Автор Тема: провалы при трогании после короткой стоянки  (Прочитано 10114 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
здравствуйте! вот появилась проблема на реномоторе -после короткой стоянки при начале движения пропадает тяга и рывки минуты 2-3 как будто не хватает топлива хотя бак почти полный-менял бензонасос уже но проблема не ушла-еще заметил если мордой вниз постоит то такая проблема а если вверх то нет проблемы при трогании-на холодную после долгой стоянки нет  такого и заводиться сразу как положено-может обратка не держит?
Странные вы все - если болит живот - вскрываем полость...
А давление в рампе померить - вера не позволяет? Не ну если заменить ЭБН с неизвестным результатом проще, тогда да!!!
Зы Поведение "Чек-а" стабильно-стандартное или есть нарекания? Или что необычное?
Само появилось или делал чЁ?
Оффлайн м214145
чек не загорается-проблема проявлялась не часто потому не предавал значения а померять давление нет возможности да и не чем но в движении провалов не бывает и тяга вроде нормальная пробег 178т всего-менял реле впрыска пару раз но ничего не помогло
« Последнее редактирование: 11 Января 2022, 19:04:33 от Михаил »
Оффлайн м214145
сетки в баке чистые были когда менял насос -перед заменой насоса проверял его на производительность и качал лучше старого конкретно правда пришлось его тяжело воткнуть в стакан и зафиксировать фиксаторами пластиковыми он уперся сильно резинкой в стакан потому тяжело защелкнулся
куча инфы и ни одного ответа на поставленные вопросы.
 Ззы 8-)))) люблю поторолить после таких постов, задать вопросы , на которые озвучены ответы( типа:" а сильно ли уперся мотор резинкой в стакан?" )
 Давление в рампе
Поведения "Чека" - и т.д.
 Давление в рампе
не всё в тему Сорри
 Поведение лампы чек в секундах с момента замок вкл?
Оффлайн м214145
при повороте ключа чек загорается а при старте сразу тухнет чек как и положено-а то что много инфы это минус разве? много инфы я думаю не бывает ну да ладно...
« Последнее редактирование: 11 Января 2022, 19:35:40 от м214145 »
Вообще положено замок вкл - чек включается( включается ЭБН). Через 3-4 сек чек тухнет!!(ЭБН- откл)! стартер пуск - чек не включается  - двс запускается.
 У тебя не так?
Оффлайн м214145
у  меня так как вы описали
Это кто писал? кто там где кроется? ...  8-)))
Насос для колес(там и манометр есть) + тройник + хомутики + кусочки шланга.
« Последнее редактирование: 11 Января 2022, 20:29:39 от AL.NE. »
Оффлайн м214145
зачем к словам придираться? я что на допросе? не надо умничать не хотите не отвечайте и дурака из меня не делайте я с вами по человечески а вы к мелочам придираетесь-в москве все такие умные?
То, что Вам кажется придирками, на самом деле является важными моментами, которые требуют полной ясности. Мелочей в этом деле не бывает.
Дьявол КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ.
зачем к словам придираться? я что на допросе? не надо умничать не хотите не отвечайте и дурака из меня не делайте я с вами по человечески а вы к мелочам придираетесь-в Москве все такие умные?
  Ну пойми, в твоем ответе получалось, что чек тухнет по повороту ключа в режим стартера, поэтому я и уточнил.
 Интересно поведение стрелки вольтметра в режиме "провалов" -  и вообще поведение всех стрелок. Допускаю краткое пропадание питания по питанию ЭБУ. Хотя больше похоже на цепь Главного реле(ГР)= форсы+ЭБН+РХХ и т.д. Нужно инспектировать колодку ГР(куда оно Фтыкивается и колодку гиперпредохранителя на наличие обгорелостей и болтанки. Версия: пока не нагрелось - контакт "гуляет".
Схемку в помощь скачай/сохрани: https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg
Да на допросе. Не хочешь умных ответов - спрашивай в психушке. На этом форуме отвечать могут довольно грубо, но в 99% случаев это полностью обосновано. Ибо любые проблемы в любых комбинациях на этом форуме очень много раз обсуждались и людям надоедает в трёхсотый раз повторять для ленящихся воспользоваться поиском, а то и в соседнюю тему заглянуть. Придирки к мелочам тут в 99% случаев не придирки, а уточнение немаловажных деталей. F3 мало на что значительно меняет своё поведение. Это очень архаичный мотор с очень архаичным инжектором, который может потерять половину датчиков и даже не икнуть. В отличие от большинства моторов, на этот даже есть список причин, по которым загорается чек. И этот список из книги. Мало на какой мотор ты такое найдёшь. И очень многие факты именно на этом форуме и выяснили. Хочешь точной инфы - нужно дать исчерпывающую полезную инфу. Ибо опять же, с этим мотором сложно накосячить и соответственно, нужно понимать что делалось, чтоб выяснить, в каком месте косяк вылез. Тут либо надо предоставить машину, либо без ошибок инфу выдать. Тогда не придётся пол года думать что могло пойти не так и что было недосказано
Оффлайн м214145
Дьявол КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ.   Ну пойми, в твоем ответе получалось, что чек тухнет по повороту ключа в режим стартера, поэтому я и уточнил.
я извиняюсь если обидел Вас но в том то и дело что плавающая неисправность мозг выносит но мне кажется что регулятор давления надо смотреть..
Оффлайн м214145
чек тухнет как и ему положено -стрелки амперметра и другие без изменений т.е не дергаются-главный пред смотрел он чистый без нагара
Оффлайн tonche
надо давление топлива смотреть, сгоняйте в ближайший сервис и за небольшую плату померьте. у меня была подобная штука, иной раз тронуться невозможно было после похода в магазин. помирал именно ЭБН, как оказалось.
Оффлайн м214145
да получается 2й насос с одинаковыми симптомами помирает-только вот поменял правда на рабочий бу -тогда если выберусь в город то куплю бензонасос 10 ный и не буду себе и людям голову морочить! спасибо всем ответившим!
