ввариванием шпильки большего размера.
« Ответ #35 : 14 Декабря 2021, 10:28:10 »
У меня обрывало его на родной КПП 3.9 Реногора при пробеге около 100000км,обломок прям на месте выкрутил,не снимая КПП,купил Р/К(болт и пластина),закрутил на фиксатор.А вскоре поменял кпп на 4.375.Вообще за все время эксплуатации 41х проблема была эта единожды.А вот "очки" досаждали на обоих Москвичах
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2021, 10:32:24 от Павел2.0i »
